Mezerník klávesnice
Napsal: 04 črc 2022, 21:14
od josef_novak
Jde o mezerník z klávesnice Logitech K740, kde se ulomily packy pro zacvaknutí do nůžkového mechanismu a také drátu, který mezerník přidržuje k tělu klávesnice. Ty nůžkového packy se zlomily i na druhé straně.
Jako náhradní díl jsem to nenašel a je otázkou, jak to opravit. Uvažoval jsem, že bych do toho transparentního plastu zatavil nějak vymodelovaný drát, který by nahradil jen tu zlomenou půlku packy nebo celou.
Neřešil jste někdo něco podobného?
Napsal: 04 črc 2022, 21:43
od Hubert_79
Neřešili. A když si pořídíš pořádnou klávesnici, tak to ani řešit nebudeš...
Napsal: 04 črc 2022, 21:58
od p32
Napsal: 04 črc 2022, 21:59
od josef_novak
Devět let sloužila a nyní mám mechanické spínače, takže kdykoliv vyměnitelné a upevnění tlačítka je zcela na jiném principu a někde jinde.
Z toho eshopu mi už loni ani neodepsali.
Napsal: 05 črc 2022, 08:54
od jjilek
Hubert_79 píše:Neřešili. A když si pořídíš pořádnou klávesnici, tak to ani řešit nebudeš...
Někdo řeší "opravy" výměnou. A diví se, že lze také něco opravit.
Napsal: 05 črc 2022, 09:10
od josef_novak
Když ona to byla klávesnice za trojku, protože je podsvícená + bezdrátová s rychlou výměnou AA nabíjecích článků, které dají i 15 dnů a kvůli jedné klávese, která vyskakuje, se mi ji nechce jen tak zahodit.
Napsal: 05 črc 2022, 11:18
od Kremik
Jestli jsi ochoten se v tom ponimrat a jde fakt jen o ty tři packy, tak to určitě opravíš. Pak tam dej trošku vazelíny, ať se to rychle nevyběhá.
Možností je víc, s teplem bych byl ale opatrný. Lepidla, epoxid, možná malé šroubečky, vytvarovaný plech nebo drát...
Napsal: 05 črc 2022, 11:25
Problém je v exponovanosti. Klávesa "SPACE" neboli mezerník je podstatně víc zatěžovaná, než ostatní klávesy a jakákoliv oprava musí bejt učuněná způsobem "bombenfest und soldatensicher", jinak se závada velice brzo bude opakovat. Sám mám v "bedně" odloženejch asi 5 klábosnic, který mají právě problémy s mezerníkem způsobený tím, že konstruktér na jeho vyšší zatížení při psaní nemyslel... A asi je brzo bez nároku na opravu vyhodím, místa není nekonečně mnoho a spíš si koupím new klábosnicu, než bych zdlouhavě opravoval starou, odloženou a ještě k tomu s nejistým výsledkem ...
Napsal: 05 črc 2022, 12:56
od josef_novak
Transparentní část šla vytáhnout, protože byla přilepená na oboustranné pásce. Tu packu nahradím celou s tím, že tam vyvrtám dírku a upevním tam nové packy, udělané z řadového konektoru, což by mohlo stačit. Ta umělá hmota bude trpět vůči tomu kovu, ale pokud se to příště rozpadne, tak už to tolik nebude mrzet.
Napsal: 05 črc 2022, 23:21
od Hubert_79
jilek: Nerozumíme si. Použitím levné, ale až legendární klávesnice nevyvstane potřeba opravovat mezerník
Co mi prošly prackama výrobky firmy Logitech, tak to byl vesměs čínský hnůj a nesmí mi to do baráku.
Napsal: 05 črc 2022, 23:48
od termit256
Nez to zacnes likvidovat, nakreslil bych si nejdriv 3D model, abys to mohl vytisknout na SLA tiskarne.
