Potřebuji poradit prosiiiim
Napsal: 02 led 2007, 09:07
od edon
Koupil jsem si Formana 92/93 r. a mám takový malý problém , v autě bylo předpokládám nějaké zařízení (autoalarm a něco dalšího ) a právě to je ten problém .. Jakmile sednu do auta a zabouchnu dveře tak mi začně tikat palubovka . Jsem lajk do aut ale i tak jsem si na pul rozebral palubovku a viděl že za ukazatelama je něco co blika červeně a vydává právě ten tikavý zvuk nevíte co by to mohlo být a co s tím ..
tika to nepravidelně tz. někdy i dva dny v kuse a zase třeba tyden je klid .. už fakt nevím co by to mohlo být. díky za radu všem .. s pozdravem edon
Napsal: 02 led 2007, 09:45
od miroja
No zjavne to nie je nic seriove. Nemozes sa spytat povodneho majitela?
Napsal: 02 led 2007, 09:50
od Radix
Někdy takhle tiká i červotoč. Říká se tomu umrlčí hodinky.
Napsal: 02 led 2007, 20:43
od DELONG
A co je to co blika cervene?LED dioda?A z coho to tika z reproduktora? Niektore alarmi tiez tikaju napriklad take od fy.JABLOTRON.Su to tie co sa aktivuju len nejakym spinacom bez dialkoveho ovladania.Napriklad CA-11.Mohlo by sa potom jednat aj o poruchu alarmu a ta LED (to co blika na teba) tam mozno prepadla pod pristrojovu dosku to sa tiez stava.Ten alarm sa aktivoval skrytim spinacom mozno je zabudovany vo dverach ale najlepsie by tomal vediet povodny majitel.
