Stránka 1 z 4
Herní NB
Napsal: 13 črc 2022, 07:16
od samosebou
Zdravím, jaký herní NB - tak okolo 35k - byste mi doporučili?
Stejně hraju starší tituly, stačí mi tam rozject Doom z roku 2016 a Bioshock Infinitive.
Napsal: 13 črc 2022, 08:57
od josef_novak
Ten který má nejlepší chlazení, což nejsou ty nejtenčí. Při hraní se běžně dostává GPU+CPU nad 90°C, protože jsou na společném chladiči někdy i s chlazením pamětí pro GPU přes úžasné teplo-vodivé "polštářky". A když takto kolísá teplota nesčetněkrát denně, tak díky RoHS půjde NB brzo do křemíkového nebe. "Herní NB" je největší blbost ve světě přenosných zařízení.
Napsal: 13 črc 2022, 08:58
od samosebou
Tak co bys doporučil? Bytelnej Dell?
Napsal: 13 črc 2022, 09:16
od josef_novak
To musíš ty vědět a dohledat si to, jestli ti bude stačit mobilní RTX 3060 nebo 3070, která se lépe uchladí v 17" palcovém NB místo 15", jestli chceš displej s vysokými frekvencemi atd. Potom si najít určité typy NB dle výrobců a vyhledat si recenze i s rozborkou, ve kterých bude vidět vnitřní chlazení a budou zrecenzovány teploty a hluk.
Nakonec si k NB koupíš sluchátka s aktivním potlačením hluku a můžeš začít hrát.
Napsal: 13 črc 2022, 10:34
od piCZus
Takhle má (nejspíš) vypadat spotřeba u grafický karet Nvidia řady 4000
AD102, 800W;
AD103 (DT), 450W, AD103 (Mobile), 175W;
AD104 (DT), 400W, AD104 (Mobile), 175W;
AD106 (DT), 260W, AD106 (Mobile), 140W.
kde snad budou dávat 300W zdroj i k notebooku. To už smrdí zákazem od evropské komise :lol:
Napsal: 13 črc 2022, 10:50
od josef_novak
Výkonové špičky můžou jít až na dvojnásobek. K tomu ještě CPU od Intelu, který aby dohnal AMD, tak spotřebu vůbec nekrotí a tohle už nikdo neuchladí.
Nejde o mobilní CPU, ale s tímhle chladičem má i9-12900K po 4 minutách v Prime95 100°C viz. tento článek. Samozřejmě do toho zasáhnou omezující funkce, které výkon CPU začnou škrtit.
Napsal: 13 črc 2022, 11:15
od samosebou
Takže spíš procesor od AMD?
Napsal: 13 črc 2022, 12:50
od josef_novak
Vůbec od tebe nezazněl rozpočet, což je zásadní.
Procesor hraje svou roli při spotřebě a zahřívání, ale herní NB je hlavně o dedikované grafické kartě.
Veškerá diskuze směřuje k tomu, že v malém těle uchladit obrovský výkon, je téměř nemožné a je to vykoupeno krátkou životností a hromadou problémů. Ventilátory se klidně roztočí na 5000 ot/min. a tento hluk zcela zhatí zážitek z veškerého hraní. Někdy kvůli přehřívání neudržíš ani ruce na těle NB a klávesnici musíš mít extérní a kdybys k němu připojil ještě extérní monitor, tak by nakonec byl celý herní NB k ničemu a vše by vyřešil desktop.
Napsal: 13 črc 2022, 14:55
od xsc
josef_novak píše:Vůbec od tebe nezazněl rozpočet, což je zásadní.
Ale zazněl. Hned první příspěvek - "tak okolo 35k"
Napsal: 13 črc 2022, 14:59
od samosebou
tak okolo 35k
Stejně hraju převážně tak hry staré 5-6 let... nebo Fallouty, z devadesátejch let.
Napsal: 13 črc 2022, 15:53
od josef_novak
Tak to se omlouvám, že jsem vypotil ten rozpočet. Doom z 2016 šel stejně hrát na nic moc detaily ve FullHD až na desktopové GTX 1060, která ten rok vyšla a na ní jsem ho hrál. Mobilní RTX 3060, která je ve většině NB kolem 35 tisíc, bude tak průměrně 2x rychlejší než ta desktopová GTX 1060, takže i ten Doom se bude ve FullHD konečně hýbat, jenže některé NB mají vyšší rozlišení a na těch bude FPS nižší než na FullHD.
Napsal: 13 črc 2022, 16:51
Myslím že slovní spojení "herní notebook" je podobná reklamní hovadina, jako "sportovní rodinný kombík", případně "Hi-Fi mp3 128kbps". Protože pokud chci výkon, aby se na tom dalo hrát a případně jsem až takovej geek, že k tomu potřebuju vícemonitorovej vizuál, zcela určitě si nepořídím placatej ze všech stran sešlapanej nesmysl, kde si všecko akorát koleduje o vzájemný roztavení, ale desktopovou bednu s dostatečným prostorem pro kabeláž, paměti, grafárny - a v neposledním případě i pro dostatečný air-flow respektive pro liquid-cooling. Pokud ale chci přenosnost, nemůžu požadovat žádnej extra výkon, pokud k daný mašině zároveň nechci vláčet 10kg baterii nebo rovnou generátor 1kW a Dewarovu bandasku kapalnýho dusíku nutnou k tomu, abych v tak malým objemu danej výkon uchladil ....
Napsal: 13 črc 2022, 17:42
od piCZus
Ale zas taková Audina S4 v kombajnu by šla jako "sportovní rodinný kombík" :lol:
Napsal: 13 črc 2022, 18:55
Fajn, tak si ho představ naložený jako rodinnej kombík pro 4-člennou rodinu na hory - jak s naloženým kufrem, tak i s napěchovanou rakví na střeše - a vyraž s ním na Nordschleife ... Já vím, že volvo jezdilo okruhy v roce 1994 s typem 850 právě v kombíku, s 5-válcovým dvoulitrem (úmyslně kvůli propozicím třídy zmenšenej původní 2,4litr) upraveným Tomem Walkingshawem - ale taky to byl jen takovej výkřik do tmy, spíš to byl marketingovej tah, nic s tím nevyhráli, ale rozruchu nadělali 10x tolik ... Ale zas to bylo odlehčený auto se sníženým podvozkem na okruhy, upravenej motor, samozřejmě vykuchanej introš s doplněnou klecí, panelama kastle z hnilíku nebo laminátu a polykarbonátovým "zasklením" kvůli váze, spousta dalších úprav aby to heblo splňovalo bezpečnostní předpisy pro okruhy - takže o nějakým vezení nákladu v něm nemohlo bejt ani řeči. Úplně stejně můžeš poukázat na okruhový "trucky" čili tahače. Ty taky mají povinně nainstalovanou "točnu" pro návěs a TEORETICKY by se za ně i nějakej návěs dal zapřáhnout - a ty si myslíš, že by s takovou soupravou bylo možný jezdit okruhovým tempem? Dyť ani nemají návěsový brzdiče nebo vývody elektriky, na návěs by se s nima MOŽNÁ i nacouvat dalo - ale už by se s ním po vytočení noh ani nerozjely, protože by ho nedokázaly nafoukat vzduchem a tím pádem odbrzdit ... Takže zas blamáge, holoubku. Prostě trvám na tom, že "herní notebook" je nebeská píčovina a basta.
Napsal: 13 črc 2022, 19:24
od josef_novak
V těch tvých litaniích jsi stejně neobjevil nic, co by se tu nepsalo už od začátku.
Nějaký smysl by měla možná eGPU, připojená přes thunderbolt rozhraní https://www.youtube.com/watch?v=tCYhLVOdOIc , takže bych měl lehký noťas a doma bych si z něj udělal herní stroj. Bylo by to levnější než NB a desktop zvlášť.
