druh pameti grafické karty
Napsal: 02 led 2007, 13:30
od yohee
Zdravim.Chtel bych si opatrit novou grafarnu.Ale mam starsi desku s agp.By me zajimalo jestli je fuck jakej druh pameti bude mit nova grafika.Jestli DDR,DDRII,GDDR,.....atd
Napsal: 02 led 2007, 14:04
od forbidden
Na druhu pameti na grafarne nezalezi, kdyz ma AGP, tak v AGP slotu pojede, leda bys mel nejakou vykopavku desku s prvni verzi AGP slotu (tusim jeste 5V, ted je myslim na 3,3V) Ta prvni verze mela jinde pricku v konektoru.
Napsal: 04 led 2007, 10:50
od miroja
Ked sa budes rozhodovat, zisti si ake max. AGP Ti doska podporuje. Nie vsetky AGP8 sa rozbehnu v doskach, ktore podporuju len AGP4.
Napsal: 04 led 2007, 15:37
od yohee
OK.Takze ne druhu pameti nezalezi.A pro co se radeji rozhodnout ? ddr ,ddr2 nebo gddr ? co je nej ?
Napsal: 04 led 2007, 21:10
od DjRix
forbidden píše:Na druhu pameti na grafarne nezalezi, kdyz ma AGP, tak v AGP slotu pojede, leda bys mel nejakou vykopavku desku s prvni verzi AGP slotu (tusim jeste 5V, ted je myslim na 3,3V) Ta prvni verze mela jinde pricku v konektoru.
Napětí se liší podle rychlosti slotu,8x má napětí 1,5V.
Jinak záleží na tom kolik chceš za novo grafiku dát a na co máš kompl určenej,jestli na hry,taky nemá smysl kupovat bůhvíjak dobrou grafiku pokud nemáš zbytek komplu alespoň trochu dobrej. Proč chceš kupovat novou??
Napsal: 05 led 2007, 16:02
od yohee
Moje grafika je GeForce 5200 FX,128MB,takt 250/350 .V posledni dobe jsem propad PC hram.A hlavne potřebuju DVI a HDTV.Tak shanim neco lepšího.Ale PC nemam zadnej top produkt tak shanim njakou rozumnou stredni cestu.
paměti
Napsal: 05 led 2007, 23:52
od cryo6930
s typem pamětí souvisí hlavně výkon.Tzn, že ddr3 jsou daleko rychlejší než ddr2 nebo ddr.A zlatá střední cesta bude asi pro AGP GForce6800 nebo podobná od ATI třeba 9600
Napsal: 06 led 2007, 13:15
od yohee
A jak zaleži na tom jestli karta je 128 bitová nebo 256 bitová ??
Napsal: 06 led 2007, 21:57
od cryo6930
to je šířka sběrnice-buď karta vysílá/přijímá 128bitů najednou nebo 256.Zase je to o rychlosti-čím víc tím líp
Napsal: 07 led 2007, 07:19
od DjRix
R9600 bych řekl že je spíše spodní okraj té zlaté střední cesty,otázka je opavdu jakej je zbytek komplu a to jsme se doposud nedověděli. Co se týká zběrnice,vyvaruj se špekům s 64bit zběrnicí.
Napsal: 07 led 2007, 09:57
od yohee
P4 2,8GHz(takt 3,04GHz),1,25GB RAM (PC2700),Základní deska :Albatron PM266A(Pro)
http://www.motherboard.cz/mb/albatron/PM266APro.htm
