TV LG 42LN
Napsal: 17 črc 2022, 12:57
od Jausik
Ahoj zdravím všechny, prosím o radu. TV LG 42LN po zapnutí se objeví logo a asi po 5 min obraz zmizne. Zjistil jsem, že vypadne napětí 150V a podsvícení nefunguje, Mám tester LED diod, a když na něj zapojím přívod do podsvícení, diody se rozsvítí a tester ukáže 149 V a podsvícení nevypadne. Usoudil jsem, že s největší pravděpodobností je závada ve zdroji. Vyletoval jsem všechny el. kondíky a ani jeden z nich nebyl špatný, ESR mají do 0,8 a hodnoty kapacity se liší kolem 5%.Mohli byste mi poradit na co se dál zaměřit viz schema. Děkuji moc.
Napsal: 17 črc 2022, 13:56
od dj_Paul
při jakým proudu ten tester pracuje?
Vyměň podsvit a bude to fungovat
Napsal: 17 črc 2022, 14:08
od Jausik
Při zapnutí testéru 20 mA po chvilce stálých 49mA
Napsal: 17 črc 2022, 14:26
od dj_Paul
LED driver do toho tlačí 370mA, při tomto proudu už se vada projeví.
Ty testery jsou naprd, pokud na nich nejde nastavit proud blízký provoznímu.
Napsal: 17 črc 2022, 14:38
LED maju zvysene napatie - neda sa dosiahnut prevadzkovy prud (tych 370mA) bez prekrocenia maximalneho napatia zdroja.
Na tie testery mam rovnaky nazor - je to zbytocny kram, ktory nepomaha, ale skodi.
Napsal: 17 črc 2022, 14:59
od p32
Otázkou je spíše, jestli jsi potvrdil nefunkci vlastního podsvitu aspoň pomocí baterky s tím, že tam obraz je vidět. Pokud není, tak je zbytečné rozvrtat celý zdroj a diskutovat o nastavení testéru podsvitu, který reguluje potřebné napětí (podle toho se pozná rozdíl ve větvích podsvitu) a omezuje na minimální potřebný proud pro LEDky. K funkci podsvitu není potřebný maximální proud 341 mA.
Napsal: 17 črc 2022, 15:08
od Jausik
Obrázek pomocí baterky vidět byl
Napsal: 17 črc 2022, 15:35
od jardafiala
Zkusil bych měřit napětí jednotlivých diod, ty načaté by mohly mít větší napětí...
Napsal: 17 črc 2022, 16:27
od texi
..měl jsem tu tv Finlux , podsvit taky padal, na testeru byl ok, přesto jsem pásky vyměnil a teď je to ok.
Napsal: 17 črc 2022, 16:34
od PotPalo
Čo skúsiť v menu stiahnuť podsvit na minimum, či to vydrží dlhšie? Vyzerá to byť tepelne závislé, buď je zlý spoj na nejakej LEDke, alebo teplom stúpne odber/napätie... Tiež môže byť studený spoj v obvode podsvietenia.
Napsal: 17 črc 2022, 20:08
od p32
texi píše:..měl jsem tu tv Finlux , podsvit taky padal, na testeru byl ok, přesto jsem pásky vyměnil a teď je to ok.
Tak tos měl ještě dobré. Já tu měl minulý týden jednu Finlux TV a až po rozdělání a změření jednotlivých LEDek byla jedna na výměnu a potom naprosto bez problémů.
Napsal: 18 črc 2022, 11:01
od Jausik
Děkuji za odpovědi a náměty. Zapojil jsem zdroj, tv po zapnutí naběhla ale podsvit nikoliv. Zapojil jsem podsvit na testér led diod- ten ukazuje 148 V proud 49 mA a obraz na tv je bez problémů. Ze zdroje napájení podsvitu neodchází.
Napsal: 18 črc 2022, 11:04
Nic si nepochopil. Tester zahod do elektronickeho odpadu.
Napsal: 18 črc 2022, 12:36
od texi
....49mA je dost velký proud, nemyslíš ?????
Napsal: 18 črc 2022, 16:07
od dj_Paul
tak ať si na led driveru nastaví proudové omezení na 49mA a je to vyřešené.
Jak ho nastaví tu bylo popsáno mockrát....
Mimochodem, nejedná se o opravu ale o oddálení okamžiku totálního kolapsu podsvitu
