set-top-box, tři TV, na každé jiný kanál?
Napsal: 02 led 2007, 15:23
od tominekk
Zdravím.
Přemýšlím o pořízení set-top-boxu, ale mám tři TV a na každé bych rád měl případně jiný kanál. Nechci však kupovat tři set-top-boxy a proto se ptám, jetli není nějaké výhodnější řešení?
Všem za každé postřehy předem děkuji!
Napsal: 02 led 2007, 15:42
od Hill
Jestli nevíš o výrobci, který by za rozumnou cenu dodával set-top-box s výstupy několika programů současně, nezbude ti, než ty tři set-top-boxy koupit.
Nedávno jsem viděl nabídku na zařízení k příjmu digitálního vysílání pro STA s distribucí dekódovaných programů analogově k účastníkům pomocí modulátorů na normálních TV kanálech, ale v základní verzi to obnášelo nějakých 90 tisíc + DPH...
Napsal: 02 led 2007, 16:22
od mi-ro
Tomínku a to ještě nevíš že když budeš chtít nahrávat na video tak budeš potřebovat další Setboxy
Napsal: 02 led 2007, 17:50
od nekmil
set-top-box je vlastně jenom přechodné řešení než současná generace TV přijímačů dožije. Vlastně nahrazuje "kanálový volič" v současných TV.
Napsal: 02 led 2007, 20:12
od pavels
A to jeste neni vyhrano,kdyz se jeste nevi jestli se nebude vysilat v jinem formatu mpeg2nebo 4??Teda co sem posledne zkoumal jestli se nekdy dohodnou jak to vlastne a kdy bude
Napsal: 04 led 2007, 17:34
od ZdenekHQ
Ono vůbec bude brzy překrabičkováno. Teď jsem sháněl DVD recorder s HDD a DVBT a je to bída, jako by se digitál teprve chystal, všechno jsou to analogy. Nakonec jsem vybral Pioneera za 13000Kč, protože kupovat recorder s analogovým tunerem je podle mě nesmysl...
Ale pokud si člověk vezme počet televizí a videí v domě, tak je občas opravdu lepší dát 4-5 STB na půdu a rozvest to po domě v analogu...
Nahrávání digitálních TV kanálů na DVD
Napsal: 10 led 2007, 20:38
od josef2
Koupil jsem DVD TOSHIBA (3 900 Kč), na kterém lze přes TV (skart konektor) pobrat digitální signál ze set-top boxu. Je to ale stejně nedokonalé, protože buď nahrávám digitálně při sledování TV ten samý program nebo mohu nahrávat digitál na DVD a na jiném kanálu TV sledovat analog. Je to dost pracné vysledovat.
Napsal: 11 led 2007, 11:28
od ZdenekHQ
Hlavně Ti nikdo nesmí ten digitál v půlce náhrávání přepnout na nějakej jinej pořad...
"set-top-box, tři TV, na každé jiný kanál?"
Napsal: 11 led 2007, 20:54
od josef2
Zdravím, děkuji za reakci a beru ji sportovně, protože se mi to v rodině ještě nestalo a při nočním nahrávání to nevadí. Byla to jen reakce, že lze i digitál nějakým způsobem nahrát. Je ale fakt, že v zemském vysílání digi TV zatím tak velký výběr programů není a zatím stačí občas nahrávat jeden kanál. Až se vysílání rozšíří, tak potom by se hodily set-top-boxy s více digi výstupy ale i více kanálové ukládání na HDD disk. Toto ale asi nikdo nebude vyrábět ve velkém, takže je to otázka amatérské konstrukce. Josef2.
