Stránka 1 z 4
zkusenost z bazose - pokus o opravu VGA GTX 970
Napsal: 18 črc 2022, 01:07
od RayeR
Pratele, chci se jen podelit o jednu cerstvou neprilis pozitivni zkusenost z bazose. Vetsinou tem lidem duveruju a kdyz pro zbozi nemuzu dojet osobne, tak proste posilam penize predem na ucet a necham si to poslat, zatim se nestalo, ze by neprislo nic. No jen nekdy to nepride ve stavu jak ma... Nechci tady fnukat, byla to moje volba, spis to berte jako takove upozorneni na podobne znejici inzeraty/podvodnou identitu dotycneho-nic od nej nebrat!
Inzerát 154895109: GTX 970
Naposledy funkční teď asi rok ve skříni. Nemám jak otestovat.. Mám jen notebook
Cena: 1 299
https://pc.bazos.cz/inzerat/154895109/gtx-970.php
Pan vystupuje pod jmenem Petr Hrubes, pouzity mail: Physic5@seznam.cz (google pouze 1 reference na zpovednici stara 10 let), cislo uctu 0260167544/0300
Jako byl sem si hned vedom, ze to nepusobi uplne duveryhodne, ale rozhodl sem se do toho jit. Komunikace s prodejcem v pohode, vyfotil mi i stitek karty s presnym oznacenim, domluvili jsme se na zasilkovne (takze nemam bohuzel jeho adresu). Karta prisla, strcim do PC a po zapnuti hned vypadl zdroj. Zistil jsem tvrdy zkrat na napajecim 8-pin 12V konektoru. Kartu sem rozdelal a nasel jeden vypeceny dvojty MOSFET SM7320 ve VRM pro GPU. Napadlo me ho jednoduse odpajet, neb je to 3-fazovy sync.buck, tak v lehci zatezi to zvladne na 2 faze. Karta pak skutecne nabehla a uz sem se radoval, ze jen vymenim trand a bude OK, ale asi po 5 minutach se z PC ozvalo zasyceni a smrad... Bohuzel pod tim FETem se vypekl plosnak (po odpajeni to nevypadalo nijak zle) a jak zuhelnatel, zpusobilo to zkraty mezi vrstvama, postupne se to zahrivalo az to zahorelo. Snazil sem se postizene misto nak vyskrabat, ale hori to dal a dal, proste PCB v prdeli, takze neopravitelne. Skoda jinak skoro funkcni karty...
Napsal: 18 črc 2022, 06:23
od termit256
Nechci se chlapa zastavat, ale jsi si jisty, ze se karta neodbouchla az u tebe?
U nejake snad 10let stare karty ktera navic dlouho nebyla pod napetim je mozne vsechno.
Napsal: 18 črc 2022, 08:01
Ten tvrdej kraťas v MOSFETu by asi nejdřív vyrobil nějaký dýmovo-pachový efekty, než by vyrazil zdroj. Pokud to vylítlo hned při prvním zapnutí, je tam pravděpodobnost hraničí s jistotou, že to už prošvihnutý bylo u předchozího majitele. Rukolapně dokázat to nejde, ale životní zkušenosti říkají "natáhnul ho".
Napsal: 18 črc 2022, 08:23
Podobny skrat medzi vrstvami som videl na doskach Intel pre procesory Core2. Minimalne na dvoch kusoch, zjavne nejaka vyrobna chyba.
Napsal: 18 črc 2022, 08:59
od piCZus
Zkusit odfrézovat, až zkrat zmizne a snad ten mosfet půjde znovu zadrátovat, ale takovou trpělivost nemám https://youtu.be/HqxUhN121hw?t=587
Napsal: 18 črc 2022, 09:11
od workhard
Nemám jak vyzkoušet, mám jen notebook je typická výmluva těchto šmejdů, nic takového nebrat.
Napsal: 18 črc 2022, 11:17
od Spiral
Zdravím,
nabídnu pohled z druhé strany.
Vůbec se nedivím lidem, co raději věc vyhodí, než by řešili nějaké komplikace s prodejem, nedej čert s "reklamací" ...
Napsal: 18 črc 2022, 11:51
od termit256
Ale jo, ja taky obcas neco takto prodam na aukru. Pisu tam vzdy bez zaruky na cokoliv, nemam jak odzkouset a davam to od koruny. Treba i grafickou kartu jsem tak prodal a ja opravdu nemam comp ve kterem bych ji zkousel a ani bych to za tech par stovek nedelal. Typek co ji koupil z ni chtel stejne jen chladic s vetraky, a ty jsem vyzkousel a tocily se, karta pry nejela. Ja ji mel par let schovanou jen jako zalohu kdyby se nejaka jina posrala. Je to porad lepsi nez ji vyhodit a typek mi dal kladny komentar ze zbozi odpovidalo popisu.
Musis si byt vedom toho, ze takova vec muze byt opravdu nefunkcni a je dost velka pravdepodobnost ze bude, zvlast u novejsich veci kde by tim ze napise ze funguje dostal mnohem vyssi cenu. Ale u 10 nebo kolik let stare karty bych se nedivil, ze se mu ji nechce testovat.
Vzdycky jak delam uklid se podobnych kramu nahromadi, tak je vyfotim, nahazu na aukro od koruny a vetsinou se vsechno rychle proda. Ale mel jsem tam treba hromadu teslackych sumovych generatoru MA1458 a ty nechtel pul roku nikdo ani za postu, tak skoncily v popelnici, coz mi tady nasledne nekdo vycital.
Napsal: 18 črc 2022, 13:21
od RayeR
Ten spatny FET jsem snadno identifikoval podle toho, ze kolem nej byly vytekle male cinove kulicky (z plosek na spodku pouzdra), proste bylo videt, ze nez umrel, tak dosahl teploty taveni pajky, takze sem sel foukackou najisto. Jsem si tak dost jistej, ze tu kartu odpalil uz predtim nakou nadmernou zatezi, dal do supliku a pak si rek hele, vono se to este prodava, neni to uplny srot, moh bych na tom neco vydelat. I kdyz spis bych cekal takovy podvod u nake drahe karty, kde se da vydelat treba 20 klacku, nez delat takovy ojeb kuli litru. Prodejce uz pochopitelne dale nekomunikuje. No muzu akorat rict, ze karma celkem funguje, a vetsinou se naka svinarnicka dotycnemu po case vrati, a nevyhyba se to ani takovym esum jako treba Kellner :)
Opravit to nejde, to bych musel fakt odfrezovat plochu nekolik cm2 cimz bych zlikvidoval spoustu jinych spoju.
Napsal: 18 črc 2022, 13:57
od piCZus
Třeba by to šlo identifikovat přesněji s nižším napětím a IR kamerou a případně pár cest prodrátovat. Teoreticky už není co zkazit.
Napsal: 18 črc 2022, 14:16
od RayeR
Hele to asi moc ne, tam sou rozlity medi kery to teplo rozvedou vsude okolo, uz sem odfrezoval asi 2cm2 a porad to nekde uvnitr je, ma to treba 1-2ohm, dal uz bych uplneodfrezoval cely regulator. To je jako kdybych zbavil pacienta rakoviny tim, ze bych ho celeho vykuchal :)
>Spiral
Tak je to o domluve, jednou sem mel z rozebiracky zakladovku do stareho Thinkpadu, ktedou mi bylo lito zlikvidovat a fakt sem ji nebyl schopen samostatne otestovat, se zajemcem sem se domluvil, ze kdyz nepojede, tak mu penize vratim a vrati desku a tak to i dopado (bylo to na osobni predani, tak nebylo treba resit posilani). Jinal myslim ze otestovat 10 let starou VGA je stejny problem jako rok starou, vsechno je to PCIe, takze kompatabilni. Pokud by napsal stav neznamy ci na dily, tak tu nereknu ani popel...
Napsal: 18 črc 2022, 14:54
od piCZus
Zcela tě chápu, jen jsem se tě snažil podpořit :D , jak jsem psal, na tohle nemám trpělivost, jebnul bych s tím o zem.
Napsal: 19 črc 2022, 08:11
od petrfilipi
To RayeR:
A zkusil jsi pána kontaktovat? Třeba se k tomu postaví čelem.
Blbé je, že Sbazar nemá hodnocení prodejců.
PF
Napsal: 19 črc 2022, 08:30
od piCZus
Podle odkazu to kupoval na Bazoši https://pc.bazos.cz/inzerat/154895109/gtx-970.php
Napsal: 19 črc 2022, 08:46
od petrfilipi
Tím lépe, tam je (asi jakási) možnost hodnocení.
PF
