Skoda Octavia I konektor CZ nejde otvoriť zadné dvere
Napsal: 21 črc 2022, 12:02
Zdravím.
Chcel by som Vás poprosiť o radu . Nejde mi otvoriť zadné Ľ a P taktiež P predné dvere kľúčom ani originálnou diaľkou .
Vzadu je to zamknuté na SAFE takže bez šance vnútornou kľučkou.
Predné dvere sa dajú otvoriť manuálne aj diaľkou. Súčasne sa otvorí aj batožinový priestor.
Môže byť problém aj v RJ CZ u dverí vodiča ? Keď že predpokladám komunikáciu dverí len cez VAN .Tam som ešte vodiče v tom husom krku neprezrel .
Octávia má v ľavom B stĺpiku 10pin konektor . Pin 1a 5 je reproduktor,
pin 4 a 6 GNDc a +12V . Nemá niekto podrobný popis zapojenia
toho 10pin konektora ?
Predpokladám že RJ centrálu dverý je vo dverách spolu s RJ okien. Celé komunikácia zrejme beží cez VAN A a VAN B .Ak sa mýlim opravte ma .
Takže asi sa nenapojím v tom konektore na motorček. Tento model to asi nepodporuje.
Nemá niekto nejaký nápad jak to otvoriť ? Asi len tapec strhať dole a sekáč kladivo
. Alebo sa dostať k RJ dverí vo dverách a potom sa napojiť na motorček teda ak motorček žije.
Škoda Octavia 1998 1,9 TDI 81kW kód motora AHF.
Komfortka 1J0 959 799L s jedným konektorom 23pin.
V dielenskej príručke tento model som nenašiel takže neviem ani zapojenie toho 23pin konektora na komfortke.
Nemá niekto zapojenie tejto komfortky 1J0959 799 L (musí byť na konci L) Čo mám schému je len komfortka s dvoma konektorami 23 a 24 pin.
Je ešte nejaký nápad jak to o tvoriť ?
Vopred vďaka za Váš čas a pochopenie.
