ČD mají na EB BAN?
Napsal: 29 črc 2022, 15:51
od ZVUK2000
Včera jsem cestoval vlakem napříč naší krajinou. Chci zajít na EB, ale datový signál během cesty vypadával. Tak jsem přešel na Wi-Fi ve vlaku. Přihlásit se šlo, ale jakékoliv další klepnutí hlásilo "na tomto fóru jste zablokován"
Napsal: 29 črc 2022, 16:13
od Hill
To není vyloučené - třeba mají skupinu IP, kterou jsme kdysi zabanovali kvůli někomu, kdo z té domény chodil na více adresách. To chtělo vytrasovat si IP.
Nebo třeba blokuje všechny weby http a povoluje jen https.
Napsal: 29 črc 2022, 16:18
od ZVUK2000
Tone také napadlo.
Napsal: 31 črc 2022, 12:55
od ZdenekHQ
Až pojedeš příště, klikni na
www.mojeip.cz a nahlas adresu.
Já v posledních letech IP neblokuju, kromě zahraničních serverů, co nám přetěžují server. A je možný, že ČD padlo mezi ně. Ale ten blok je většinou na úrovni .htaccess, takže by ses nedostal nikam.
Napsal: 31 črc 2022, 15:59
od piCZus
Ve vlaku bych čekal veřejné IP adresy mobilních operátorů a ty se z 99,9% přidělují dynamicky.
Napsal: 31 črc 2022, 16:06
od Artaban001
není to tak úplně pravda - aspoň na našich vozech se používají modemy třeba od Amitu - jsou v nich dvě SIM karty a při přístupu na net musíš prvně navštívit "cdwifi.cz". Tam musíš odsouhlasit podmínky pro připojení k netu a pak se Ti internet "otevře". U Panterů musíš navíc shlédnout reklamu, než se Ti objeví přihlašovací okno. Z toho vyplývá, že se IP adresy překládají na vnitřní. Občas se z drážního internetu připojuji na EB a zatím jsem problém z přístupem neměl. Pro mě, jakožto uživatele neomezeného mobilního internetu ovšem wifi ve vlaku nemá žádný přínos, protože když spadne internet mě, tak nejde ani ve vlaku - třeba mezi Adamovem a Českou Třebovou je to samá "díra". Jak se to projeví, když se dva cestující v jednom voze pokusí navštívit jednu internetovou adresu EB, to netuším.
Napsal: 31 črc 2022, 16:34
Artaban001 píše:... Pro mě, jakožto uživatele neomezeného mobilního internetu ovšem wifi ve vlaku nemá žádný přínos, protože když spadne internet mě, tak nejde ani ve vlaku - třeba mezi Adamovem a Českou Třebovou je to samá "díra". ...
Jasný, trať vedená v hlubokým údolí řeky, kde není aspoň jednostrannej zářez, tam je rovnou tunel = neboli podmínky pro mobilní signál srovnatelný asi tak s příjmem v metru ... Ale už zhruba od Březový nad Svitavou dál na sever by to mělo bejt lepší, tam už to není tolik sevřený a hluboko pod okolním terénem.
Napsal: 31 črc 2022, 16:43
od piCZus
Dobře, je použita VPN u mobilního operátora, který zajišťuje propojení, ale i tak může být výstupní veřejná IP od něj.
ČD se svou dceřinou firmou Telematika mají vlastní rozsahy IPv4 + IPv6, ale ty se nemusí využívat u tohoto připojení. Nebo si můžou u nějakého mobilního operátora i hostovat vlastní server.
Napsal: 31 črc 2022, 16:55
od konosuke
To se mi stává i na drátě když se ve fabrice - o velké mittagpause - zkouším
připojit na EB skrz veřejný terminál, většinou to jde občas ne.
(přetížená síť v ranní směně nebo správce webu na dálku čumí dušičkám na prsty)
Napsal: 01 srp 2022, 10:47
od ZdenekHQ
Jestli se to překládá na vnitřní adresy, chtělo by to něco jako tracert na PC.
