NZ0TD-?
Napsal: 03 srp 2022, 08:14
od mi-ro
Na desce nějaké ŘJ je mezi stabilizátorem 5V a MCU v napájecí větvi tento třívývodový SMD. Jedna noha na 5V ze stabce, druhá GNG a třetí do napájení MCU. označení NZ0TD nebo NZOTD. Je v něm bublinka a nemůžu se nikde dopátrac co by to mohlo být. Neporadíte?
Napsal: 03 srp 2022, 08:29
od petrfilipi
Viděl bych to na další stabilizátor (např. 3,3V) nebo na časovač, který připojí napájení až po nějakém čase.
Co ten procesor? Co je to zač? Jaké má napájení?
PF
Napsal: 03 srp 2022, 08:47
od mi-ro
Atmel, XMEGA16E5. JO! už jse dohledal, operating voltage 1,6-3,6V. Takže další podstabec (3,3V?). Dík za nakopnutí
Napsal: 03 srp 2022, 12:42
od Zaky
To nevypadá pro tu megu moc dobře, jestli do ní stabec pustil těch 5V ze vstupu...
Napsal: 03 srp 2022, 19:07
od mi-ro
Dal jsem tam 1117-3.3 a jede to. Sice Atmega trochu hřeje ale maká. Tak jsem napětí z 1117 snížil o 0,7V připojením přes Si diodu a zdá se to přijatelnější.
