Tesla RK 09
Napsal: 05 srp 2022, 13:51
od Petr98_2010
Dobrý den,po třiceti letech mi přestala hrát "bedna" RK 09.Po otevření jsem zjistil že osazený kondenzátor má místo 4 mikro celých 23.Po výměně bedna dál nehrála. Na repru ARN 5604 byl odpor 0,42 ohmů takže hledám náhradu ale nevím jestli je v pořádku odpor 4,2 ohmů na repráku ARV 161.Můžete mi prosím poradit? Před zahájením oprav bedna pálila pojistky na příslušném kanále zesíku. Ty rychlé.Dík!
Napsal: 05 srp 2022, 14:14
od Michal22
ARN 5604 má mít stejnosměrný odpor právě ty 4 Ω.
Pokud má 0,42 Ω, je reprák šlusnutý.
ARV161 bude asi dobrý, 4 Ω jsou správně: http://repromania.net/tesla/tesla-vysko ... rv-161.php
ARN5604 nabízí někdo třeba tady na Bazošu.
Napsal: 05 srp 2022, 14:26
od Sendyx
Pokud ovšem byl repro měřen odpojený od výhybky.
Napsal: 05 srp 2022, 14:27
od Zaky
Máš druhou bednu? V tom případě měř a porovnej. U basáku se podívej, jestli nemáš zkratované ty ohebné přívody ke kmitačce. Výškáč se 4 Ω bude asi OK. Asi sám víš, jak tomu bylo nakládáno, jestli je pravděpodobné, že byla bedna těžce přetěžována, nebo ne. Také napoví, pokud vezmeš pár ohmů rezistor a 1,5V článek a poťukáš přívody k repro v sérii s rezistorem o článek. Pokud v porovnání s druhým dobrým repro je hlasitost a u basáku i viditelná výchylka stejná, je repro pravděpodobně OK.
Napsal: 05 srp 2022, 16:36
od Petr98_2010
Právě že v druhé bedně mæ ten výškæč právě 4 ohmy knop.
Napsal: 05 srp 2022, 16:42
od Hill
RK09 nemá výhybku, jen ten kondenzátor, takže jiný zkrat, než v reproduktoru ARN567, se tam naměřit nedá.
Napsal: 05 srp 2022, 16:44
od Zaky
Těch 4.2Ω je naprosto OK, klidně to zkus ještě s tím článkem.
Napsal: 05 srp 2022, 18:31
od konosuke
Číms to měřil? multimetrem z marketu? pro orientaci přibližně vyhoví ale...
Napsal: 05 srp 2022, 18:44
od Michal22
Tím, že se basák prorazil, tak vlastně ochránil výškáč.
Než by se výškáč odpálil, tak shořely pojistky v zesilovači.
Pokud chceš dávat náhradu, tak si minimálně sežeň dva stejné repráky, ať ti každá bedna nehraje jinak.
Ale zkusil bych ten inzerát, co jsem linkoval předtím.
Napsal: 05 srp 2022, 18:59
od konosuke
Do série s vejškáčem dej ochrannou autožárovku 12V /??W
řešilo se už na fóru vícekrát, jinak Ohmův zákon a pokus-omyl.
Napsal: 05 srp 2022, 22:28
od Petr98_2010
Měřeno UNI UT 33 a tím čínským aparátem na poznávání součástek.Výsledky byly shodné.Všem díky za odpovědi.
