Jen jedna vrstva v eagle
Napsal: 03 led 2007, 17:13
od Miraa
Zdravim, potřeboval bych poradit, nevíte jak nastvait v eaglu, aby mi automaticky udělal pošňák jen na jednu vrstvu, nikoly na dvě??? Předem díky
Napsal: 03 led 2007, 18:00
od mikollar
ked zadavas auto spoj tak vsade nechaj N/A okrem bottom na TOP treba zmenit na N/A
Napsal: 13 led 2007, 23:48
od Miraaa
Ještě jeden dotaz, jde nějak udělat, aby mi eagle sám naházel součástky na vytvořenou desku??
Napsal: 14 led 2007, 18:54
od mikollar
myslim ze eagle tuto funkciu nema
Napsal: 19 led 2007, 00:41
od Saturn
Eagle tuto funkci opravdu nemá,
sám to dělám tak, že po návrhu schématu po přepnutí do návrhu desky, jsou součástky na gumových spojích mimo desku. Označím si všechny funkcí GROUP a pomocí MOVE je přesunu na desku. Potom pomocí NAME najdu příslušnou součástku a umístím ji kam potřebuji.
Když jsem v začátcích zloušel funkci autorouter, byl jsem zklamán, osvědčil se mi návrat k papíru a tužce a potom funkcíí WIRE to jde samo.
Zdraví Saturn.
