kde koupit: elyt 2200uF/80V
Napsal: 15 srp 2022, 13:27
od _luky_
Potřebuju vyměnit elektrolytické kondenzátory v solárním měniči (Axpert King) a narazil jsem na fakt, že je prostě nemůžu nikde najít. Netuším, jestli je to "dočasný" nedostatek nebo se prostě takové kondenzátory dělají jen jako low-end v číně a v Evropě to ani nejde koupit..?
1) 2200uF, 80V, 105°C, low ESR, pouzdro pr.22x45 (vejde se výška 70mm)
2) 3300uF, 80V, 105°C, low ESR, pouzdro pr.22x52
3) 470uF, 500V, 105°C, low ESR, pouzdro pr.35x62
Všechny 3 jsou určené pro DC-DC měniče, takže je potřeba low-ESR typy s vysokým AC proudem.
Už jsem prolezl GME, TME, Farnell, Mouser a nikde nic použitelnýho.
Napsal: 15 srp 2022, 13:50
80V nie je bezna hodnota.
Napsal: 15 srp 2022, 13:55
od ok1hga
. . . přesně, nejbližší vyšší je 100V, ale i tak se nejspíš vejde .. .
třeba:
https://cz.farnell.com/epcos/b41252a922 ... dp/2468299
Napsal: 15 srp 2022, 13:58
od _luky_
Maximální provozní napětí je cca 55V, ale tyhle se mi patrně povedlo usmažit přepětím při odpojení baterie.
Tedy provozně by asi 63V mělo stačit. A 100V elyty se v těchto kapacitách snad ani nevyrábí.
Napsal: 15 srp 2022, 14:48
od ok1hga
_luky_ píše:A 100V elyty se v těchto kapacitách snad ani nevyrábí.
vždyť jsem ti napsal odkaz, kde jich mají víc jak 200 kusů skladem !
Napsal: 15 srp 2022, 15:19
od _luky_
ok1hga píše:
Pardon, tvoje odpověď přišla během psaní mé odpovědi.
Už na to koukám, nějak mi uteklo, že nemám koukat jen na "vývodové" ale i na "snap-in". Díky! To je, co jsem potřeboval :-) Holt se zabývám křemíkem, tak tyhle detaily jdou mimo mě.
Zkusím změřit, zda se tam vejdou 25mm místo 22mm.
Napsal: 15 srp 2022, 21:17
od ZdenekHQ
_luky_ píše:Maximální provozní napětí je cca 55V... Tedy provozně by asi 63V mělo stačit...
Pokud je tam 55V, tak dávat tam elyt jen na 63V není moc dobrej nápad. V těch spínaných aplikacích je prostě jistá napěťová rezerva nutná. Jinak z něho bude za chvíli "papuč".
Napsal: 16 srp 2022, 07:28
od _luky_
včera jsem kolem toho brousil se šuplerou a 25mm kondíky se tam vejdou. Sice trochu na těsno, ale půjde to tam. Tedy dám tam 100V.
Díky za rady.
