Plastová krabička s kovovým dnem?
Napsal: 17 srp 2022, 16:50
od ZdenekHQ
Dá se někde koupit plastová krabička s kovovým dnem, jako je např. u SSR relé?
Potřebuju otestovat atyp balancer pro Pb aku, ale to teplo prostě někam poslat musím. Navíc to musí vydržet hrubý zacházení, žádnej "čučící" tranzistor z DPS. A samozřejmě galvanický oddělení.
Toho tepla moc není, podle nastavení tak do 3W, ale když jich je třeba 10, už to hřeje...
Napsal: 17 srp 2022, 17:14
od Michal22
Určitě jsem něco takového kdysi kupoval jako prázdnou krabičku na DIN lištu. Spodek byl hliníkový plech.
Napsal: 17 srp 2022, 17:37
od kokun
A
celokovová (hnilíková) to být nemůže?
Napsal: 17 srp 2022, 17:55
od Celeron
Kdysi dávno jsem to kupoval od Bopla. Byla ale tvaru 3f jističe na DIN lištu. Dno taženej profil, boky a čelo plast, dokonce to mělo plamínek.
Napsal: 17 srp 2022, 19:50
od ZdenekHQ
@kokun: No já musím taky trochu hlídat cenu.
Vlastně by stačil hliníkovej L profil 40x20mm, šířka cca 3cm. Jenže to znamená nechat to někde "nakrájet" a navrtat, aby tam šla jednak přidělat DPS s FETem zespodu, jednak aby to šlo přišroubovat někam dál.
Je to jedna z "bojovek", co teď vymýšlím, ale prototyp funguje docela hezky. Ono jde vlastně o to, že ty aku jsou nabíjený ve stringu, ale mají nerovnoměrnou zátěž. Některý starý UPS na tohle pěkně dojely, stačí 20mA odběr na jednom aku navíc a docela se to podle měření rozhodí. U 9Ah aku bych to nečekal, ale je to bohužel tak.
