Kabel V03VH-H - proudové zatížení?
Napsal: 19 srp 2022, 11:07
od Michal22
Ahoj,
potřeboval bych vědět, jaké prouudové zatížení snese kabel (dvoulinka) V03VH-H (výrobce Kablo Vrchlabí).
Mají na svých stránkách datasheet, ale v něm není o max. proudovém zatížení ani zmínka.
Zkoušel jsem tam včera volat, po několika přepojeních mi řekli číslo, na které jsem se měl dnes obrátit, aby mi kompetentní člověk řekl potřebné údaje - ale nikdo to tam nebere :-(
Tak pokud by někdo měl podrobnější datasheet, nebo by věděl, jaké hodnoty proudu jsou pro různé průřezy, byl bych vděčný.
Díky
Napsal: 19 srp 2022, 11:14
od JirkaZ
Max. proud (provozní) přece zcela závisí na uložení kabelu, prostředí, okolní teplotě atd....
V normě (a bylo to tuším i zde) jsou různé hodnoty se zohledněním výše uvedených okolností.
Edit: http://www.kabelyvodice.cz/technicka-podpora/tech_proud_zat.php
A pokud chceš konkrétní hodnoty úbytku a zmařený výkon při daném průřezu, délce a proudu, tak http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=download&id=101354.
Napsal: 19 srp 2022, 11:20
od ok1hga
podle průřezu . . .
a maximálního oteplení . . .
jaký kabel vlastně máš ?
kolik potřebuješ aby to vydrželo ?
Napsal: 19 srp 2022, 12:52
od Michal22
Nemám žádný, potřebuji objednat do práce.
Má to být na testovací přípravky a různé udělátory, takže bez uložení (jen tak to bude někde plandat).
Potřebuji zjistit, kolik se přes to dá tahat, abych podle max. hodnot objednal příslušný průřez.
Tabulky s obecnými vodiči znám, ale reálně ty hodnoty bývají u různých výrobců různé (podle typu a materiálu izolace, podle provedení vlastní licny apod.).
U kabelů, které běžně používáme, bývá hodnota max. proudu uvedena.
Myslel jsem, že výrobce jako Kablo bude mít vlastní tabulku pro konkrétní kabel, ale asi ne?
Napsal: 19 srp 2022, 12:57
od JirkaZ
Materiál izolace máš v tom výtažku z normy uvedený (přepočítací koeficient), provedení licny je víceméně* lhostejné - podstatný je materiál a průřez.
(*) mírný vliv má plný vs. slaněný vodič (druhý má větší povrch), ale není to zásadní.
Prostě to dál není třeba rozpitvávat, pokud nejde o extrémní aplikaci.
Napsal: 19 srp 2022, 16:02
od vicious
EDIT /píšem o lankových vodičoch, H05V-K/H07V2-K atď./
Môžem poradiť zo skúsenosti, pri dĺžkach do približne 40 cm sa cez prierez 1,0 mm² dá ťahať 10A, pri priereze 1,5 mm² aj 15A.
U dlhších vodičov (cez približne 1 m) pri priereze 2,5 mm² možno brať 15A.
