Oscilátor
Napsal: 03 led 2007, 21:34
od Návštěvník
Zdravím bastlíři. Potřeboval bych schéma nějakého oscilátoru s kristalem. Mělo by to mít frekvenci 10Mhz a ten krystal taky 10Mhz. Poraďte něco co 100%ně funguje dík.
Napsal: 03 led 2007, 21:38
od PokecCZ
Napsal: 04 led 2007, 11:28
od WLAB
Pro napajeni digitalniho zarizeni je to zapojeni postacujici, ale mozna by stalo za uvahu, zda neporidit jiz hotovy oscilator. Pro komunikacni ucely to zapojeni vhodne neni. Nekdy v osmdesatych letech vyslo modre AR venovane krystalovym oscilatorum s docela praktickymi informacemi.
Napsal: 18 bře 2014, 01:37
od adio
Zdravím vas, nechcem vytvarat dalsiu temu tak pisem sem .... Potreboval by som schemu oscilatora uz som pokukoval po nejakych ale neviem sa rozhodnut. Problem je, ze potrebujem napajat iny rezonancny obvod ocilatorom. Ide o hladanie rfid cipov aspon taka demonstracia. Mal by pracovat priblizne na frekvencií v rozsahu preladitelnosti myslim 90kHz az 130kHz. Pretoze presnu frekvenciu nepoznam.
Napsal: 18 bře 2014, 07:28
Na kmitočet kolem 100kHz úplně v pohodě stačí nějakej oscilátor s operačním zesilovačem a RC článkem - není to tak vysoko (kmitočtově), aby to kvalitnější operák (určitě NE Tesla MA1458 a jemu podobný!!!) jako například NE5534 nebo nějaký z řady LF (FET-ové vstupy) nezvládnul.
Jako "doporučenou povinnou četbu" si najdi "operákovou Bibli" od pana Josefa Punčocháře - Operační zesilovače (v elektronice) - vyšlo to v nakladatelství BEN už asi v 6. reedici...
Napsal: 18 bře 2014, 09:08
od Ruprecht
Pokud to má být přeladitelné napětím, zkusil bych VCO z 4046, pokud stačí změna kmitočtu potenciometrem tak operák+RC nebo CMOS + RC
Napsal: 18 bře 2014, 09:18
od Ruprecht
... nebo pokud nemáš problém s procesorem, tak nějaká tina, pic...
Napsal: 18 bře 2014, 10:34
Ruprecht píše:... nebo pokud nemáš problém s procesorem, tak nějaká tina, pic...
Ale fuj, to už tam rovnou může nacpat rovnou celý Arduino...
Napsal: 18 bře 2014, 12:14
od Ruprecht
No Arduino asi zrovna ne, ale nevíme kolik místa má k dispozici, jestli bude dělat DPS, kolik kusů toho nakonec bude atd...
Oscilátor s tiny13: 1x potenciometr, 1x DIL8, dá se to udělat jednodušeji?
