Řidičák na "fichtla" umožňuje řídit i malý automob
Napsal: 28 srp 2022, 15:23
od dvorak
Pokud tomu dobře rozumím, lze s řidičským oprávněním AM (dříve malý motocykl do 50 ccm) řídit nejen určité druhy motocyklů a čtyřkolek, ale i malé automobily - viz přiložený odkaz . Není ale v tom háček ?
https://www.autoskolaleon.cz/co-muzu-ri ... k-ama1a2a/
Napsal: 28 srp 2022, 15:46
Můžeš s tím řídit v podstatě cokoliv dvou-, tří- i čtyřkolovýho, ale s tou podmínkou, že to nebude mít spalovací motor o větším objemu než 50cm³ nebo jinej pohon o výkonu ne vyšším, než 4kW (elektromotor) a nebude to mít konstrukční rychlost vyšší než 45km/h. U čtyřkolovýho vozidla je ještě váhovej limit, nenaložený nesmí překračovat váhu 350kg, abys ho mohl řídit jen s AM. Musíš samozřejmě splňovat zdravotní požadavky pro řízení, u vozidla bez pevný střechy mít při řízení povinnou helmu a brejle nebo podobnou ochranu zraku atd.
Na všecko ostatní, co je rychlejší nebo silnější než uvedený limity si už budeš muset pořizovat řidičák pro "vyšší kvalifikaci" = A1, A2, B nebo další podle svýho věku, výkonu motoru a váhy v nenaloženým stavu.
Napsal: 28 srp 2022, 15:52
od jezevec
To není nic nového, nemusíš sem dávat každou kravinu, na kterou natrefíš na netu.
Nepamatuji se na žádné tvoje vlákno, které by se týkalo elektroniky a bastlení. Vždy je to to samé v bledě modrým...
Tohle fórum opravdu není FB.
Napsal: 28 srp 2022, 19:31
od scorpions-cz
Jen doplním EKKARa. Můžeš jezdit i na motorce do 125 cm3, ale musí mít automatický řazení.
Napsal: 28 srp 2022, 19:58
od konosuke
No to je dobré...v naši automobilce šikmookých parchantů zatrhli
skateboard cestou domů na autobus (pešo 10-12min napříč fabrikou)
Napsal: 28 srp 2022, 21:36
scorpions-cz píše:Jen doplním EKKARa. Můžeš jezdit i na motorce do 125 cm3, ale musí mít automatický řazení.
Právě že s POUHÝM AM NA ŽÁDNOU 125cm³ NEMŮŽEŠ - abys mohl na "stopětadvácu s automatem", musíš mít A1 nebo BÉČKO, hochu !!!!!
ÁEMKO je výhradně do půldecáku nebo 4kg vaty - VÍC ANI ZELENÝ BŽ!
Napsal: 28 srp 2022, 22:21
Do 125cm³ s automatom mozes riadit s vodicakom skupiny B.
Napsal: 28 srp 2022, 22:50
od scorpions-cz
Jo to jsem asi popletl :oops:
Napsal: 28 srp 2022, 23:17
No vono se to právě "rádo" plete, ale pak když tě zastavěj chlupatý švestky, tak je rázem po žížalkách ...
Napsal: 28 srp 2022, 23:19
od workhard
Já jsem rarita, mám jenom čisté B, nic víc.
Napsal: 29 srp 2022, 08:45
od Hubert_79
Jakpak se ti to podařilo?
Napsal: 29 srp 2022, 11:00
workhard píše:Já jsem rarita, mám jenom čisté B, nic víc.
Žádná rarita nejseš, je to přímo v zákoně, že držitel skupiny B může bez dalšího kursu jezdit s jednostopým vozidlem s objemem motoru až 125cm³ a výkonem nepřevyšujícím 11kW, POKUD JE VYBAVENO AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU. Takže do toho prakticky spadají všecky "malorážky", pokud mají automat. S postupně pákou řazenou převodovkou na ně musí bejt extra zkouška - buď AM, nebo A1. To jenom my dřív narození jsme k "béčku" automaticky dostávali i "fichtla" čili skupinu "M" = cokoliv s objemem do půl deci, teda ti, co už to neměli z dřívějška. Tenhle předpis pokud se dobře pamatuju přestal platit zároveň s nástupem zákona 361 a v něm byl právě nahrazenej těma "stopětadvacítkama s automatem" ...
Napsal: 29 srp 2022, 12:50
od msar
Při výměně řidičáku mi tam ke sk. B připsali i B1 a AM. Takže záleží, kdy byl ŘP vydán.
Napsal: 29 srp 2022, 13:26
od nokijec
K té automatické převodovce se to má tak,že pro účel zákona stačí automatická spojka-vozidlo nemá pedál nebo páčku spojky.Ŕadit se může manuálně.
Moc toho u nás nejezdí , ale v asiji je to běžné.Jmenuje se to CUB motocykl.
Napsal: 29 srp 2022, 13:49
od Nagant
EKKAR píše:S postupně pákou řazenou převodovkou na ně musí bejt extra zkouška - buď AM, nebo A1...
Na AM asi ne, protože § 81 Zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. je:
"(2) Řidičské oprávnění udělené pro kteroukoli skupinu s výjimkou skupiny T opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny AM."
