Vyběr koax kabelu na CB pásmo.
Napsal: 30 srp 2022, 13:35
od robo
Zdravím a prosím o pomoc s výběrem kvalitního kabelu pro CB pásmo. Jak je to s délkou kabelu pro tohle pásmo? Celková délka do 10m. Anténa bude Alan AE 'LS' Boomerang, 275 cm, 600 W, na balkón. Děkuji
Pozn. Elix Giant je nahrazen CRT Megapro.
Napsal: 30 srp 2022, 13:40
od Zaky
Klasika pro CB je lepší dražší RG213, obyč. základ RG58. A ten výkon radši nikam nepiš :-) Problém bude ta anténa na balkoně, ne kabel. Anténa potřebuje být ve volném nezastíněném prostoru. Anténa musí poslouchat, to je to, co dělá dosah, výkonem na tvé straně to nedoženeš.
EDIT: Jestli je těch 600W myšleno jako max. specifikace antény a ty hodláš vysílat pouze povolenými 4W, tak je vše samozřejmě OK.
Napsal: 30 srp 2022, 13:44
od ZdenekHQ
Co budeš dělat s tím Giantem? Jinak já jsem taky pro RG213, ale ne kvůli útlumu na 10m, jen je takovej praktičtější. Mám ho celý klubko, hodí se i na minohledy.
EDIT: Teď se dívám, že to klubko je bez popisu, on to bude asi spíš opravdu nějakej RG-58, ale má to kvalitní měděný opletení a střed je taky licna, takže je krásně ohebnej. Ale 10mm nemá.
Napsal: 30 srp 2022, 13:51
od robo
S giantem ještě nevím. Možná bude použita na občasné výlety v aute. Zatím používám na balkoně prut Sirio cca 110cm s kusem plechu jako protiváhu uchycenou na zábradlí a taky to jde. :) Stačí mě do 150W výkonu i s k*revskou rezervou. Ta délka kabelu, je tedy jedno jestli použiji 8 nebo 10m?
Napsal: 30 srp 2022, 13:56
od ZdenekHQ
Zaky to napsal dobře, délkou koaxu se netrap. Leda bys chtěl využít jeho transformační schopnosti a zaštípnout ho na elektrickou délku λ/2, abys ji (anténu) mohl "doladit" až u stanice.
Ale to už je duchařina.
Napsal: 30 srp 2022, 21:11
od jirkati
"Ladit anténu" změnou délky kabelu je antenářský nesmysl. Kabel (dokonce i jeho poloha) se v takovém případě stává vysílací součástí antény. Kdežto naladěná anténa se může připojit libovolně dlouhým kabelem o správné impedanci.
Z toho plyne, že má smysl správně naladit každou používanou anténu.
Pro povolený výkon 4 W stačí na CB do nějakých 20 metrů délky kvalitní koaxiál RG 58.
Napsal: 31 srp 2022, 09:59
od ZdenekHQ
Já jsem nepsal nic o ladění antény délkou koaxu, i když u zkrácených antén je to často použito už z výroby.
Já jsem psal o transformaci impedance z antény ke stanici, kdy při elektrické délce λ/2 se impedance koaxu a jeho vliv vůbec neprojeví. Klidně může mít třeba 75Ω. Pak se dá použít třeba Z-match přímo u stanice a nemusí být u antény. Ovšem je to "úzkopásmové" řešení.
Používalo se to i u TV vysílačů, aby mohli měřit antény, aniž by lezli na stožár.
Napsal: 31 srp 2022, 10:22
od Celeron
Ono se u nás na CB ještě něco děje? Nedávno jsem zkusil jestli po cca dvacetiletý pauze ještě maká Danita na magnetku připláclou na plech před oknem v prvním patře. 10 km od nás vede D11. Nikde nic krom dálkovýho rušení italskejch topenářů.
Napsal: 31 srp 2022, 10:39
od ZdenekHQ
No jo, to bude asi mít jen 40 kanálů. Jinak o pásmo níž běží převaděče (jak oni říkají hotspoty), přes který si můžeš pokecat s celou republikou, ale na to potřebuješ ještě subtón (CTCSS).
Napsal: 31 srp 2022, 13:18
od konosuke
Celeron píše:Ono se u nás na CB ještě něco děje?
děje se, na ručku jednokanál 27.145 MHz občas lapnu hovor jeřábníků nedalekých železáren nebo technických služeb...
Napsal: 01 zář 2022, 09:56
od vrky
Používal jsem RG58 Byla mě doporučena RG213. Brácha jezdní s náklaďákem takže CB pásmo není mrtvé. Každou chvíli ladím antény celému středisku. Ty větve u silnic dávají anténám zabrat. Používám základní PSVmetr. Chtěl jsem si ho nechat v Holících zkouknout za ty roky jestli pořád měří dobře. Ale kleklo mě auto, mám vstřiky na generálce. Tak jsem nikam nejel. Snad příště.
