Regulacia trafa na halogenove svetla
Napsal: 04 led 2007, 10:37
od yogi
Zdravim, skusal som robit klasicku regulaciu vykonu (osvetlenia) fazovou reguláciou triakom alebo dvoma tyristormi - riadiaci prvok procesor. Na odporovej zatazi - ziarovka, fungovalo vsetko OK. Pri pripojeni klasickeho vinuteho trafa na halogenove ziarovky to sice taktiez funguje, ale trafo vydava take zvuky (huci), ze je to v praxi nepouzitelne na regulaciu osvetlenia halogenovych ziaroviek 12V. Nechcem pouzit regulaciu v sekundari. Ma niekto skusenosti s tymto problemom? Podobny problem vznika vraj aj pri pouziti specialneho IO SLB 0587 - nemam to odskusane. Existuju vsak priemyselne vyrabane regulatory, napr. od ABB, ktore zvladaju ziarovku, vinute trafo a dokonca aj elektronicke predradniky pre 12V halog. ziarovky. Su vsak pomerne drahe. Nemate niekto info, akym sposobom sa robi takato regulacia, aspon myslienka. Vopred vdaka.
Napsal: 04 led 2007, 15:54
od alles
halogenky prej nemají rády stmívání, brzo odcházejí, není tam dostatečná teplota aby fungovala ta chemická reakce kvůli které jsou halogenky halogenkami
regulace
Napsal: 04 led 2007, 19:48
od jasin
Je to tak. Pokud nemá vlákno dostatečnou teplotu, přestává fungovat halogenový cyklus a je brzo po žárovce.
Ovšem, u halogenek
do cca 20 W je halogenový cyklus tak slabý, že se dají stmívat aniž by se nějak viditelně zkrátila životnost. Podžhavení vlákna zase prodlužuje životnost a u malých výkonů dokáže vyvážit nefunkčnost halogenového přenosu.
Napsal: 05 led 2007, 11:50
od breta1
Bohužel fázová regulace v primáru trafa to hučení udělá vždycky- jde jen o provedení trafa, jak jsou stažené plechy atd. Snad C jádro by mohlo být dobré. Myslím že ani fázová regulace na sekundáru by problém nevyřešila. Bohužel nelze místo fázové regulace udělat regulaci vypouštěním period v nule, protože by žárovky mohly blikat.
Napsal: 05 led 2007, 13:06
od Jindra2
Z bývalého NSR mám stmívače pro trafa na halogenky, nakreslil jsem si i jeho schema, je tam jako spinač Mosfet a běží to na vyšší frekvenci. Demontoval jsem jich pár v bývalém kasinu a můžu říct, že fungovali dobře. S klasickou fázovou regulací bude u traf vždy problém.
Jindra
Napsal: 30 led 2007, 16:13
od zyggurat
Jindra2 píše:Z bývalého NSR mám stmívače pro trafa na halogenky, nakreslil jsem si i jeho schema, je tam jako spinač Mosfet a běží to na vyšší frekvenci. Demontoval jsem jich pár v bývalém kasinu a můžu říct, že fungovali dobře. S klasickou fázovou regulací bude u traf vždy problém.
Jindra
A nemohol by si prosim ta dat na upload tu schemu ? Riesim totiz podobny problem...
Napsal: 19 úno 2007, 14:59
od yogi
Pre Jindra2 - prosím zaslat schemu, resp. uploadnut.
Vopred vdaka.
yogi100@atlas.sk
Napsal: 20 úno 2007, 08:16
od yogi
Pre "zyggurat" - podarilo sa vam zohnat schemu od Jindra2? Ak ano, ozvite sa, prosim.
yogi100@atlas.sk
