Radiostanice RF-10 nevysílá
Napsal: 03 zář 2022, 10:19
od Daniel-dl
Zdravím, mám problém se svou radiostanicí RF-10. Koupil jsem ji před pár týdny a dnes jsem jí chtěl použít, ale radiostanice nevysílá. Při zmáčknutí tlačítka PTT, přestane šumět, ale nevysílá. Pokud přepnu přepínač do polohy "kontrola vysílače" a stisknu tlačítko PTT, tak se nerozsvěcí zelená kontrolka.
Relé QN 599 36 cvaká-
Mohl by mi někdo prosím poradit co s tím?
Předem děkuji!
Napsal: 03 zář 2022, 11:26
od monterjirka
Těch možností je tolik, že se to tu nedá ani napsat... To je několik desítek součástek, co to mohou dělat...
- nevysílá vůbec, tedy myšleno tak, že se nadá zachytit vůbec žádný signál ani v její těsné blízkosti?
- v jakém stavu je baterie? Neklesá při zaklíčování příliš napětí?
Napsal: 03 zář 2022, 11:55
od Artaban001
že relé "cvaká" ještě nic neznamená. Musíš jej změřit, zda má kontakt. U jiných vysílaček TESLA se zrovna relata sraly dost často - když jsi měl kliku, tak jsi do něj vyvrtal díru a stříkl trochu Kontoxu. Pokud jsi měl z pekla štěstí, a nebyl jsi nemehlo, tak jsi mohl to relé vyměnit za jiný. U těch vysílaček, co jsem tu měl já, tak to relé bylo polarizovaný (bistabilní).
Napsal: 03 zář 2022, 12:25
od ok1hga
a poslouchá na zvoleném kmitočtu ? (odzkoušet druhou stanicí )
taky mám doma jednu, která sice šumí, ale neposlouchá a nevysílá . . .
má vadný VFO v PLL . . .
mám ji už několik let, ale ještě jsem se k tomu nedostal ji dát dohromady . . .
Napsal: 03 zář 2022, 13:35
od Daniel-dl
@monterjirka
-Nejde nic, ani na pár metrů se nespojím. Můžu jen poslouchat.
-Baterie je úplně nová. Vyměnil jsem staré články za nový 6V olověný
akumulátor.
@ok1hga
Poslouchat se dá dobře. Bez problému jsem se spojil s druhou RF-10 na cca kilometr.
@Artaban001
Relé ještě přeměřím.
Napsal: 03 zář 2022, 15:29
od Tom82
Pokud se ta závada projevuje jak jsi psal, tak by to mohla být závada č. 5 popsána v 1 dílu technického popisu RF-10
