Odpor 0,1 ohm 3w
Napsal: 10 zář 2022, 09:55
od Emil
Zdravym Vsetkych bastlirov. Nedari sa mi nikde najst takyto odpor
Napsal: 10 zář 2022, 10:06
od termit256
od ZVUK2000
To bude podle tvaru asi bočník. Odpory nízkých hodnot najdeš v zesilovačích jako emitorové. Stejně tak ve zdrojích kde jsou opět zapojené tranzistory paralelně.
Napsal: 10 zář 2022, 10:34
od Emil
Vdaka za radu
Napsal: 10 zář 2022, 11:27
od Celeron
Včera jsem kupoval šedivej dráťák 0,1R/3Wv GME.
Napsal: 10 zář 2022, 14:20
od jezevec
Taky na Ali.
Napsal: 10 zář 2022, 14:36
od kutilmil
Chlapi zle je! V Skalici rušia GM Didaktik.
Napsal: 10 zář 2022, 17:01
od Celeron
jezevec píše:Taky na Ali.
Ty tlustodráty budou asi stabilnější. Na mých je vidět asi 2,5 závitů odporovýho drátu fí cca 0,5 mm mezi krajníma čepičkama.
Napsal: 23 říj 2022, 19:20
od petula
jestli to je ještě aktuální, v provedení 0.1 Ohm/3 Watt můžu poskytnout
LVR3 tol. 3% výr. DALE electronics
případně v SMD: WSH2818R1000FEA od Vishay, tol. 1%, 75ppm, 5 Watt
nebo MP9150R10F od Caddock 0.1 Ohm, tol. 1%, 15 Watt
nebo levný WSC1-R1 od Vishay, 0.1 Ohm, tol. 5%, pouze 1 Watt
Jiné 0.1 Ohm nemám. Je to dost vysoká hodnota.
