Modrý přepínače Tesla
Napsal: 10 zář 2022, 12:41
od Celeron
Potřeboval bych do panelu přepínač 2 x 6 poloh. Vyhrabal jsem panelovej s maticí 1 x 6 a 2 x 6 do plošáku. Dělat k tomu plošákovýmu nějaký uchycení na matku je pracný, tak mě napadlo prohodit ty dva šedivý předky. To znamená narovnat nebo ubrousit na zadku přepínače čtyři zahnutý dráty, co to celý stahujou.
Měl jste někdo tyhle přepínače rozebraný? Nerozsype se mi to do nesložitelný podoby?
Pokud to nepůjde, v GME mají 2 x 6 ale docela humpolák.
Díky
edit: Omlouvám se, fotku jsem sice vložil, ale nesežralo ji to kvůli velikosti. Takže znova.
Napsal: 10 zář 2022, 13:29
od Kremik
Jaký myslíš, ten co má pájecí piny po celém obvodu válcového těla, nebo takový, který má pájecí očka ve dvou řadách a jeho varianta do DPS je použita v B113-116?
Ten systém co je použit v kotoučákách, pokud nemusíš, neotvírej
Složit to sice jde, ale je to pakárna a hádám tak 9 z 10 lidí to dřív rozbije nebo zahodí.
Jsou tam tělíska pohybující se na šneku a to dát dokupy aby byly správně a navíc zůstaly namazané a neupatlané je práce pro člověka s dětskými prstíky, disponujícího obrovskou trpělivostí a představivostí
Napsal: 10 zář 2022, 16:45
od Celeron
Tak jsem si s tím prošel. Měl jsi pravdu, neuvěřitelná pakárna. Ty spojovací dráty jsou tvrdý jako sviňa, nešly pořádně narovnat, tak jsem je ubrousil.
Samozřejmně se to rozsypalo na prvočinitele. Nejlepší jsou ty čtyři aretační kuličky a pérka.
No nakonec jsem ze dvou udělal jeden 2 x 6 panelovej z matkou. Ale kolikrát jsem to předělával už ani nevím. Stále mi vycházely ty spínací kameny na šneku buď posunutý do mezipolohy, nebo zase natočený o 45 st. U toho aretačního mechanizmu je tolik možností jak to složit. Trvalo mě to přes 2 hodiny, není to pořádně vidět, klepou se hnáty a člověk kleje jak ras.
Původní drátový stahovací spony jsem vyhodil a udělal nový z vázacího drátu.
Složit druhej jsem už vzdal, zase to vycházelo do mezipoloh a když mi neznámo kam vystřelila jedna kulička co nemá snad ani 2 mm, tak jsem přepínač nasypal do pytlíka na zip a fláknul to do Mars šuflete.
Napsal: 10 zář 2022, 19:29
od Crifodo
tyhle přepínače "vynikají" malou spolehlivostí, doporučuju se jim vyhnout pokud to jen trochu jde.
Napsal: 11 zář 2022, 12:45
od Kremik
Já kdysi rozebíral v B113 oba, protože kdosi zřejmě chtěl sundat hmatníky a netušil že uvnitř je šroub...
Všechny kontaktní plochy jsem něcím mazal, možná jen běžnou vazelínou, a pak fungovaly dobře celou dobu po kterou jsem ten magič používal.
Napsal: 11 zář 2022, 17:07
od Celeron
Crifodo píše:tyhle přepínače "vynikají" malou spolehlivostí, doporučuju se jim vyhnout pokud to jen trochu jde.
Myslíš že ty
Lorlin černobílý placky, co mají v GME jsou výrazně lepší? Potřebuju s tím přepínat napětí pro digivoltmetr v šestičlánkovým balancéru, jen napětí do 4,25V proud nula nula prd. Jenže nevím, jak se chovaj při přepnutí, jestli mají spolehlivou "mezeru".
Napsal: 11 zář 2022, 17:24
od Crifodo
Lorlin neznám. Už kolegové před mnoha lety v konstrukci v Tesle mě varovali, ať je radši nepoužívám, no a jeden exemplář co jsem vrazil do RC generátoru se vyznačuje viklavou hřídelkou a nejistými kontakty.
Napsal: 11 zář 2022, 17:35
od Kremik
Co na tom může bejt blbě? Blbý matroš kontaktů nebo malé napruženi? Nemám pocit že by se mi zdály málo napružené. Možná se to skládalo suché, nebo mazivo vyschlo? Nevím, jakýsi otočný s piny po celém obvodu válcového tělesa jsem kdysi použil na dělaný multimetr a taky jsem ho musel rozebírat, byl tam jakýsi vakl. Ale to už je fakt dávno. Taky asi funguje doteď. Moc už ho nepoužívám ale kdysi před rokem jsem ho vytáh (má opravdu rychlý systém), a fungoval.
Nevím proč by ty se šnekem měly být méně spolehlivější než jiné. Konstrukční provedení mi přijde lepší než těch válcových. Ale už jsem do nich fakt sto let nelez.
Každopádně mi jsou ty se šnekem sympatické, kdyby snad někdo chtěl vysypávat přihrádky
Edit: Ten v multimetru byl asi z ruského rádia. Sloužil jako přepínač rozsahů a já ho předělával aby se točil komplet dokola. Upevňuje se dvěmi šroubky.
Napsal: 11 zář 2022, 17:46
od Celeron
Crifodo píše: exemplář co jsem vrazil do RC generátoru se vyznačuje viklavou hřídelkou a nejistými kontakty.
No on je rozdíl, jestli je to plošákovej, kde hřídelka leze z plastovýho předku přepínače a panelovej, kde je hřídelka v kovovým pouzdře se závitem pro matici podobně jako to měly TP160. Ty plošákový opravdu šlochtaj, panelový se ani nehnou.
Napsal: 12 zář 2022, 09:06
od vlado5
Ja mám s týmito prepínačmi tiež veľmi zlé skúsenosti. Na mgf B115 som ich rozoberal a čistil už viac krát. Do môjho zosilňovača som použil prepínač viď obrázok, ktorý funguje bez závad už 35 rokov !!!! Pri prepínaní vstupov nerobí lupance, ani iné pazvuky. Tento komponent sa TESLE mimoriadne vydaril.
Napsal: 12 zář 2022, 09:17
od Celeron
Jo ten znám. Byl v na boku v každým "tranzistoráku" Monica, Mambo, Dolly 1-3, Prior, Twist, Menuet 1-2 jako přepínač vlnových rozsahů. Pak se asi přešlo na tlačítka.
Napsal: 12 zář 2022, 09:30
od Crifodo
Celeron píše:Ty plošákový opravdu šlochtaj, panelový se ani nehnou.
Ve mně nebudí důvěru už ten průměr přepínače.
Jako vodítko kvality přepínačů Tesla částečně může sloužit údaj, které z nich se používaly v investiční/palubní technice.
