Myčka Zanussi neukončí občas program.
Napsal: 14 zář 2022, 09:50
od ondraN
Ahoj,
mám vestavěnou myčku ZDN11002AX. Doteď fungovala bez problémů. Večer ji pouštíme na ECO program, který trvá cca 4hodiny. Poslední dobou se několikrát stalo, že se program neukončil a mycí část programu běžela vesele i ráno. MCu v jednotce nebyl vytuhlej, na volič a knoflíky normálně reagovala. Zatím jsem vyřešil použitím jiného, kratšího programu, kde zatím vše bylo ok.
Nesetkal jste se někdo s podobným problémem? Možná bude problém v kondech ve zdroji (je zapnutý nonstop). Deska s MCu a voliči vypadá OK, žádné ohnití nebo stopy po vodě. Taky nevím, jestli se ten program ukončuje jen po nějakém čase, nebo je k tomu potřeba i další podmínka z nějakého snímače. Čidlo teploty to asi nebude, protože voda byla po přerušení nekonečného cyklu horká správně (50st).
Helplo by mi, i kdybyste někdo věděl, kde je v myčce deska se silovou částí a zdrojem, ať nedělám zbytečnou rozborku.
Napsal: 15 zář 2022, 08:27
od kodl1
Mě se jednou u myčky stalo, že byl slabší (roz)běhový kondenzátor na mycím motoru, myčka sice jela, ale na konci programu když se mělo vstříknout leštidlo, tak to už neutáhlo a motor se zastavil. Po opětovném rozběhnutí motoru se myčka pokusila o leštidlo, a tak pořád dokola..
Napsal: 15 zář 2022, 09:36
od ondraN
Dík za tip, ale to asi nebude ono. Motor se nezastavuje. Blbý je, že to udělá jen občas. Takové závady nenávidím :evil:
Napsal: 15 zář 2022, 13:33
od pocitujlasku
takze nejaky zaseknuty sensor, a v programe neosetreny timeout.
Chcelo by to vysledovat co ma nasledovat po umyvani, a na zaklade toho hladat chybu. aj ked moj tip je, ze vlhkost, alebo studeny spoj.
u mna sa napr. nahodne vypina/zapina. ovladacie dosky suche, tlacidlo tiez. a robi to od kazdych par sekund po nie je problem niekolko mesiacov.
Inac, ja nie som zastanca tychto eco programov, lebo maju vyssiu spotrebu ako bezne. Len sa tam vyuziva to, ze by mali ist na nizky tarif, preto vysledna cena je nizsia. ale kto nema dvojtarif, alebo ma ako ja - 20 hod nizky, tak je mu vyhodnejsi klasicky program
Napsal: 20 úno 2023, 10:09
od ondraN
Tak začala blbnout i na tom nejkratším, 30min. Programu. Umývala hlidně hodinu, bez náznaku, že by to stačilo :(
Vytáhl jsem ji z linky a našel elektroniku. Je docela rozumně přístupná v zadní části a stačí vyšroubovat dva vruty, vyndat kovové víko a vyjmout plastový box s el. Po vytahání všech konektorů (výkonové jsou robustní, ostatní rovnou jako plošky na desce) jde deska snadno vyndat. Původně jsem podezříval kondy ve spínaném zdroji, ale po vyndání a přeměření byly lepší, než co jsem tam chtěl dát (Hitano, low ESR). Tak jsem se spokojil s propájením všech smd, které vypadaly, že jsou nějak teplotně zatížené a taky jsem propájel všechny diody ve zdroji. Po montáži zpět maká jako nová. Uvidíme, jestli jí to vydrží. Pokud ano, je jasné že ta zku...a bezolovnatá pájka je nové kurvítko.
Napsal: 20 úno 2023, 10:42
od p32
Jak to čtu, tak jsi na to asi kápnul. Občas jde a občas ne je většinou závada spojů (studeňáky) a kontaktů. Tak ať funguje co nejdéle. :wink:
Napsal: 22 lis 2023, 15:12
od ondraN
Tak dneska přestala ohřívat vodu. Je zajímavé, že se program normálně skončí (za normální čas) bez jakékoli signalizace chyby. Voda v myčce asi nebyla úplně studená, protože nádobí mělo cca tělesnou teplotu (jindy se po otevření z myčky vesele pářilo). To by ukazovalo spíš na ujeté čidlo, co myslíte? Blbé je, že se nedá sehnat serivsní dokumentace, takže nevím správné hodnoty :evil:
Napsal: 22 lis 2023, 15:21
od bu2520
že by tacho
Napsal: 22 lis 2023, 15:48
od Valdano
ondraN píše:Voda v myčce asi nebyla úplně studená, protože nádobí mělo cca tělesnou teplotu
Pokud je nádobí umyté i s tou vlažnou vodou tak nic neřešit. Aspoň se víc ušetří za energii. Možná myčka přešla na "extra úsporný režim" tj. ohřev na cca 40 C jako u praček. :D
Napsal: 22 lis 2023, 17:38
od Hape
Sice nemáme myčku Zanussi ale Baumatic a ta vždy, když přestala ohřívat vodu a vesele myla studenou aniž by hlásila závadu nějakým kódem, bylo na vině vadné relé topného tělesa.
Napsal: 22 lis 2023, 19:54
od ondraN
Diky za tip. To určitě prověřím.
Napsal: 24 lis 2023, 08:09
od ondraN
Dnes jsem zapnul myčku přes měřák spotřeby, abych se podíval, jestli spíná topné těleso a pozorně si poslechl, co se děje uvnitř. Výsledek byl ten, že celý mycí cyklus proběhl bez jediného problému. A to se celý předchozí týden nestalo ani jednou :evil:
