záhadná samooprava autorádia
Napsal: 14 zář 2022, 19:49
Písnu to jen jako zajímavost. Asi přede 2 roky jsem si z Číny objednal do pracovního auta autorádio. Hlavně kvůli couvací kameře a HF. Rádio dělalo od začátku jednu chybu. Po zapnutí klíčku se spustilo(to je v pořádku
) a bez ohledu zda jsem startoval, nebo ne, asi za 15 sec. vypadl tak na 8 sec zvuk. potom opět naskočil. Toto se opakovalo každou cca čtvrthodinku. Jedině když jsem telefonoval přes HF tak zvuk šel libovolně dlouho. Vyzkoušel jsem různý nastavování i tovární nastavení a nic. Dělalo to jak při rádiu, tak při poslechu z SD karty.
V rodinným autě bych to asi nedal, ale v pracáku jsem si zvykl.
Minulej tejden jsem nechal zaplej klíček, takže svítily světla a hrálo rádio. Když jsem potom k autu přišel, nefungoval už ani centrál a rádio problikávalo, jakoby se snažilo naskočit. Po dobití baterie autorádio funguje skoro týden bez výpadků. Nevím co se mohlo stát. Slabou baterií se rozhodil čas na rádiu, ale předvolby zůstaly.
