Aplikace pro hledání náhrad?
Napsal: 15 zář 2022, 09:58
od 3991
Ahoj.
Chci realizovat zapojení, ale zdá se, že součástky označené ## se už nevyrábí.
Jak, resp. kde najít jejich náhrady? Děkuji.
U1 > 7805 > https://www.gme.cz/stabilizator-pevneho ... 7805cv-stm
U2 > A290D > https://www.hadex.cz/f410-a290d-stereodekoder-dil14/
U3 > UC3842 > https://www.tme.eu/cz/details/uc3842/st ... egulovane/ ##
U4 > ATMEGA 1284 P - PU > https://www.tme.eu/cz/details/atmega128 ... hip-atmel/
U5 > TDA 7330 > ##
U6 > ? Digitální tuner ? > jak z toho schématu poznat PŘESNÝ TYP?
U7 > MAX 232 > https://cz.mouser.com/ProductDetail/Max ... gLiUPD_BwE
U8 > TK 1836 > ##
U9 > ? LKS1aF-12V ? https://cz.mouser.com/ProductDetail/Pan ... SZjg%3D%3D ##
U10 > NE612 > https://www.hamshop.cz/io-c23/ne612an-i172/
U11 > TBA 120U > https://hadex.cz/f407a-tba120u-a220d-mf ... r-siemens/
Zapojení:
https://mekweb.eu/?q=download-details&file=88
Napsal: 15 zář 2022, 10:15
od Eleman
UC3842 mají např. v AME
TDA7330 bude problém, asi jen přes Ebay
TK 1836 se dá nahradit jiným IR přijímačem DO
LKS1af se dá nahradit obdobnným 12V relé s jedním spínacím kontaktem
Citace: "Použitý je tuner s digitálnym ladením (s PLL) a ovláda sa pomocou zbernice I2C - piny SDA a SCL. Viac informácií o takýchto tuneroch popisujem v inom článku. Pre túto konštrukciu sú vhodné PLL tunery s nesymetrickým výstupom. Mám odskúšané nasledujúce druhy tunerov:
KS-H-148EA
KS-H-148EAS
KS-H-144EA
UV1316
ENV57DA0G3D
QINGJIA AFT0/1010G 3200 1559
Prvé tri menované sa hojne vyskytovali v televízoroch Orava (OVP, OTF). Sú funkčne ekvivalentné k tunerom UV1316 a pod ich označením sa dajú na internete nájsť podrobné datasheety."
Napsal: 15 zář 2022, 10:18
od ok1hga
3991 píše:U6 > ? Digitální tuner ? > jak z toho schématu poznat PŘESNÝ TYP?
citace:
KS-H-148EA
KS-H-148EAS
KS-H-144EA
UV1316
ENV57DA0G3D
https://mekweb.eu/?q=download-details&file=83
Napsal: 15 zář 2022, 12:39
od 3991
Hmmm... a tuner se dá i "koupit jako novej", nebo smeťák?
"Analogový" TV už ve sklepě nemáme...
Napsal: 15 zář 2022, 12:58
od Eleman
UV1316 byl na aukru za pade, nikdo ho nekoupil, tak zkus napsat prodejci.
Jinak asi z nějakého šrotu.
Napsal: 15 zář 2022, 16:13
od m42orion
Případně, pokud by sis to chtěl trochu ulehčit, tak můžeš zkusit zapojení s Si4735, mnoho věcí pak nebudeš potřebovat a ještě k FM budeš mít rozsah DV,SV a KV.
To je jenom trochu mimo téma, že jsem se něčemu podobnému taky věnoval.
Napsal: 16 zář 2022, 08:32
od m42orion
Ještě přidávám odkaz, kde se ten integráč dá pořídit.
https://www.digikey.cz/cs/products/deta ... GU/2674322
Připojíš Atmegu - I2C, displej a stereo audio zesilovač a máš hotovo.
jen pozor, má to 3.3V logiku
