Air brush pistolka - nestříká barvu
Napsal: 15 zář 2022, 19:18
od Milan
Používám tuto pistolku párkrát za rok na nanášení " černé mlhy" na skříně repasovaných starých rádií . Stříkám černou akrylovou barvu naředěnou vodou a cezenou přes punčochu. Pistolku po použití pečlivě vymývám vodou a nakonec trochou lihu. Asi před měsícem jsem něco stříkal , trošku to zlobilo , aby to začalo stříkat, musel jsem někdy zmáčkout " spoušť " dvakrát , jinak šel ven jen vzduch bez barvy. Pak jsem ji vymyl a uložil.
Dnes jsem tam nalil barvu , ale zaboha jsem z toho barvu nedostal, šel jen vzduch. Nezvykle šla trocha bublin do nádobky s barvou. 2x jsem to rozebral a znovu čistil , místo barvy tam dal vodu, ale prostě vše je čisté , jehla těsní, ale ven jde jen vzduch.
Neporadí někdo, co s tím může být ? Sestava viz obrázky v příloze . Díky za tip , dost mě to deptá, mám tu hodně restů :) .
Napsal: 15 zář 2022, 19:34
od workhard
Máš to někde ucpaný, když ti jde vzduch do nádobky.
Napsal: 15 zář 2022, 19:40
od ok1hga
Napsal: 15 zář 2022, 20:04
od Milan
Na to ucpání to vypadá, ale není kde - tryska čistá, průchozí ( to vidíš na obrázku, že jehla je v trysce a je volná a pohyblivá) , otvor pro vzduch na kroužku u trysky je volný až do hadice . Takže ucpané už nemá být co,
vzduch i tryska na barvu jsou naprosto čisté a průchozí , jehla těsní
a pohybuje se v trysce .
To video se secím strojem - nějak jsem ten asi vtípek v souvislosti s pistolkou nepochopil .....
Napsal: 15 zář 2022, 20:33
od ok1hga
Milan píše:To video se secím strojem - nějak jsem ten asi vtípek v souvislosti s pistolkou nepochopil .....
. . . máš to obalené barvou !
né ucpané,
ale zbytky nějaké barvy ti změnily poměr tlaků v tryskách a nevzniká správný podtlak, který nasává barvu . . .
popisoval jsi bublinky v nádržce na barvu,
to je důkaz toho, že to dokonale vyčištěné nemáš.
Napsal: 15 zář 2022, 20:43
od Milan
Asi to tak bude, ovšem nevím, kde to hledat . Kovové díly jsem hodil na noc do acetonu a zítra to znovu zkusím složit a vyzkoušet. Ještě mě napadlo jedno místo - to těleso se závity s připojením hadice , ale prostrčím tam drát
(Cu) cca0,5 mm z vnější dírky na vzduch na kroužku trysky až do hadice
viz poslední obrázek a špinavý není ....
Napsal: 15 zář 2022, 21:02
Ucpaný to máš někde mezi zaústěním sací trubičky na barvu do hlavního vzduchovýho kanálku a ústím pistolky. Při normální funkci v tom kanálu vlivem rychlosti proudění poklesne tlak na hodnotu menší než je okolní (Venturiho princip), takže proudící vzduch sám začne vycucávat barvu z připojený nádobky. Ta se přitom rozpráší a vzduch ji vynáší ven. Pokud pistolka bublá do nádobky s barvou, znamená to nedostatečnej pokles tlaku v tom místě difuzéru = někde směrem ven k ústí máš ten kanál přicpanej.
Napsal: 15 zář 2022, 21:30
od p32
Milan píše:Kovové díly jsem hodil na noc do acetonu a zítra to znovu
Máš to vyčistit pomocí acetonu hned po práci. :wink:
Napsal: 15 zář 2022, 21:41
od Milan
Není tam nic, co by nebylo čisté v cestě barvy i vzduchu. Že by
nějak opotřebovaný hrot jehly ? Vidět ale není nic podezřelého a jehla těsní
v trysce .
Jehla je těsněna gumou , delší koupele v acetonu gumě nemusí dělat dobře.
Líh není tak agresivní , tak to dočišťuji po práci raději lihem po vymytí a prostřiku destilkou.
Napsal: 15 zář 2022, 21:42
od PavelFF
Pokud stříkáš vodou ředitelnou barvou, tak je aceton asi naprd. Bude to chtít něco drastičtějšího, něco jako odstraňovač starých nátěrů.
Tyhle vodouředitelné ekologické laky rád nemám. Jakmile barva jednou trochu uschne, už ji nerozpustíš. Například na štětci na přechodu mezi namočenou a nenamočenou částí štětin. A tobě se asi stalo něco podobného. Trochu to stačilo uschnou dřív než si to propláchnul.
Edit: Nemůže být slabý kompresor? Že už rychost vzduchu nestačí k nasátí barvy?
Napsal: 16 zář 2022, 00:23
Taky se přikláním k nějakýmu zaschlýmu škraloupu v místě, kam není vidět. Pokud tam nebude guma, lze doporučit vymytí perchlórem nebo aspoň nitroředidlem C6000, to obsahuje aceton, toluen a drobet xylenu, tím by měly ty škraloupy povolit. Bohužel jestli tam je guma, nejspíš to odsere ...
Napsal: 16 zář 2022, 08:28
od Milan
Tak pravděpodobná příčina problému s velmi silnou lupou odhalena .
Žádné nečistoty či ucpání, ale trubičkovitý konec trysky je v délce cca 1,5 mm podélně prasklý, vzhledem k rozměrům (otvor trysky cca 0,35 - 0,4 mm) to není ani s brýlemi vidět . To zřejmě působí významnou změnu v proudění a proto to barvu nenasává , spíše to pouští trochu vzduchu zpátky do barvy (bubliny) .
Vzhledem k tomu, že jsem to kdysi dostal gratis a je to staré nejméně 25 let, čeká mě investice, náhradní díl asi neseženu . Díky za tipy k nápravě problému.
Napsal: 16 zář 2022, 21:49
od kejki
JJ, prodával to baušop, asi OBI, ale nedala se do toho koupit ani náhradní jehla, natož trysky. Dělala se s tím batika savem, to samozřejmě žralo pistolku fest. Výhoda byl ten maličký tichý kompresor a cena proti airbrush, které byly na péči ještě náročnejší.
Přešli jsme na jednoduché plastové fixírky z modelářské prodejny, ty zase praskaly v závitu lahvičky. cca https://www.zbozi.cz/vyrobek/airbrush-fixirka-revell-starter-set/
