Nabíjačka pre Husqvarna Automower
Napsal: 21 zář 2022, 11:55
od passion
Pekný deň. Možno blbosť, alebo možno niekomu táto info ušetrí čas a peniaze. Už tu mám pokazenú druhú nabíjačku pre robotickú kosačku Husqvarnu Automower a obidve mali rovnakú príčinu poruchy - prerazená (v skrate) ochranná dióda
SMCJ30A paralelne pripojená k napájaniu označená BFK.
Doska označená
584926401, alebo po novom
592909302
Dávam sem aj nejaké fotky a hlavne fotku DPS zapojenia okolo tej diódy, lebo keď je osadená, je to dosť matúce.
husqvarna automower ladestation charger fail not charging
Napsal: 21 zář 2022, 12:24
To neodislo len tak. Z akeho zdroja to je napajane?
Napsal: 21 zář 2022, 12:37
od passion
Má to svoj adaptér - spínaný zdroj 28V=, ten je OK.
Doniesol mi to kamarát - predajca a servisák záhradnej techniky, že mu to doniesli jeho pravidelní zákazníci, ktorí to kúpili inde a majú to už po záruke, či by im to nepozrel. Prvú som opravoval pred vyše dvoma rokmi, pravdepodobne funguje doteraz a túto druhú tento týždeň.
Napsal: 21 zář 2022, 13:41
od BOBOBO
Však to její povolené závěrné napětí je na hraně . Nejpíše schválně .
Napsal: 21 zář 2022, 14:28
Na hrane? SMCJ30A sa otvara pri 33,30-36,80V.
Niekto to musel pripojit na nevhodny zdroj (napr. nestabilizovany 24V).
Napsal: 21 zář 2022, 14:29
od termit256
Pokud je zkratovany je to v poradku. Takhle to ma fungovat. Dostalo se tam prepeti a transil udelal to proc tam je - ochranil elektroniku i za cenu vlastniho sebezniceni. Pokud by tam nebyl, sla by deska nejspis do kopru cela.
Napsal: 21 zář 2022, 17:50
od passion
Myslím, že to na iný zdroj nepripojili. Má to špecifický konektor, ktorý nie je bežne na adaptéroch/zdrojoch. Jedine že by Husqvarna robila to isté pre vyššiu napäťovú radu.
termit256 píše:Pokud je zkratovany je......
Ci pána, fakt?
Napsal: 21 zář 2022, 18:02
od BOBOBO
Max. záverné napätie 30V
Napsal: 21 zář 2022, 18:10
od passion
Ja len že možno 99% členov fóra vie, na čo tam tá súčiastka slúži. Termitov príspevok je z toho dôvodu veľmi "prínosný".
