Obehové čerpadlo ˇUK a omezený počet radiátorov!
Napsal: 24 zář 2022, 18:41
od tiktak1953
Je to plynovy kotol par rocny!Mozem úplne uzatvorit cca 90% pocet radiatorv na ustrednom kureni v dome ,aby som prekuril len tam kde sme? TZN, z poctu radiatorov spodna vetva bude otvoreny jeden z troch,horna vetva otvoreny jeden zo siestych aby sa neposralo obehove cepadlo.Zena sa boji aj ja oby nemalo maly prietok,velky otpor a neodislo.Vlani sme podobne mali tiez parni pred vyk.sezonov.dik
Obr.som rychlo zmastil, vecer ho vymazem aby nestrasil.
Napsal: 24 zář 2022, 18:49
od Ivan_01
ak zabezpečíš obeh, tj minimálne jeden radiátor bude otvorený, tak môžeš. Prípadne, ak má čerpadlo prepínač otáčok, tak ho prepni na nižšie. Ak okruh zavrieš úplne, uvaríš kotol.
Napsal: 24 zář 2022, 19:02
od tiktak1953
Ako som nakreslil,jeden hore a jeden dole radiator bude maximalne otoreny,len som si myslel cito nebude malo a nebude cerpadlo zatazovat malym prietokom.Prepinac otacok asi nema pozrem.ZABUDOL som ze to je plynovy kotol len parrocny,ohrieva vodu cely rok aj teraz!Bude treba teraz na kurenie len otvorit vetvy.Tu by bol vacsi problem ak by odislo cerpadlo,aj zena by ma zabila.Tu by to bolo tiez OK takto jeden hore a jeden dole radiator otvoreny naplno.?
Napsal: 24 zář 2022, 19:14
od Ivan_01
čerpadlu ako takému to je jedno, tam sa vrtuľka bude točiť aj v "stojacej" vode. Zapni to takto, nestane sa nič.
Napsal: 24 zář 2022, 19:24
od AlesALF
Plynový kotel má svoje ochrany, takže ho neuvaříš, jako klasický kotel.
Akorát se divím, že nemá vlastní čerpadlo které si řídí sám. U mého 20 letého kotle to takhle funguje.
ps Bacha na termostatické hlavice, ty se rády zavírají samy :-)
Napsal: 24 zář 2022, 19:26
od tiktak1953
Ivan v tomto pripade:ked kalove cerpadlo s vykonom pre colovu hadicu a pripojic nan polcolku, tak cerpadlo bude mat vacsi odpor,bude viac zatazovane.tomi ver
Napsal: 24 zář 2022, 19:33
od BOBOBO
Dej si pozor co píše Aleš , velmi důležité !!! Alespoň na jednom radiátoru NESMÍŠ mít termohlavici . Ne , tento typ čerpadla si bere výkon dle množství přečerpané tekutiny .
Napsal: 24 zář 2022, 19:34
od Ivan_01
paradoxne obehové čerpadlo v "stojacej" vode bude mať nižší príkon, pretože nekoná žiadnu prácu, takisto ako keď zapcháš vysávaču sanie.
Napsal: 24 zář 2022, 20:02
od BOBOBO
:lol:
Napsal: 24 zář 2022, 20:15
od doktor365
Mám hlavice které si sami zapínají kotel podle povelu. Když potřebuji zatopit jen jeden pokoj, nebo třeba jen v koupelně tak mi kotel běží taky jen na jeden radiátor. Když je místnost vytopená hlavice vypne kotel.
Napsal: 24 zář 2022, 20:19
od BOBOBO
Já myslím , že tiktak ani na 1% nepomyslí na tyto vyfikundace . :lol: :lol:
Napsal: 24 zář 2022, 20:28
od doktor365
To určitě , stálo to dost, ale nám to vyhovuje. Zatopím na dálku jen kde budu potřebovat a určitém čase.
Napsal: 24 zář 2022, 20:41
od tiktak1953
doktor365 píše:To určitě , stálo to dost, ale nám to vyhovuje. Zatopím na dálku jen kde budu potřebovat a určitém čase.
tzn.ze na dialku len otvaras radiator ktory chces,po dosiahnuti teploty v miestnosti ,ten bazmek da povel na vypnutie ohrevu?!Mas to zapojene ako ja?Nie do kazdeho radiatou aj sam.trubka?Aj ja nadialku dam prikaz rano zene,aby bolo vecer teplo v izbe,dielni,kupelni.Ked nie vymenim.
Napsal: 24 zář 2022, 20:48
od doktor365
Mám na každém radiátoru tuto hlavici u kotle je relé které ovládá kotel.
https://www.iwant.cz/Netatmo-starter-pa ... a0EALw_wcB
Napsal: 25 zář 2022, 08:30
od HF_Tech
Je tam ještě jedna potenciální zrada. Když nebude mít plynový kotel dostatečný odběr tepla radiátory, tak může začít cyklovat. Neustále se bude krátce zapínat a vypínat. Spotřeba plynu jde pak velmi výrazně nahoru.
To samé to dělá při zavzdušnění trubek.
