podruzny rozvadec k tep.cerpadlu
Napsal: 25 zář 2022, 18:40
od Pavel66
Zdravim mistni znalce. Asi muj dotaz bude pro nektere smesny.Nemam predstavu zda realizovatelny.Jasne ze budu potrebovat elektrorevizi.to znamena najit nekoho kdo to odborne zastiti.Ale nez na neho vyrukuji z mym planem,chci se zeptat zda je vubec realizovatelny.
K jedno fazovemu tepelku je predepsan privod:Doporucene ohebne kabely pro pripojeni k siti.
Vnitrni jednotka: S blokovanim elekt.roz.podnikem 5 x 1,5 mm2
k ohrivaci bivalentni zdroj 7 x 2,5 mm2
Venkovni jednotka : 3 x 2,5 nebo 3 X 4,0 mm2
Nez zapocnu sekani od rozvadece do kotelny. Zda by neslo vyuzit nikdy nepouzity privod v CU pro el.kotel.Vim ze je 4 x neco.Uz je ve zdi 30 roku. A pak jeste privod v CU 2 x 2,5 spninany HDO pro bojler.rovnez nikdy nepouzity. Kabely jsou stocene pod stropem.
Zda by dane privody neslo zapojit do podruzneho rozvadece z ktereho by se napojili k tepelku.
Nevim zda je to dobry napad?
Zdroj: https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydl ... pelku.html
Napsal: 25 zář 2022, 18:58
od RadekB
Na to se takto nedá odpovedet.
I ty privody jsou takove nejake divne.
7x2,5 neni bezny kabel.
u Tepelka se bezne k vnitrni jednotce taka (dle jisteni a vykonu) 5x2,5 nebo 5x4 a pak blokovani od HDO, vetsinou bezpotencial, a staci 2x1,5
k venkovni jednotce se taka 3x2,5 nebo vyjimecne 3x4
A CY6 na pospojovani
kabel 4xneco nejspis pouzit nepujde. Leda by se ........ no nic, to je jen slepa uvaha....
Mozna by jsi mohl napsat, co za TC t ma byt.
Napsal: 25 zář 2022, 19:03
od Celeron
Napiš, co to je za tepelko. Každý má trochu jiný připojení a propojení vnitřek s venkem-
Napsal: 25 zář 2022, 19:12
od Pavel66
sice jsem opsal presne privody co jsou uvedene v manualu.
ale prani odbornika je nade vse :-)
Viesman Vitocal AWB - M - E 101. B08
zde je manual:
http://www.clgservis.cz/files/prod_file ... 00-111.pdf
Napsal: 25 zář 2022, 19:23
od Celeron
Nojo, ale v tom jeho návodu na netu není o zapojení a propojení vnitřní a venkovní jednotky ani čárka...
Napsal: 25 zář 2022, 19:26
od Pavel66
ja jsem to pochopil ze privod musi 2 x ke kazde jednotce zvlast .
A navzajem jsou propojene Propojovací BUS kabel s konektory,
to jsem opsal z cen.navrhu.
Ja na to koukal jak laik. Z rozvadece do kotelny jdou celkem nevyuzite 6 dratu.Ze by v kotelne byly pripojeny na novy rozvadec .A slovo rozvadec jsem myslel ze rozvede na co bude treba.
A kdy bych nemel stare vedeni ve zdi tak bych zapravil do sdi co je napsano v manualu a elektrikar to musi nejak v rozvadeci zapojit ,od toho bude zaplacen.
Pokud by to slo chci se vyhnout sekani,toho bordelu a prachu.
Napsal: 25 zář 2022, 19:31
od RadekB
Presne, v tom navodu je o pripojeni uplny ho.o
Ale jisteni je tam 16A-B a tohle to ma byt jednofazove, takže k vnitrni i venkovni jednotce by mel stacit CYKY-J 3x2,5 a k vnitrni CYKY-O 2x1,5 na HDO a CY6 na pospojeni
Ale stavebni pripravenost musi specifkovat instalacni firma.
Napsal: 25 zář 2022, 19:42
od Pavel66
presne jak uvadite ,firma ma uvedeno privod el.a jeho revizi stavebnik na vlastni naklady.To maji vsichni stejne. A kdyz jsem se poprve zeptal tak mi vysvetlili kde se najde popsane pozadavky na pripojovaci vedeni.
Napsal: 26 zář 2022, 20:22
od Celeron
Koukal jsem na to tvoje tepelko, není monoblok ale vnitřní a venkovní jednotka propojená freonovou dvojrourou a kabeláží. Akorát ten návod je hroznej a nemám čas to celý číst.
Co to přesně máš? Venku je jednovrtule, nebo dvouvrtule a kompresor? A kompresor má být jakej příkon? Podle toho je jedno nebo trojfáz.
Vnitřní máš jen s elektrokotlem a nebo i s bojlérem a jaký příkony elektrokotle případně bojléru?
Tyhle rozdělený jednotky mají regulaci ve vnitřní jednotce a ven jde kabel napájení kompresoru, kabel přitápění kompresoru, někdy i odmrazování dna a odtoku venkovní bedny. No a pak 1-2x kabel pro větrák(ky). Otázka je, jestli ty větráky jsou s frekvenčákem, nebo dvouotáčkový hvězda/dvojtá hvězda. Ty dvouotáčkový mívají zpět dvojdrát od teplotní ochrany. Pak tam bude ještě přívod pro trojcestnej ventil pro odtávání reverzací toku chladiva. No a nakonec kabel pro sondu venkovní teploty a teploty výparníku. Aspoň takhle to má PZP Heating, jen kompresor má ve vnitřní jednotce.
Vnitřní jednotka má silovej přívod 230/400 pro celej systém, přívod pro blokování od HDO, přívod od prostorovýho termostatu někde v obýváku a taky Lan kabel od routeru pokud to nemá WiFi.
Takže kabeláž záleží na konkrétním typu. Určitě nemůžeš sdružit silový kabely kompresoru jeho topení, větráků a reverzace s těma sondama teploty.
Já bych to nelámal přes koleno. Budou ti tam tahat dvě freonový roury co mají průměr s izolací kolem 30 mm a ty potřebný kabely mezi vnitřní a venkovní jednotku si k tomu přidaj sami. Hlavní je, abys měl silovej přívod z domovního rozvaděče, přívod HDO a od ovladačku od prostorovýho termostatu a LAN, pokud to obojí není vzduchem. To HDO být musí, jinak to revizák píše jako závadu. Sice je rozdíl na silovce mezi drahou a levnou cca deseťák, a na přenosových poplatcích asi korunu za kWh ale když ti za velkejch mrazů bivalence připne pár kW elektrokotel, tak to už na platbě cejtit je.
Napsal: 26 zář 2022, 20:43
od Pavel66
dekuji Celerone dik za rozsahly popis.Neuraz se ,ale asi jsi necetl muj dotaz.
Uvadim Jednofazove tepelko.Jisteni komresoru 20 A.Vnitrni 16 A.Popsal jsem jake privody musi byt natazeny k vnitrni i venkovni jednotce.Vubec neresim propojeni vnitrni s venkovni,To bude propojeno spocialnim kabelem .
Ja resim zda budu muset rozbijet obklad,prorazet teleso komiu abych natahnul nove vedeni z rozvadece do kotelny.
V jedne cenove nabidce mi zapocitali samotny rozvadec k tomu samemu tepelku ,ze oni to tak delaji.
A mam popsane jeke vedeni od rozvadece jiz vede do kotelny.Jeste jednou to popisu.
Jeden kabel 4 x 4 a druhy 2 x 2,5 v CU .A muj dotaz znel.Nepujde na to vedeni napojit rozdelovac v kotelne ?
Napsal: 27 zář 2022, 11:04
od Celeron
No nic, když z tebe nevypadne téměř nic, na co jsem se ptal, tak těžko něco posoudit a radit. Před lety jsem nainstaloval celkem 8 tepelek, tak k problematice stále něco trochu vím. Chtěl jsem se dnes stavit u Brslínka v Hradci, což je autorizovanej partner Vailantu a zjistit přesně, jak to s tím propojením je, ale jak vidět, škoda času.
Napsal: 27 zář 2022, 11:12
od Pavel66
ja se omlouvam .Nevim co vice popsat :-(Jsem jenom budouci uzivatel. A doslo k mylce neni to Valiant ale Viessmann.
Prilkadam manual.El.instalace je na strance 86
a typ AWB -M-E- 101.B08
