Softstart k pulznímu zdroji.
Napsal: 28 zář 2022, 10:57
od Celeron
Kámoš řeší vyrážení jističe 10A/B při zapnutí tohodlepulzního zdroje. Při druhým zapnutí už jistič nevyletí. Prodejce píše, že to má opravdu velký zapínací ráz a 10A jistič je nutný.
Zdroj je ještě v záruce a tak mě napadlo jak by se choval s něčím alá prodlužovačka se zásuvkou na LK krabici a v ní tenhle softstart pro komutátorový motory. Nejsem si jistej, jestli softstart na indukční zátěž bude makat na převážně kapacitní zátěž při nabíjení kondíků toho pulzáku.
Napsal: 28 zář 2022, 11:06
od jezevec
Zkoušels dát do přívodu ntc termistor?
Napsal: 28 zář 2022, 11:08
V slusnych vykonnych zdrojoch ten termistor je a preto istice nevyhadzuju.
Ten triakovy softstart asi nebude velmi fungovat.
Napsal: 28 zář 2022, 11:13
od PavelFF
Hlavně ale musíš mít hlavní vypínač před obvodem softstaru a nikoli na spínaném zdroji. Představa, že uděláš jen prodlužku se zabudovaným softstartem v krabici a zdroj budeš zapínat jako doposud, je chybná.
Jinak uvnitř je fázově řízený triak(nebo tyristor), takže nějak by to fungovat mělo i na kondenzátory. Náběh napětí bude pomalejší, tak by i nárazový proud mohl být méně strmý.
Napsal: 28 zář 2022, 11:55
od samponek
Udělej si krabičku s vypínačem, dovnitř dej destičku relé s odporem ze staré mikrovlnky.
Napsal: 28 zář 2022, 13:38
od Artaban001
Časový relé Ti bude přemošťovat nabíjecí odpory. Vzhledem k tomu, že spínací časy budou v řádech sekund, tak Ti postačí spoždovací obvod k relé. Dá se vykuchat z některých mikrovlnek
Napsal: 28 zář 2022, 13:54
od Ivan_01
áno, ale až to časové relé časom raz nezopne, tak to pravdepodobne zhorí veľkým plameňom
Napsal: 28 zář 2022, 14:02
od Celeron
jezevec píše:Zkoušels dát do přívodu ntc termistor?
Já se zatím jen ptám jak to řešit, na stole to nemám. Kdyby nebyl v záruce, tak se kouknu jestli již NTC nemá. V jednom 800W PC zdroji jsem ho viděl prostřelenej do zkratu, třeba je u tohodle stejnej problém. Prý to ale nijak nesmrdělo, tak je otázka zda když to pošle na záruční reklamaci jestli mu to nevrátí jako OK.
Napsal: 28 zář 2022, 14:05
od Ivan_01
termistor prestrelený do skratu? Ako?
Napsal: 28 zář 2022, 14:09
od Celeron
Kdybych ho už nevyhodil, tak ti ho nafotím na ohmetru. Očouzená prasklina od obvodu směrem ke středu. Taky jsem se divil. Na žhavení v telkách se spíš upečou a přeruší.
Napsal: 28 zář 2022, 14:14
od Ivan_01
tak budem dúfať že poznáš rozdiel medzi termistorom a varistorom ? :) Ale môže to tak byť, dejú sa rôzne veci neslýchané, medzi nebom a zemou. Nie vážne, nevidel som to ešte nikdy, ale netvrdím že sa to nemôže stať...
Napsal: 28 zář 2022, 14:28
od mi-ro
Ivan_01 píše:áno, ale až to časové relé časom raz nezopne, tak to pravdepodobne zhorí veľkým plameňom
"Až" to relé nesepne, přeruší se výkonový náběhový odpor. Nic víc. Dá se ošetřit svázáním a sériovým zapojením nevratné tepelné ochrany s náběhovým odporem.
Napsal: 28 zář 2022, 14:30
od Celeron
Varistor v sérii v přívodu na gréc? Asi dost těžko. :wink:
Napsal: 28 zář 2022, 14:36
od Ivan_01
mi-ro píše:... přeruší se výkonový náběhový odpor. Nic víc. Dá se ošetřit svázáním a sériovým zapojením nevratné tepelné ochrany s náběhovým odporem.
Možno áno, možno nie. K tej tepelnej ochrane, už si to niekedy videl v module softstartu vypitvanom z mikrovlnky, ako tu zaznelo ?
Napsal: 28 zář 2022, 15:49
od Artaban001
Můžeš do séria s odporama dát pomalou pojistku. Pokud se relé nesepne, pojistka udělá bum a nic se nestane. Softstarty na 5KW trafa tahle fungují spolehlivě a odpory nejsou jištěný vůbec. Softstart musí být součásti zařízení - napájení vypínat před ním. V opačným případě bys musel mít nainstalován omezovač proudu.
K těm Soft startům z MWT - odpory jsou třeba pojistkové. Nehledě k tomu, že tak jednoduché zařízení typu diodový můstek, předřadný odpor, relé a elektrolyt je hhodně spolehlivý "stroj"
