Stránka 1 z 10
Žádost o kontrolu schematu (přesunuto).
Napsal: 02 říj 2022, 08:19
od 3991
Zdravím.
Protože víc hlav víc ví, prosím o kontrolu překreslené schématu.
Zde je originální zadání a můj výkres s vyznačenými/odškrtnutými prvky.
https://ibb.co/BnVnsyc
https://pajenicko.cz/regulovatelny-zdro ... Heureka_cz
A zde je můj výkres v Altiu.
https://ibb.co/7JbLtS1
PS: jak se mají na mém výkresu vyznačovat ty modré body, a k čemu jsou vlastně dobré?
To jsou referenční body pro měření, či co?
A ještě, dá se nějak přenastavit namapování kláves?
Napsal: 02 říj 2022, 08:31
od Cowley
Q2 a Q4 je ve vzduchu.
Přívod na Graetz nevidím.
C4 je ve vzduchu.
P1 je ve vzduchu.
R8 a C4 jsou opačně.
PIN 3 U1 je ve vzduchu.
PIN 6 U2 jde i na rezistor R15 a C-Q1
Celé špatně je to u PIN 6 U3 , R20 , C8. Tady je to napojené rovnou na ten Graetz.
R5 a R6 a jeho napojení kolem U1 je celé špatně.
Vzdávám to :)
Napsal: 02 říj 2022, 08:37
od Yarda1
Silně mi připomínáš tady toho šmudlu. Po mnoha marných pokusech, dokonce jsem mu nabídl, že se sejdeme u jeho počítače a pokusím se ho aspoň něco naučit (a nebyl jsem jediný) jsem mu poradil, aby se zkusil živit něčím jiným.
https://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=9 ... &start=120
Napsal: 02 říj 2022, 09:56
od 3991
Co přesně myslíš tím "je ve vzduchu"?
A co přesně je tam špatně?
Napsal: 02 říj 2022, 10:58
od Cowley
Ve vzduchu = nejsou zapojeny všechny vývody součástky.
A špatně je vše kolem U3.
Navíc U1-3 nemají vyvedené z pinů 7 napájení.
RV1 nemá na U2 vyvedený OFFSET.
E-Q3 není propojeno s C-Q4 a vlastními U1-3 PIN 7.
Napsal: 02 říj 2022, 11:13
od 3991
https://imgbb.com/BnVnsyc
Tak u te U3 např. pětka není zapojena i v originálu.
To ji mám uzemnit?
Napsal: 02 říj 2022, 11:27
od teufel
Ten zdroj (V Amáru kdysi jako G400) prodává číňan i jako stavebnici se sadou součástek a plošným spojem (stejný jako je druhý odkaz na pajenicko.cz). Možná by to byla cesta...
Napsal: 02 říj 2022, 11:38
od 3991
Já se chci hlavně učit s Altiem, nepotřebuju si "složit Merkur".
Napsal: 02 říj 2022, 11:48
od Cowley
Tady je ten propoj na PIN 5 U2 vidět.
Edit: jde o propoj u U2
U U3 je špatně propoj kondíku k diodám... A výstup z U3 jde nejprve na rezistor a teprve potom na B tranzistoru.
Napsal: 02 říj 2022, 12:28
od Habesan
3991 píše:Já se chci hlavně učit s Altiem,
Jestli to myslíš vážně, měl bys chodit na nějaký placený kurz.
Ve výsledku tě to vyjde finančně výhodněji, než se v tom patlat sám doma.
Např.: edatools.cz, viz. též: hw.cz.
Nebo alespoň využij toho, že přednášky na českých veřejných vysokých školách můžeš navštěvovat i když na té škole nestuduješ.
Na ZČU je to předmět NELZ.
Napsal: 02 říj 2022, 13:17
od 3991
"Tady je ten propoj na PIN 5 U2 vidět."
Nechápu, jakej propoj máš na mysli. 🤔
Napsal: 02 říj 2022, 13:19
od Cowley
U fotky je vše napsáno...
Navíc v originále u U1 není PIN 5 vůbec použit, u tebe ho máš zapojený.
Napsal: 02 říj 2022, 13:42
od 3991
https://ibb.co/YcS4Fwm
Tak, vyřešil jsem R8... kde jedalší problém? 🤔
A dále, že jsou vývody u Ux "ve vzduchu".
To bych měl uzemnit ty nevyužité vývody ?
Napsal: 02 říj 2022, 13:51
od Cowley
Výše máš dva seznamy chyb, tak jen směle do toho.
O vývodech Ux jsem už napsal taky dost...
Neříkej, že ty chyby i přes můj popis nevidíš?
Místa s chybami na obrázku (děláno jen od ruky v mobilu)...
Edit: Ještě také U2 nemá vyvedené napájení z PIN 4.
Edit2: ta chyba u PIN 5 patří sousednímu U1
Napsal: 02 říj 2022, 14:06
od Cowley
Končím pro dnešek s "doučovacím kroužkem" :)
