Zdroj ResMed 370001 bouchlý keramický kond
Napsal: 02 říj 2022, 12:53
od pepper
Zdroj ResMed Model 370001
k přístroji proti spánkové apnoe, model snad ResMed AirSense 10.
Jednou vyrazil jistič, po rozebrání se ukázal zčernalý malý keramický kondenzátor.
Výkonový MOSFET má klasický rekuperační obvod,
a navíc tento kond C4 mezi D a S.
Nemá prosím někdo podobný zdroj na přečtení hodnoty?
Děkuji, pepper
Majitel si tenkrát koupil nový zdroj, vadný mi zůstal.
Teď se ozval jiný, že má rozpadlý DC konektor.
Snad od stěhování postel-gauč pro lepší spánek u TV.
Pro něho je částka kolem 1500 Kč za nový originál větší zátěž.
Ten můj mu chci dát jako rezervu.
DC konektor průměr 7,4/5 mm se mi zatím nepovedlo sehnat.
Navíc si přeje úhlový.
Samic je spousta třeba tady
Zdroje berou jako neopravitelné, tak samce nikdo nedodává.
Napsal: 02 říj 2022, 14:53
od Ivan_01
dal by som tam 330pF na 2kV
Napsal: 02 říj 2022, 15:49
od samponek
Dej tam polovinu výstupní kapacity mosfetu, nejvýše však celou, max 100pF.
Její velikost najdeš v datasheetu a ano na 2kV.
Napsal: 02 říj 2022, 16:14
od mi-ro
Taky se přikláním spíše ke 100pF 2kV. A tobě FET přežil? Většinou to jde v pořadí kond, FET, odpor Isense, budič + většina rejže okolo. A často i diodový můstek.
Napsal: 02 říj 2022, 17:43
od keemo
1500??
Mozna bych zkusil https://www.ampul.eu/cs/zasuvkove-zdroj ... 4a-55x25mm a predelat pouze konektor...?
Napsal: 02 říj 2022, 18:15
od pepper
Děkuji za odpovědi,
MOSFET má nápis 65E6380
Když hledám datasheet, pořád mi to skáče na IPx65R380E6 - Infineon.
Datasheet
Snad je to on, nebo podobný. Ale výstupní kapacity jsou tam tři, každá jiná. Strana 6
Zkrat nebo oblouk C4 byl tak dokonalý, že spálil pojistku, jinak nic.
Šlo to i přes odpor Isense, ale ten naštěstí vydržel, a zachránil budič.
Napsal: 02 říj 2022, 18:48
od samponek
Je to ta čtvrtá 140p, takže tam dej 100p 2kV.
Napsal: 03 říj 2022, 18:09
od pepper
Tak s těmi 100pF/2kV to funguje.
Naprázdno slabounce syčí, stačí zátěž 10mA, a ztichne.
Děkuji za pomoc, pepper
