Topné těleso 35 °C
Napsal: 08 říj 2022, 20:49
od juan
Dobrý den, potřebuji poradit s výrobou topného tělesa, mělo by to udržovat teplotu okolo 32 °C v prostoru staré mikrovlnky. Termostat je vyřešený. Chtěl bych něco lepšího než topení žárovkou. Předem děkuji za rady.
Napsal: 08 říj 2022, 20:53
Done Juane, CO JE ŠPATNÝHO NA JÁROFCE COBY TOPNÝM ELEMENTU?
Napsal: 08 říj 2022, 20:59
od juan
Proti žárovce nic nemám, až na to zbytečné světlo, což se dá vyřešit. Zajímá mě, jak by to vyřešili jiní lidé. Bude to inkubátor na výrobu tempehu.
Napsal: 08 říj 2022, 21:05
od ok1hga
juan píše:Chtěl bych něco lepšího než topení žárovkou.
jestli ti vadí, že to svítí,
dej tam tři 100W žárovky v sérii, vlákna budou podžhavená, svítit to bude méně a vydrží to věčnost . . .
. . . nebo tam dej nějaký výkonový odpor s chladičem a nebude to svítit vůbec.
můžeš použít i výkonový tranzistor na hliníkovém plechu . . .
Napsal: 08 říj 2022, 21:15
od termit256
Napsal: 08 říj 2022, 21:17
od Kremik
Na to by se nejvíce hodila vyřazená mikrovlnka s grilem. Místo původního trafa by se tam dalo něco menšího, co bude ten gril jen tak lechtat. Zůstal by tak k dispozici celý prostor trouby. Po vykuchání zbytečností by se vnitřek trouby mohl ještě tepelně izolovat montážní pěnou.
Napsal: 09 říj 2022, 14:32
od HF_Tech
https://www.tme.eu/cz/details/ax50wr-4k ... 1625984-3/ nebo podobný a přišroubovat na kus hliníkového plechu aby se teplo rozvedlo.
Jednodušeji a levněji to asi udělat nejde.
Napsal: 09 říj 2022, 14:35
od DukeNuke
Napsal: 10 říj 2022, 07:58
od Olchor
Zkusil bych 100W žárovku do serie diodu, pojede na 1/2 výkonu, málo světla, velká výdrž. Popř. ještě obalit alobalem. Nebo 2 malé 40W žárovky paralelně + dioda ( menší rozměry, lepší možnost rozložení zdroje tepla)
Napsal: 10 říj 2022, 09:48
od Celeron
Existují přitápěcí odpory pár desítek Wattů na 230V do elektrických rozvaděčů včetně termostatu.
Napsal: 10 říj 2022, 10:09
od forbidden
Šel bych do topné fólie na 230 VAC. Bývá to třeba v kávovarech zespodu na tácku pro nahřívání šálků. Nevím, jak tato konkrétní, ale dělají se i samolepící. Výhoda je plošný rozložení tepla, bez potřeby dalšího rozvaděče. Do plechové mikrovlnky ideální, jen je třeba pečlivá práce s připojením a izolací.
Napsal: 10 říj 2022, 13:06
od Celeron
Tos mu s tím Flexelem dobře poradil. Fenix dělám 30 let ale tohle by mě nenapadlo ani náhodou. Nemá to požadovaný izolační vlastnosti. Je to vyloženě na topný podlahy. Na tyhle fólii musí být doplňková PE izolace 0,25 mm a pak mechanická ochrana v podobě 5 mm podlahovýho Cliku a nebo 8 mm plovoučky. Rozhodně se po tom nemůže šmatlat.
Napsal: 10 říj 2022, 13:19
od forbidden
Tak to jsem se asi přehmátl při vyhledávání, myslel jsem, že je to metráž té co znám já.
Ta vypadá jako na obrázku, bývají různý fláky. Je to samolepící a lepí se to přímo na kov, žádná další izolace netřeba.
Napsal: 10 říj 2022, 14:00
od Celeron
To je něco jinýho. Ten Flexel žebříček se po ustřižení na hranách musí izolovat PE páskou a namačkat konektory speciálníma kleštěma Ebeco. To nemůže dělat neškolená osoba bez padesátky.
Napsal: 10 říj 2022, 16:08
od forbidden
OK, díky za upozornění. Ještě přikládám obrázek toho víka z kávovaru.
