skapatý mobil
Napsal: 08 říj 2022, 23:14
od samec
Sú to ai tri týždne, možno vic, čo mi mobilný telefón začal blbnúť v odľahlej oblasti od mesta. Prvý krát pri pokuse o prítup na internet začal blikať na červeno, akože má slabú batériu a vypol sa. Pri tom sa značne hrial. Pri pokuse o zapnutie sa opakovane vypínal. Podarilo sa mi ho zapnúť až doma na nabíjačke. To sa pri druhej návšteve tej odľahlej oblasti po týždni, či dvoch znova opakovalo. Teraz na tretí pokus mobil skapal tak, že sa nedá zapnúť. Pritom v meste som za tie týždne použivl mobil bez problémov. Jaký mu je fras?
Napsal: 08 říj 2022, 23:26
od misocko
aky mobil?
Napsal: 09 říj 2022, 00:30
od samec
unihertz jelly 1
Napsal: 09 říj 2022, 08:09
od PavelFF
Možná má zesláblou baterii. Daleko od vysílače musí telefon používat maximální vysílací výkon. Což pochopitelně zatěžuje baterku velkými špičkovými odběry.
Napsal: 09 říj 2022, 10:33
od Artaban001
Když vyloučíš problémy s baterií, tak bych zkusil návrat do stavu 0 - reset do továrního nastavení. Třeba je nabořený systém a nějaká komplikace jej zhroutí.
Napsal: 09 říj 2022, 11:46
od samec
Nejde zapnúť. Ani na nabíjačke. Teda ani obnoviť výrobné nastavenia. Batéria je dobrá, multimeter ukazuje 3,88V. Mám podozrenie, že to spôsobili aktualizácie. A potom mám ešte takú konšpiračnú teóriu, že mi mobil pošahal operátor, aby som mu na tom odľahlom mieste nevyťažoval internetmi sieť. Viem, že kedysi dokázal operátor na diaľku napríklad zapnúť alebo vypnúť mobil. Ťažko povedať, aké zadné dvierka má operátor dnes.
Napsal: 09 říj 2022, 12:00
od DedVseved
Taky ti do něj mohl poslat škodlivý kód domácí WiFi router. Nemáš náhodou Huawei od zlých čínských soudruhů?
Držel jsi dlouho zapínací tlačítko nebo kombinace ZAP a VOL+ nebo ZAP a VOL-. Může být seknutý systém a tím vyvoláš reset.
Napsal: 09 říj 2022, 12:03
od Hubert_79
No a taky to mohlo prostě a jednoduše (nikoli konspiračně) chcípnout. Takové věci se stávají.
Napsal: 09 říj 2022, 12:22
od samec
Wifi nepoužívam, nepotrebujem, aby ma Gúgeľ špehoval na každom kroku.
Áno, mohol jednoducho skapať, lebo ten stav nebol zdravý. Ale prečo sa do toho stavu dostal práve na tom mieste a nikde inde a prečo pri pokuse o pripojenie na internet, ale nie pri volaní alebo SMSkovaní? Operátor? Alebo hnusné reklamy? Alebo oboje?
Napsal: 09 říj 2022, 13:12
od keemo
Paranoia to je svinstvo. Ze ta gugel spehuje ti vadi ale to ze su kamery po celom meste ti nevadi? Chodis len po byte a na hlave s hlinikovou capicou? Co ukladanie cookies jakmile niekam vlezies? Trochiu si odporujes
Podla znacky to bol nejaky cinsky zgarb, to je tiez vyhra, boh vie co to kam posielalo
Zdochol. Oprava pravdepodobne mission impossible. Kup si novy
Napsal: 09 říj 2022, 15:12
od Artaban001
Když se mi stalo tohle:
https://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7560
tak věřím ledasčemu.
kdysi mi příjem hovoru od jedné osoby restartovalo mobil, a údajně jsem nebyl sám, komu telefonát od toho samýho telefonu vypnul telefon.
Když se tohle mohlo stávat s hovorama, je možný, že pokus o datové připojení s buňkou v mizerném stavu Ti taky nějak shodí telefon. Dneska jsou mobily na datech furt, teda pokud si zatržítkem nezapínáš a nevypínáš data při používání.
Pomalu chcípající baterii bys už poznal podle rychlýho mizení procent. Jinak mezi náma - parametry toho mobilu zrovna moc nevynikají ani za nova - kapacita necelá ampérhodina. Jediný plus je, že je to prcek akorát do kapsy
