Nabíjecí/vybíjecí křivky pro LiFePO4 články
Napsal: 11 říj 2022, 12:33
od Kaniiisek
Zdravím,
mám několik, no tedy celkem hodně článků ELERIX Lithium Cell LiFePO4 Prismatic 3.2V 100Ah - 1C v zapojení serio-paralelní kombinaci a nyní řeším jaké jsou nejvhodnější nabíjecí/vybíjecí křivky pro serio-paralelní zapojení.
Dá se logicky odvodit jak by se měla baterie nabíjet/vybíjet v hraničních limitech na spodní/horní hranici kapacity? Tedy jaké jsou proudové limity, napěťové atd.?
Děkuji.
Napsal: 11 říj 2022, 14:03
od _luky_
Tohle všechno je napsané v datasheetu ke článkům. Každý výrobce to má trochu jinak, podle použité chemie.
Když nebudeš vědět jak na to, tak tě těch článků rád zbavím
Napsal: 11 říj 2022, 16:54
od Kaniiisek
JJ v datasheetu je krásně popsané pro jeden článek, ale co když těch článků mám více ... mnohem více
Konkrétně 24 článků v jednom racku zapojených v ser-par. - 12-2. Těch racků mám 152 rozdělených do 8 clusterů. Na výstupních svorkách mám 745 V a mám i konkrétní střídač, ale rád bych si logicky odvodil možné proudové a napěťové limity pro tohle konkrétní zapojení.
Napsal: 11 říj 2022, 18:20
od rezis
U LiFEPO₄ musíš hlídat a balancovat každý článek... případně pár. Ale píšeš 12S 2P takže každý zvlášť...
Napsal: 11 říj 2022, 18:35
od Kaniiisek
No BMS mám vyřešenou externím modulem a hlídáním každé dvojice článků, teď mi jde spíše opravdu o nějaký technický popis pro nastavení střídače jak se má chovat výkonově v určitých mezích nabití a vybití baterie.
Napsal: 11 říj 2022, 18:41
Chodíval sem jeden takovej hořlavej emigrant, kterej tvrdil, že lýthyjumajronfosfáty se nemusej balancovat a vydržej to léta.
JENOMŽE ... jenomže už se dají na netu najít recenze desítek a stovek uživatelů, kteří si je do karavanů a podobnejch aplikací, u kterejch očekávali ideální a s výjimkou dobíjení prakticky bezúdržbovej provoz, koupili jako "ideální náhradu olova". A vono hovno hovno, slavnej soude, slavný lýthyjum je prostě lýthyjum a bez hlídání hlavně napěťovejch mezí se taky velice rychle odporoučí do kopru. Takže jako u ostatních článků s oním lehkým kovem v roli katody je potřeba pro každej článek extra obvůdek s hlídáním podpětí/přepětí a případně i maximálního nabíjecího/vybíjecího proudu ...
Napsal: 11 říj 2022, 20:19
od rezis
Ty baterky jsou blbuvzdorné. Kapacitu tam podle napětí nedokážeš určit. Jinak jsou docela tvrdé a doporučuje se je používat v rozmezí 3,1-3,45V (3,45 jen krátkodobě dlouhodobě 3,38V)
Napsal: 11 říj 2022, 20:25
od BOBOBO
Ale to je tak 50% kapacity ?
Napsal: 11 říj 2022, 20:34
od rezis
Cca 85%
Našel jsem na netu tabulku
Napsal: 11 říj 2022, 20:40
od BOBOBO
Nemám datasheet článků co vlastním , ale ochrana má vypínat pod 2,4V . Tož to asi vlastně ochranou nebude .....
Napsal: 11 říj 2022, 20:46
od BOBOBO
Taky snímek obrazovky
Napsal: 11 říj 2022, 20:48
od rezis
Vypínám ve 48V (16s), ale pod nějakých cca51V do jde dolů brutálně to napětí.
Napsal: 11 říj 2022, 20:50
od rezis
Ono bude rozdíl minimum kdy té baterce neublíží a vztah kapacit/napětí.
Napsal: 12 říj 2022, 07:28
od Ruprecht
Naprázno, nebo při jakém odběru?
Napsal: 12 říj 2022, 09:01
od BOBOBO
No jelikož mám články s vnitřním odporem pod 1mΩ , tak ten odběr nebude mít až takový vliv .
