Typ piezoměniče pro inhalátor
Napsal: 15 říj 2022, 15:13
od wlezley
Zdravím. Pomozte mi, čím nahradit měnič pro malý vyvíječ studené mlhy. Celé udělátko je velké jako hrnek, cca 2 deci vody, piezo má průměr 16mm. Po "odvápňování" Pulirapidem (běžně ho tak čistili), přestal čudit.Je vidět, že se tam odloupl kus materiálu. Mám podobný, rozměrově stejný ale nemá úpravu toho povrchu jako originál. Co to je, keramika nebo jen nějaký lak? Klidně koupím stejný ale vidím to poprvé a nemám tušení, co hledat.
Napsal: 15 říj 2022, 16:29
od Cowley
Není to JYD7481?
brumisateur
ultrasonic
Mist maker fogger.
Napsal: 15 říj 2022, 18:00
od keemo
Pulirapid sezral i to co nemel... Urcite psali v navodu ze se to ma cistit timhle...
Napsal: 15 říj 2022, 18:30
od wlezley
Cowley děkuji, to je ono. Když to vidím, tak nevím, kde jsem to značení opsal, taková hovadina
Pulirapid je příčina jen napůl. Když to čistit nebude, zdechne to stejně
Napsal: 15 říj 2022, 18:46
od Cowley
Napsal: 15 říj 2022, 19:57
od keemo
V navodu nepisou nic o zpusobu udrzby? Jestli to zdechne tak jako tak tak je to kram a je zbytecne jej kupovat...
Ja bych volil neco min agresivne-kyselinu citronovou nebo zkusit do toho lit vodu z filtracni konvice nebo destilku.
Napsal: 15 říj 2022, 20:36
od Artaban001
Jestli to používáš jako zvlhčovač, tak do toho nedávej obyčejnou vodu. Voda se rozprašuje mechanicky a obsažený vápenec se usazuje všude jako prach. Pokud inhaluješ třeba Vincentku, tak odvápňi častěji a kyselinou citrónovou. A jinak ten plátek nesmí fungovat bez vody.
Napsal: 15 říj 2022, 20:59
od wlezley
Vincentka 90% provozu a pokud dojde, vypne se. Na obhajobu, funguje (fungoval) 3 roky téměř denně. Pieza už jsou objednaný a pokud to bude sloužit, tak za pár korun. Ještě jednou díky všem za ochotu.
Napsal: 16 říj 2022, 06:42
od Artaban001
Mám doma ještě takový ten stříbrný puk s káblíkem, který se dal do misky z vodou a vyvíjelo to studenou mlhu. Když jsem nad tu vyboulenou hladinu dal plastový brejle, tak se do nich vypálila díra. Zajímavý je, že když jsem to ponořil do lihu, tak to nic nedělalo, asi líh není dost vodivý, aby spojil dvě plošky v tom černým "držátku", což byl bezpečnostní spínač. Když jsem zjišťoval, na jaké frekvenci to chodí, vyšlo mě kolem 2.4Mhz. Ot té doby jsem žil v přesvědčení, že na mlhovač musí být tak vysoká frekvence - no a asi jsem se mýlil, když se tady píše o pár set KHz.
