Propojení dvou stolních počítačů
Napsal: 15 říj 2022, 21:55
od Krakis
Ahoj, postavil jsem si z různých zbytků záložní počítač a chci ho používat jako diskové pole (asi 5.-6.HDD a SSD) Jak ho připojit k mému hlavnímu kompu, abych mohl online zálohovat ? Šlo by to přes USB, datovou linku (LAN) nebo přes router ? To poslední neumím.Díky za rady
Napsal: 15 říj 2022, 22:24
od Hubert_79
Pro úplnost uveď, jaké systémy na obou těch počítačích běží. To je dost podstatné pro další postupy.
Napsal: 15 říj 2022, 22:44
od Krakis
Tak na hlavním kompu mám Win 10 a na tom náhradním ještě XP prof.,protože tam je jen Pentium dual core 2,6 GHz a jen 2.G ram.
Napsal: 15 říj 2022, 23:00
od HF_Tech
Dej místo XP systém FreeNAS.
Napsal: 15 říj 2022, 23:14
od Krakis
A co dál ?
Napsal: 16 říj 2022, 09:02
od Celeron
Krakis píše: na tom náhradním ještě XP prof.,protože tam je jen Pentium dual core 2,6 GHz a jen 2.G ram.
V dílně na stejným PC mám W7/32. Tvrdili mi, že to nepůjde a tak jsem jako C: použil Super rack, v jednom šupleti jsou původní XP a ve druhým šupleti W7 a prohazuju je. S W7 PC natáhne systém o půlku rychlejc než s XP.
Napsal: 16 říj 2022, 09:20
od jjilek
Pokud oba počítače zapojíš do téhož switche, najdeš je navzájem v síti. Běžně takhle používám XP, Win7 i Win10. V Total Commanderu ten druhý najdu v "místa v síti" a přesouvám s pomocí TC jako v jednom PC.
Napsal: 16 říj 2022, 15:43
od Kvicala_r
Jardo, switch samotný to asi neřeší. Musíš mít router, aby jim přidělil adresy (nebo je nastavit natvrdo) pokud tam někde neběží DHCP.
Osobní tip - na takové kraviny je škoda platit provoz energie nenažraného PC, nějaký jednoduchý NAS od Synology a udělá to mnohem lepší službu.
Napsal: 17 říj 2022, 08:55
od HF_Tech
Ty adresy stačí nastavit ručně. Problém je v tom, že kopírovat cokoliv mezi počítači s windows není zálohování.
Dnes je největší problém s viry, co po nakažení počítače zašifrují soubory na disku. To se většinou vir rozleze na všechny počítače s windows v domácnosti a zálohy zašifruje také.
Proto je lepší mít nějaké externí řešení s jiným systémem jako je to synology nebo na právě FreeNAS, jenom je pak otázka spotřeba elektřiny. Pochopitelně na zálohovací systém nedávat stejná hesla jako na windows.
Napsal: 17 říj 2022, 09:04
Ked mas ten NAS namapovany ako sietovy disk do Windows, tak ti malware zasifruje subory aj tam - bez ohladu na OS toho NAS.
Napsal: 17 říj 2022, 09:43
od pocitujlasku
rnbw:nemusi. totiz sa da nastavit, ze uzivatel moze vytvarat subory, ale nie menit a mazat. Cize vies ho prvykrat nakopirovat ale uz ho neprepises, mozes si ho len zobrazit, alebo stiahnut.
Napsal: 17 říj 2022, 13:20
od xsc
To jde i na Windows, ale funguje to samozřejmě jen do té doby, než vir proleze dírou v OS.
Jinak k tomu nastavení:
Stačí propojit oba PC do stejného routeru, nastavení nechat na DHCP. Oba mít ve stejné skupině (angličtina má default workgroup, čeština skupina). A pak na těch XP zřídit uživatele, pod kterým se chceš přihlásit a nastavit model sdílení na klasický (tedy ověření jménem/heslem). Vytvořit složku a tu sdílet. I na XP Win10 vidí. Problém je, že XP jsou defaultně děravé, winupdate už pro ně neběží, takže abys zaplácnul aspoň kritické díry, musíš stáhnout nějaký ofline update ovšem z důvěrného zdroje. Kdybys tam měl 4GB paměti, tak by tam šly dát Win10, 32b.
Napsal: 17 říj 2022, 13:41
V Linuxe staci na Sambu 128MB RAM...
Napsal: 17 říj 2022, 16:20
od xsc
Jo, ale pro správně očesanou verzi jen pro daný účel, ne na běžný Linux typu Ubuntu.
Ber to tak, že neví, jak to zprovoznit pod Windows, Linux by byl větší problém, natož účelově upravený.
Napsal: 17 říj 2022, 17:37
od DukeNuke
Jen dodám, že Win10 standardně nepodporují SMB 1.0 a je nutno ji doinstalovat (součást systému). XP totiž vyšší verzi samby neumí.
