Rada s výběrem elektromotoru
Napsal: 20 říj 2022, 17:34
od Tomas080
Zdravím, mám v plánu jistý projekt, každopádně nejsem úplně zběhlý v tomto odvětví.
Potřeboval bych poradit s výběrem elektromotorku jednosměrným, s regulaci otáček zhruba 0-250, výkonem trochu větším jak 18v aku vrtačka, napojením standartně do sítě a pokud možno ne extra hlučný, k tomu regulaci pripojitelnou na kabel k motorku. Nebude dlouhodobě v zátěži.
Doufam, že dotaz je v pořádku.
Díky
Napsal: 20 říj 2022, 18:19
od termit256
Kdybys napsal potrebuju motor na... udelal bys mnohem lip.
Od nulovych otacek jedine krokove motory nebo serva.
Napsal: 20 říj 2022, 19:21
od Tomas080
Dobře pracuji na jistém ero.. stroji který má regulovaně provádět určitý pohyb. Otáčky tedy nemusí být od nuly ale od nižších.
Napsal: 20 říj 2022, 19:23
od rezis
Motor z šicího stroje….
Napsal: 20 říj 2022, 20:48
od HF_Tech
Tam máš nějaké speciální požadavky, že si to nekoupíš hotové?
Jedna možnost je motor se šnekovou převodovkou.
Druhé elegantní řešení je motor s planetovou převodovkou.
Napsal: 20 říj 2022, 21:15
od misocko
ked ero , tak nepotrebujes presne drzat otacky (len pridat, ubrat podla potreby)
ale, aby to islo od pomala a malo aj silu, potrebujes prevodovku alebo krokac.
Osobne by som isiel do asynchronneho motora s menicom a prevodovkou.
BTW, nechces ma zamestnat?
Napsal: 20 říj 2022, 21:16
od rezis
Pokud se jedná o fucking machine Tak tam je několik problémů. A nelze to tlačit silou. Takže se použije motor ze šicího stroje a převod řemenem, ale volným. Tak aby si to mohlo v případě potřeby proklouznout.
Napsal: 20 říj 2022, 21:19
od Tomas080
Není to pro mě. Co jsem Koukal tak je to poměrně dráha záležitost. Konstrukce není problém, ale v elektromotorech se moc neorientuji.
Napsal: 21 říj 2022, 00:06
od Hydrawerk
Napsal: 21 říj 2022, 08:01
od jogi24
Boooha tak na com tu na fore budeme pracovat saa cloveku ani len nesnivalo.😂😂😂
Ale k veci. Ak to ma byt v styku s clovekom- teda celkove zariadenie, tak 230Vac urcite nie.
Ja by som sa zameral, ak to ma mat aj urcitu silu na motorcek zo stieracov 12Vdc. Napajat kludne aj 16-18V ako chce zadavatel temy a ako regulaciu ubastlit PWM regulaciu s NE555 alebo ako pozeram skor sa oplati kupit hotovu. Za 7€ nenakupim ani len suciastky.
https://www.tipa.sk/sk/regulator-otacok ... mTEALw_wcB
A uz len sledovag ako sa to bude panicke pacit- to by stalo za vzhliadnutie.😂😂😂
Napsal: 21 říj 2022, 08:42
od Ivan_01
potom daj fotky, najlepšie v akcii
Napsal: 21 říj 2022, 08:55
od keemo
niekto chce mat nevsedny zazitok za malo muziky?
Napsal: 21 říj 2022, 10:20
od kulikus
Motorek v akušroubováku má potřebný výkon, je tam i regulátor a planetová převodovka. Baterii nahradíš síťovým adaptérem pro notebook, typem 19V 10A.
Napsal: 21 říj 2022, 18:51
od Artaban001
třeba na ovládání dveří se používají motorky od "Dunker motors". Jsou malý, tichý a výkonný. Bývá na nich planetová převodovka. Pokud není rozhodující cena, šel bych do toho.
A nebo co využít nějaký ten motor pro elektrokola?
Napsal: 21 říj 2022, 20:06
od rezis
Motor z elektrokola by byl asi nejlepší řešení. ty vrtačky jsou relativně slabé. Ale opravdu to musí mít nějakou kluznou spojku či hlídání proudu - omezení kroutícího momentu. Ono to tělo je takové ze začátku klade odpor pak to jde lehce a pak může zase klást odpor a to nepočítám situace kdy dojde k vyjetí z místa působení a nárazu.
Jednu dobu jsem nad tím přemýšlel a skončil jsem u krokového motoru, protože bastlířovu přítulkyni prostě s pohyb tam a zpět pořád stejně nefascinuje. No nakonec to skončilo u ledu
