Nočné videnie so SONY IMX291 STARVIS
Napsal: 21 říj 2022, 14:23
od bastliar
Konečne mi dorazil tento modul low light kamery (pixel senzora má 3x3 mikrometre) s WIFI modulom, keďže s androidom po kábli to asi nepôjde, ale bolo by to fajn.
Ešte u neho odstránim IR low pass filter aby snímal full spektrum. Pre zobrazovanie ho cez wifi spárujem s mobilným telefónom osadeným vo VR okuliaroch alebo použijem viewfinder ak sa nepodarí rozchodiť externé snímanie s VR aplikáciou ktorá rozdelí obraz na dve políčka. Dosvetlenie IR reflektorom 50 W 805 mm.
Teraz váham kam pripojiť napájanie, keďže z napájacieho konektora trčí jeden kábel s konektorovou koncovkou.
Tiež som zvedavý či bude fungovať záznam na SD kartu.
Ak máte niekto tento modul, budem vďačný za postrehy. Ďakujem.
Napsal: 21 říj 2022, 14:28
od bastliar
Údaje od výrobcu
Napsal: 21 říj 2022, 14:41
od bastliar
Alebo sa majú napájať obe dosky?
Napsal: 21 říj 2022, 15:03
od BOBOBO
A ty bys mohl dát popis odstranění toho filtru a popsat jak dobře šel odpreparovat .
Napsal: 21 říj 2022, 15:56
od bastliar
Najprv chcem kameru odskúšať s filtrom a až potom odstrániť a porovnať videa.
Napsal: 24 říj 2022, 20:06
od bastliar
Toto mi vyhadzuje pri pokuse o wifi pripojenie cez aplikáciu XMEye
Napsal: 25 říj 2022, 07:57
od DedVseved
Ten port je správný? V tom screenshotu se o něm nepíše.
Napsal: 28 říj 2022, 11:37
od bastliar
Odporúčajú ho na tej stránke. Avšak chybové hlásenie, odpojene zariadenie.
Napsal: 30 říj 2022, 00:37
od DedVseved
To je hodně zmatečné. Já v tom screenshotu/obrázku '2022-10-24-20-23-37-991.jpg' nikde port 34567 nevidím.
Co je správně, kamera se připojuje do tvé stávající WiFi sítě nebo se ke kameře připojuješ jako k WiFi AP?
Napsal: 26 led 2023, 11:18
od bastliar
Šlo by ju cez niektorý konektor pripojiť priamo ku android telefónu cez USB? Ale ku týmto okuliarom I.glases Virtuali.o?
Napsal: 26 led 2023, 19:54
od bastliar
Ani neviem ako ale podarilo sa mi kameru rozchodiť. Žiaľ funguje cez router a nie priamo na android telefón.
Napsal: 06 srp 2024, 16:57
od bastliar
Mohlo by fungovať priame prepojenie kamerového modulu s mobilným telefónom ktorý má Windows, napr Nokia Lumia ?
Napsal: 06 srp 2024, 17:27
Nie. Windows na mobile je nepouzitelny nekompatibilny nezmysel.
Napsal: 01 zář 2024, 20:34
od bastliar
A keby sa použil vypreparovaný modul napr. Kamery HANDYVAM alebo iná s hľadačikom či už CRT al. LED, vedel by to nejaký fachman prepojiť s modulom IMX291 ?
Napsal: 01 zář 2024, 20:41
Kup si USB verziu.
