Řídící jednotka brány ZBX74-78
Napsal: 03 lis 2022, 22:04
od Ledy
Prosím o radu.
Řídící jednotka nevykazuje žádnou poruchu, ale při sepnutí jakéhokoli ovládače s brána nerozjede.
Jen procvakne relé spínání motoru.
Motor jsem zkoušek napájet na přímo a funguje. pojistky taky v pořádku.
Myslím si správně že bude poškozeno nějaké relátko nebo triak?
Děkuji za pomoc.
Napsal: 04 lis 2022, 01:00
od ok1hga
manual ZBX74-78
tipnul bych si to na vypálené kontakty některého relátka . . .
. . . chce to pořádně proměřit.
popis řídící elektroniky
Napsal: 04 lis 2022, 06:14
od Cowley
Na Bastlírně jsou i další vlákna o ZBX. Použij filtr "Hledat na fóru".
Může to být i transformátorem, u kterého není funkční pracovní vinutí k řízení motoru.
Napsal: 04 lis 2022, 07:23
od cabernet
Skontroluj aj optozavory a koncove spinace.
Napsal: 04 lis 2022, 08:11
od passion
Skontroluj koncák priamo na skrini motora, zopína, keď naň založíš dekel a zamkneš ho štvorhranom. Zapadá do neho jazyk zámku. Teda ak je to taká verzia. Vtedy sa všetko javí, že ide, relé cvakajú, ale motor stojí.
Napsal: 04 lis 2022, 09:22
od Ledy
Koncové spínače i opto funguje správně.
Zkoušel jsem proměřit relé a jedno má menší odpor cívky.
Je potřeba je vypájet z desky pro přesné odzkoušení, nebo můžu pustit přímo napětí do cívky?
Případně jak je správně proměřit?
Děkuji
Napsal: 04 lis 2022, 09:27
od Ledy
Cowley píše:Na Bastlírně jsou i další vlákna o ZBX. Použij filtr "Hledat na fóru".
Další vlákna jsem četl, ale než tam stejní porucha.
Napsal: 04 lis 2022, 09:28
od Ledy
Koncové spínače i opto fungují správně.
Děkuji
Napsal: 04 lis 2022, 10:29
od ok1hga
Ledy píše:Zkoušel jsem proměřit relé a jedno má menší odpor cívky.
co je to menší odpor cívky ??
kolik má dobrá a kolik podle tebe špatná ??
Ledy píše:Je potřeba je vypájet z desky pro přesné odzkoušení
nic se vypájet kvůli měření a diagnostice nemusí
Ledy píše:nebo můžu pustit přímo napětí do cívky?
to bych vůbec nedělal, stačí to napětí které je přímo na té desce
Ledy píše:Případně jak je správně proměřit?
měřit cesty napájecích napětí, jestli tam je co má být . . .
pak při funkci, kdy to má běžet, změřit napětí na cívce toho správného relátka
a kontakty, které mají být sepnuté, jestli jsou opravdu sepnuté . . .
. . . hlavně si nevytvořit závadu, která tam ještě není.
a pokud se na testy pod napětím necítíš, pozvi si někoho, kdo je znalý.
Napsal: 04 lis 2022, 12:01
od Ledy
ok1hga píše:Ledy píše:Zkoušel jsem proměřit relé a jedno má menší odpor cívky.
Všechny mají 1,44 kohm a jedno má 1,32 kohm
Měření jsem pod napětím dělal.
Ale pořádně to nejde provést.
Relé jen procvakne takže kontakty sepnuty nejsou.
A napětí 24v pro sepnutí rele se na cívce oběví jen krátce.
kdyby byla chyba někde na čidlech nebo koncácích tak by relé zase ani neprocvaklo.
A pokud by nešlo napájení relé, tak to ani necvakne.
Netuším proč se napětí na cívce role oběti jen krátce.
Více testů mě nenapadlo.
Napsal: 04 lis 2022, 18:59
od jardafiala
Už jsem s tím taky cvičil. Nejlépe vzít na stůl, vyřadit čidla a koncáky a pak začít měřit. Obrázky jsou k dispozici, místo motoru na výstupy žárovky a jedem....
