konzumní líh
Napsal: 12 lis 2022, 19:04
od mi-ro
Dá se sehnat konzumní líh více jak 80%? Čím více, tím lépe.
Napsal: 12 lis 2022, 19:18
od Hubert_79
Třeba tady nebo tady. Levnější to asi nikde nebude.
Napsal: 12 lis 2022, 19:21
od Ivan_01
bežný konzumný sa predáva max 80% ale lekársky lieh má 85%, 800g cena cca 13Eur. Keď si ale vydestiluješ ten konzumný, dostaneš vyššiu amperáž
Edit: tak v ČR sa asi môžu predávať vyššie kalibre :)
Napsal: 12 lis 2022, 19:29
od nixdorf
Bratislavský Centralchem, liter 96% p.a. 22 eur Solvanal 99,8%, 31 eur.
Napsal: 12 lis 2022, 20:08
od samec
Percenta sú len vecou spotrebnej dane. Inak tam bude v lepšom prípade aj v 1% lekárky benzín, v horšom prípade iný sajrajt.
Napsal: 12 lis 2022, 20:39
od workhard
Jestliže líh nazveme Konzumní, asi by tam benzín být neměl, nebo se pletu?
Napsal: 12 lis 2022, 21:14
od p32
A proč ne? Pokud chceš čistý, tak jedině potravinářský. :lol:
Napsal: 12 lis 2022, 21:19
od Hubert_79
V konzumním benzín nebude.
Napsal: 12 lis 2022, 21:25
od nixdorf
ak je u toho uvedené p.a., znamená to chemickú čistotu "pre analýzu", takže benzin či iné denaturanty tam budeš hľadať márne - ak to nie je vyslovene uvedené v zložení. Terminus technicus "konzumný" hovorí snáď za seba, jedine teda ak by to pochádzalo ako nejaký starý nález likérky Drak :)
Mimochodom, v ponuke Centralchemu je tiež liter denaturovaného 96% za presne tú istú cenu ako čistý, takže nie vždy je to vec spotrebnej dane. Či to už niekto kupuje, je vec druhá - technický lieh je záležitosť pár eur...
Napsal: 12 lis 2022, 22:01
od Celeron
V kolínským lihovaru se to za bolševika jmenovalo "Velejemný konzumní 96%". Byl to destilát z melasy či brambor. Pak byl ještě "Technický čistý 96% " ale ten byl vytvořenej "chemicky" jako odpad při výrobě etylénu. A "experti" ve výpočetním středisku to podle chuti bezpečně rozeznali, velejemný byl nasládlý.
Napsal: 13 lis 2022, 01:09
od samec
Ech, to moje vyjadrenie bolo dosť zmätočné, po prvej vete nemala byť bodka, ale čiarka. Podľa zákona je lieh buď denaturovaný, alebo je naňho uvalená spotrebná daň.
nixdorf píše:Mimochodom, v ponuke Centralchemu je tiež liter denaturovaného 96% za presne tú istú cenu ako čistý, takže nie vždy je to vec spotrebnej dane. Či to už niekto kupuje, je vec druhá - technický lieh je záležitosť pár eur...
Viem o tom, kupovali sme do labaku a mám pocit, že nevedia, čo predávajú. Alebo zákazníci nevedia, čo nakupujú? Nevidím dôvod, prečo by mal niekto kupovať denaturovaný, ak má za tú istú cenu čistý. Asi to vozia z Poľska v jednej cisterne a potom čapujú do rôznych fliaš podľa toho, kto si čo objedná. Už sa mi stalo, že som cítil denaturačné prísady tam, kde mal byť použitý čistý lieh. Analiticky čistý je cenovo niekde úplne inde, tam je spotrebná daň zlomkom ceny. Tam by boli nečistoty, aj denaturačné, veľmi rýchlo odhalené.
Napsal: 13 lis 2022, 02:17
Denaturace lihu se už dávno nedělá přimícháním benzínu, ale Bitrexu = organický látky, která má tak hořkou chuť, že ji na jazyku poznáte, i když si ruku potřísněnou 🤐 3x za sebou umejete a pak teprve olíznete. Pro lékárenský účely se do čistýho NEDENATUROVANÝHO lihu (neboli v podstatě do "konzumního") míchá od 5 do 15% lehkýho benzínu a směs se jmenuje "lihobenzín pro lékařské účely". Jedinej rozdíl mezi "technicky čistým", "technicky čistým p.a." a "konzumním" lihem je v původu - ten "konzumní" je jedinej, kterej se smí používat v potravinářství = pro výrobu jakejchkoliv poživatin i nedestilovanejch alkoholickejch nápojů (například Becherovka = ta vzniká macerací směsi bylin v lihu a následným doředěním na stanovenou koncentraci) a jako takovej musí bejt vyráběnej destilací kvasu - obilnýho, bramborovýho, cukrovkovýho a pod, nesmí se prostě připravovat jinou cestou než kvašením a následnou destilací = biologickým fermentačním procesem. Všechny ostatní druhy "čistýho lihu" pro technický účely můžou vznikat i nebiologicky, třeba právě jako odpadní produkt z výroby etylénu a pod.
Napsal: 13 lis 2022, 02:26
od nixdorf
@samec, ťažko posúdiť či je to zámer - z centralchemu som bral ešte keď mali starý eshop a tam 96% denaturovaný etanol bola záležitosť pár eur. Vtedy som bral od nich i ten "jemný" 96% p.a., a používal som ho ako dezinfekciu po holení, pretože som po bežných vodičkách (alpa, pitralon) beztak neskôr dostal vyrážky. Ale to sme mimo témy.
CCH síce vychádza lacnejšie aj v prepočte na Kč ako tie dva uvedené eshopy, ale mi-ro je z Čiech a kvôli tomu sem nebude merať cestu, takže som to uviedol len pre zaujimavosť.
Správne, etanol z chemičky býva vyrábaný z etylenu; ten 99,8% Solvanal snáď ani nejde vyrobiť destiláciou. O tom, že sa ako konzumný môže označovať iba alkohol vzniknuvší z kvasu a neznamená to iba "nezávadný", som si rozšíril obzory - v takom prípade je tých 80% asi naozaj strop.
//edit: Mýlim sa. Spirytus konsumpcyjny 95%, ale holt PL...
Napsal: 13 lis 2022, 08:53
od p32
nixdorf píše:Terminus technicus "konzumný" hovorí snáď za seba,
A proč myslíš, že existuje ještě ten potravinářský? Nebo někoho snad napadlo, že konzumní se má jako konzumovat stejně jako potravinářský?
