oprava tištěného spoje
Napsal: 14 lis 2022, 15:05
od tomt
Prosím zkušené bastlíře o radu či tip jak opravit poškozený spoj. Bohužel to není na pevné desce, ale na pásku kontaktu (flex kabel) v telefonu. Část jednoho kontaktu je přerušená a podkladem je plastová páska. Netroufám si použít pájení, spíš jsem přemýšlel o přemostění nalepeným kousíčkem měděné folie (vteřinovkou?).
Nevím jak veliká je to hloupost, co můžu napáchat atd.
Děkuji
Napsal: 14 lis 2022, 15:15
od termit256
Jemne odskrabni nepajivou masku a pres poskozeni prepajej tenky dratek. Chce to silnou lupu a jistou ruku. Samozrejme pokud se ten privod pohybuje, tak to fungovat nebude. pak jedine novy dil.
Napsal: 14 lis 2022, 15:25
Ano, flex kable s medenymi vodicmi sa daju spajkovat. Robi sa to dost blbo, hlavne ked su vodice velmi tenke (nedrzi na nich nic).
Napsal: 14 lis 2022, 16:02
od ok1hga
tomt píše:Bohužel to není na pevné desce, ale na pásku kontaktu (flex kabel) v telefonu.
v jakém telefonu ??
typ ?
jaký pásek ?
je na něm nějaké označení ?
dej sem detailní fotku . . .
nejlépe sehnat jiný a vyměnit.
Napsal: 14 lis 2022, 16:08
od mi-ro
Zásadní je přesné a důkladné odstranění nepájivé masky jen na vadném pásu. Pak hodně fluxu.
Napsal: 16 lis 2022, 23:27
od kulikus
Na youtube.com to ukazují. Zkus tam pohledat.
How to repair brokem flex cable
