TV vysilač z výkonem na max 50 m
Napsal: 07 led 2007, 11:51
od markoni
Potřebuji schéma na TV vysilač do 50 m,prostě potřebuji rozvést po rodimém domě příjem ze satelitniho přijímače a to bez kabelu díky všem za rady
Napsal: 07 led 2007, 14:13
od Artaban001
Kdyby jsi připojil výstup z toho TV modulátoru, co má ten satelit, na směrovou anténu, tak by to možná chodilo i bez drátu. Jinak je to ale nedovolená úprava. Asi se tomu kabelu stejně nevyhneš..
Napsal: 07 led 2007, 15:06
od RadekB
Blbost, nic ve zlem.
Zarusis kde co, podnikas neco co se nesmi, kvalita bude stat za starou belu.
kabel je kabel, kdyz uz to nejde, kup si prenasec AV signalu, stoji to pak korun a jede to v bezlicencnim pasmu.
Napsal: 07 led 2007, 22:58
od MetalGod
A to bezlicenční pásmo je kde?
Vím akorát o 2.45GHz
Napsal: 08 led 2007, 07:15
od miroja
Pises, ze chces rozviest TV signal zo satelitu. Ide uz o konkretny program alebo chces rozviest signal z konvertora (950-2000 MHz). A kTi ide o konkretny program, tak v ponuke Lidla som videl zariadenie na prenos AV signalu bez kabla (to co Ti radili vyssie). Nepomohlo by Ti to?
Ak chces rozviest signal z konvertora, to nie je uplne jednoduche ani kablom.
Napsal: 15 led 2007, 22:46
od Ladinsen
Jo jo.Metalgod má recht.Zatim jsem neviděl nic jinýho ofic než na 2,45GHz.Tam to chodí a někdy i slušně.Má to ale trochu háček.Já to prubnul se zařízením právě od Lidla přes dvorek,vono to kouklo na wifinu a začaly se dít věci.No ale většinou to má alespoň tři stoky a dá se najít kompromis.Ale fakt-kabel je kabel...
