Stránka 1 z 3
Pokus o první malou FVE
Napsal: 19 lis 2022, 11:51
od Le_Ze
Dobrý den.
Už řeším na 2 forech a jsem čim dá víc mimo.
Mám 4 tyto panely
https://i.postimg.cc/Ls0Qg2xw/Solary.jpg
Mám 4 starší baterky a všechny mají 130Ah 4 x 6V tedy 24V. Níc moc ale jsou z tel.ustředný a zadarmo.
https://www.battery-expert.cz/stand-by- ... 200ah--6v/
Psal jsem jim o dataset, abych zjistil nabíjecí proud, ale všude píšou že je 20% z kapacity baterky tedy 20A. Tak nesmím překročit těch 20A.
Uvažují koupit EPsolar XTRA4210N, který umí 40A, jelikož mám slibene do jara dalši 4 baterky.
Nějaké rozumné řešení co s tým?
Nějak nechápu, a nemohu najít info jaký je rozdíl mezi paralelním a sérioparalelním zapojením.
https://mowgli-adventures.com/wiring-so ... -parallel/
Paralelní zapojen 2 panelu 2X 8,52 tak mám 38,8 V a 17,4 A
Sérioparalelním zapojením získám 4 panelu 77,6V a 17,4 A
Chápu, že když to přepočítám na watty, tak mám u sérioparalelního 1 X víc.
Když to ale zapojím do MPPT solární regulátoru, vždy mi vyleze na svorkách pro baterku 24V a 17,4 A ne?
Ohledně baterek jsem čet, že pro její dlouhou životnost nesmí napětí klesnout pod 24V.
Je na to nějaké heblo co to hlida?
https://www.hadex.cz/g525a-menic-napeti ... sinusovka/
A tam je manuál.
https://www.hadex.cz/navody/g525a.pdf
Strana 8 4.4 Měnič v kombinaci s jinými zdroji střídavého proudu.
Co to je ten Switching Station?
Nemam problém si postavit přes arduino voltmetr a přes relé to přepínat, ale nerád bych vymýšlel něco, co se da kopit.
Měnič bych chtěl CARSPA P1500-24.
https://www.elektro-hofman.cz/menic-nap ... mum-a-pod/
Děkují za jakoukoliv pomoc nebo jen radu.
s pozdravem Leo.
Napsal: 19 lis 2022, 12:04
Máš v tom hokej. Nemůžeš mít u sériovýho zapojení jinej celkovej výkon, než u sério-paralelního. Nejdřív si ty zapojení proštuduj a pak si to oprav, jinak se nikam nedohrabeš a furt si budeš lámat hlavu nad otázkou PROČ?
Napsal: 19 lis 2022, 12:25
od Le_Ze
Hm. Jsem to fakt s té stránky špatně pochopil.
https://www.svp-solar.cz/jak-zapojit-solarni-panely/
Tak když to zapojím jakkoliv, výsledek je stejný a s toho vyplivá, že pro moje baterky můžu použit jen 2 panely?
2X 8,52 tmám 38,8 V a 17,4 A
Napsal: 19 lis 2022, 12:44
od p32
Ne, máš v tom naprostý guláš.
Nebo si opravdu myslíš, že na těch 230V a 1500W na výstupu ti bude stačit 24V a 2A? Na tom výstupu budeš mít odhadem 230V a 0,2 A (48W max.)
Napsal: 19 lis 2022, 12:46
od Le_Ze
Napsal: 19 lis 2022, 12:51
od p32
To jsem jen dopsal, abys měl přehled jakou žárovku na 230V rozsvítíš. A nemusíš řešit panely.
Napsal: 19 lis 2022, 12:58
Hokej přetrvává. Nemůžeš počítat s maximálním napětím, když je měřený naprázdno - panel zatíženej jen měřákem = to je ta hodnota "Open circuit voltage". Panel se chová jako nelineární zdroj proudu, napětí na něm při postupným zatěžování nejdřív klesně poměrně strmě, pak se v určitým rozmezí proudů mění jen málo a po překročení určitýho mezního zatížení spadne dolů jak šutr. Napětí naprázdno ten panel dává jen při minimálním zatěžovacím proudu. Pro tebe by bylo nejlepší někde vyštrachat výkonovou charakteristiku panelu, ale dá se spokojit s údajem o nejvyšších výkonovejch hodnotách - maximum power voltage a maximum power current. V běžným provozu budou oba dva údaje skoro vždycky menší než maximum, už jen proto, že se nedá prakticky nikdy dosáhnout ideálního ozáření. Proto taky nikdy kromě ideálního případu nedosáhneš z jednoho panelu výkon těch deklarovanejch 270W. Maximální hodnota napětí se uvádí hlavně kvůli bezpečnosti, aby napětí na vícero sériově zapojenejch panelech při jejich odlehčení (třeba při odpojení baterie kvůli jejímu plnýmu nabití) nepřesáhlo bezpečnou mez izolace.
Takže ve výsledku v ideálním případě můžeš dosáhnout při paralelním spojení dvou panelů proud 17,04A (nauč se počítat, 2 x 8,52 NENÍ 17,4 !!!) při maximálním napětí 31,7V, respektive při jejich sériovým spojení proud 8,52A a napětí 63,4V. Kdybys volil sério-paralel neboli 2 sériově zapojený dvojice spojený navzájem paralelně, budeš moc teoreticky odebírat proud 17,04A při napětí 63,4V. Pokud budeš snižovat zatížení, napětí sice bude stoupat, ale bude klesat proud, takže ve výsledku pokud opustíš oblast vymezenou na grafu tou výkonovou charakteristikou, vždycky mimo ni budeš moct z panelu(ů) odebírat míň než je katalogová hodnota.
No a včíl mudruj, ogare ...
Napsal: 19 lis 2022, 13:09
od Le_Ze
Dataset k tomu panelu jsem našel tu.
https://www.gosolar.com.au/wp-content/u ... asheet.pdf
Takže řešení je sério-paralel?
Napsal: 19 lis 2022, 13:22
od jova1
Ty panely budeš muset zapojit sérioparalelně (2s/2p) abys nepřekročil napětí pro ten regulátor a maximálně je využil.
Teoreticky ti to pak bude dávat naprázdno napětí 77,6 (za mrazu i více) a max. proud cca těch 17A. Trochu problém je, že ten regulátor ten vstupní proud jako by, násobí v poměru, v kterém snižuje napětí. Takže těch 40A na výstupu by mohl dát v pohodě a to by se nemuselo líbit tvým akumulátorům.
Napsal: 19 lis 2022, 13:34
od Le_Ze
jova1 píše:Trochu problém je, že ten regulátor ten vstupní proud jako by, násobí v poměru, v kterém snižuje napětí. Takže těch 40A na výstupu by mohl dát v pohodě a to by se nemuselo líbit tvým akumulátorům.
Takže zatim zapojit jen 2 panely a až seženu dalši baterky to překopat?
Proč mi na jednom foru napsal klučina, že pro tyto panely by se vykašlal na MPPT solární regulátoru a dal tam jen PWM.
Nedá se koupit - udělat nějaký omezovač proudu?
Pokud mně to nechytne a nechám to na těch 4 baterkách?
Že bych bral přes MPPT to co dají panely a do baterk šlo jen těch 20A
Napsal: 19 lis 2022, 13:41
od Standa33
Potřebuješ něco takového:
https://www.levne-baterky.cz/Solarni-me ... d13671.htm
Zapojíš dva panely paralelne k sobě, druhé dva také tak a potom ty dvojice zapojíš do série a připojíš k měniči.
Elektronika v tom měniči si najde optimum panelů podle osvětlení. Nabíjecí proud a limity napětí na baterii si nastavíš v menu.
Napsal: 19 lis 2022, 14:02
od Le_Ze
Standa33 píše:Potřebuješ něco takového:
A nějaký chytřejší MPPT co umí ten co jsi tu dal? Bez te napiječky a měniče?
To je ten EPsolar XDS2 100VDC/ 40A série XTRA
https://img.tipa.eu/fotocache/productGa ... 077-1.webp
Ještě, než jsem sehnal ty panely a pořádně na něj koukl, myslel jsem že na ty bateriové svorky přijde jen baterka a v tom přístroji si nastavím max ampéry a na ten load se žárovkou dam měnič.
Mýlil jsem se.
Napsal: 19 lis 2022, 15:04
od BOBOBO
Pokud jistě víš , že budeš mít baterky na 48V běž do většího napětí .
Napsal: 19 lis 2022, 16:12
od Le_Ze
BOBOBO píše:Pokud jistě víš , že budeš mít baterky na 48V běž do většího napětí .
Tak není problem koupit XTRA4415N, litr navic mně zas nezabije.
Napsal: 19 lis 2022, 17:49
od Le_Ze
Klucí, jak je to u toho s tým přepinaním měníč - sit, když klesne baterka pod těch 24V?
