Oprava SMD součástky
Napsal: 29 lis 2022, 09:59
od martinjurekcz
Krásný den,
Moc rád bych se zeptal, jestli náhodou někdo nedokáže identifikovat a poradit kde zakoupit součástku z řídicí desky sušičky. Shořelo relátko (které už jsme vyměnili a další součástka(transistor?). Ta sice nejde přečíst(červeně označená), ale hned vedle je další stejně zapojená(žlutě označená). ta nese označení W18 48.
Nová deska stojí 7000kč. Je škoda to celé vyhodit kvůli jedné mini součástce. Dokážete prosím poradit co je to za součástka a kde ji v čr zakoupit/případně jakou dostupnou by se dala nahradit?
děkuji mnohokrát za jakoukoliv radu,
Napsal: 29 lis 2022, 10:16
od JirkaZ
Pokud spíná to relé, tak by to mohl být PDTC143ZT nebo PDTC144VU.
Ale jako obvykle málo informací (především neposkytuješ schéma alespoň okolí součástky, a tím pochopitelně nemyslím od výrobce, ale získané vlastní snahou).
Napsal: 29 lis 2022, 10:33
od martinjurekcz
Rozumím. Takže by pomohla větší fotka, nebo přeměřit všechny navazující součástky v okolí ?
Napsal: 29 lis 2022, 10:38
od JirkaZ
Pomohlo by nakreslit schéma.
Napsal: 29 lis 2022, 10:52
od teufel
Podíval bych se, co ten tranzistor spíná. Možná se na něj dostalo síťové napětí (třeba přes vadný triak). Přes cívku relé tam nemůže téct tak velký proud, aby takhle odstřelil.
Napsal: 29 lis 2022, 11:22
od jardafiala
Podle všeho by to mohlo být tak jak jsem nakreslil. Změř ten tranzistor který je živý, místo mrtvoly můžeš dát nějaký spínací. A jak uvedeno přede mnou, podívej se co ten zdechlý spínal.
Napsal: 29 lis 2022, 11:52
od JirkaZ
jardafiala píše:... místo mrtvoly můžeš dát nějaký spínací.
No, pokud je to "digitální" (tedy s R-R děličem v bázi), jak píšu výše, tak ne úplně "nějaký", s běžným riskuje třeba i přetížení MCU apod.
Prostě schéma, třeba jen dílčí. To na konci je tečka. Elektronik neprasí odhadem, ale uvažuje dle skutečností a k tomu ještě měří a počítá.
Napsal: 29 lis 2022, 12:58
od samec
Z fotiek je zrejmé, že ide o identický tranzistor spínajúci identickým spôsobom identické relé. Zrejme naozaj dostal zásah 230 voltami. Niektoré miniatúrne relé totiž majú vnútri biedne izolačné vzdialenosti a po poruche je všetko vnútri pokryté vodivou vrstvou z odparených kontaktorv. Dobré je vymeniť aj diódu vedľa.
Napsal: 29 lis 2022, 14:05
od BOBOBO
Pozor při měření , měl by to být digitrand 143 , jak je psáno výše .
Napsal: 29 lis 2022, 14:58
od juricaj
Jestli dostal z relátka 230V,tak ten výstup z MCU co ho ovládá, bude asi v kopru
Napsal: 29 lis 2022, 15:26
od BOBOBO
To by mělo jít změřit .
