Stránka 1 z 3
Reprobedne
Napsal: 08 led 2007, 10:09
od UnReSt
Postavil som bedne a osadil som ich reproduktormi ARN 226-05/4 a ARV 078-00/4. Dosky sú šrubované a lepené lepidlom na drevo. Nerovnosti som vyrovnal tmelom. Neskúšal som síce ešte ako to hraje (ešte som nedostaval zosil) ale mam obavi z toho že nebudu hrať tak ako som čakal. Pretože som čítal že ARN 226-05/4 sa hodí viac do uzavretej ozvučnice tak som tam žiadne diery nedaval. Ale teraz je to tak utesnene že ked zatlačim membranu reproduktora dnu tak sa pomali vracia späť. A naopak, tažšie sa zatlačuje. Podľa mna až veľmi tažko. Rozmyšlal som či to nebude mať vplyv na výkon alebo či zvuk nebude veľmi zkresleny. Myslim si že ta membrana by sa mala vychyľovať viac ako sa predpokladam bude. Chcel som vedieť ako to bude hrať, či do bedne predsa len nemam spraviť bassreflex? Ďakujem.
Napsal: 08 led 2007, 11:41
od Jindra2
Hodně záleží na objemu bedny, všeobecně čím větší, tím lepší. Při malém objemu se asi basreflexu nevyhneš.
Jindra
Napsal: 08 led 2007, 11:43
od Hop377
Klidek, mas to spravene tak ako to ma byt, to ze sa vracia pomaly je spravne.
Napsal: 08 led 2007, 11:46
od Radix
I u velkých reprodeben se používá basreflex.
Napsal: 08 led 2007, 12:31
od Sendyx
info najdeš na
www.amplion.wz.cz ev. na tamním fóru.
Napsal: 08 led 2007, 13:27
od DjRix
Malinko se už změnila adresa,konkrétně je to tady:
http://diyfans.org/tp-navrhy.htm
Z těch doproručení se dá dobře vycházet,je lepší držet se spíše horních hodnot.
Jinak doporučuji si to nasimulovat ve WinISD.
Napsal: 08 led 2007, 19:05
od Jancis1
Najlepšie asi bude, keď ich zapojíš na nejaký zosilovač a uvidíš ako to hrá. Ja mám bedne s ARN 664 bez basreflexu a tiež ide ťažko hýbať s membránou reproduktora, ale hrajú zato basovo veľmi dobre. Mám 30W zosilovač a človek by neveril čo ten s tými reprákmi dokáže
Napsal: 10 led 2007, 10:42
od UnReSt
Objem to ma asi 31 l (nepočital som tlmiaci material) ak su moje vypočty spravne. Vo vnutri mam ešte molitan 2 cm hruby po vnutornych stranách dosiek.
Napsal: 10 led 2007, 11:24
od Radix
A ty debny jsi dělal podle nějakého návodu, nebo jsou vlastní konstrukce?
Napsal: 14 led 2007, 16:19
od UnReSt
Vlastne
Napsal: 15 led 2007, 16:26
od UnReSt
Tak vam poviem, že vyborne to hraje. Zapojil som to konečne aspon na kamaratov zosil 2x40W a ma to super basy a aj bez vyhybky. Len som musel odpojiť vyškače lebo jeden mi začal rapčať. Bojim sa či som ho nepo***. Dočasne kupim aspon kondenzatory tak 15 uF na vyškače aby sa nepretažovali?
Napsal: 16 led 2007, 09:45
od miroja
Len ci uz nie je neskoro
Na docasne pripojenie vyskacov (hlavne ochranu pred pretazenim) mozes kupit aj mensie kondiky aj ked fajnsmekri ma urcite budu kritizovat. Ak ich vsak planujes pouzit v definitivnej vyhybke, tak potom kup tie 15M.
Napsal: 16 led 2007, 10:46
od Hill
Co by kritizovali? Nanejvýš tě sprdnou za to, žes zatěžoval výškáč i kmitočty, které stejně neumí vyzářit. Tak se nediv, že drnčí, na zatížení středy a basy není žádný výškáč stavěný. Ten kondík tam měl být dřív, než jsi bednu připojil na zesilovač.
ARN 664 vyzáří kmitočty nejméně do 3,5kHz, takže příslušný výškáč jde napájet přes nějakých 10uF kondík (často složitější výhybku nepotřebuješ).
A do výškáče půjde sotva pětina celkového výkonu bedny, vlastně jen to, co vyzářit umí.
Napsal: 16 led 2007, 15:18
od UnReSt
No ok a keby som na vyškač chcel pripojiť ešte aj rezistor aby som mu trošku znižil citlivosť, na aky vykon by mal byť ten rezistor? Aby potom tak nerapčal.
Napsal: 24 kvě 2008, 11:18
od zombi
Nechcem zbytocne vytvarat dalsiu temu o reproduktoroch tak pouzijem tuto . Mam v plane postavit si 2pasmove reprobedne osadene ARN-188-05/4 a ARV-104 /4 . Vychadza mi, ze postaci objem 20L (uzavreta ozvucnica) . Neviem ale ako je dobre umiestnit reproduktory , ci by mal byt vyskovy posunuty do niektorej zo stran a ci musi byt oddeleny od objemu pre ARN . Dalej parametre ARN-188-05/4 som nasiel rozne . lisia sa na stranke tvm a v datasheete :
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=E007083
http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=8 ... l=1&catg=1
aku deliacu frekvenciu by ste volili? mam zatial navrhnutu vyhybku na 2k5Hz . vdaka za kazdu radu (rozumnu radu : )
