Stránka 1 z 3
digitální voltmetr s obvodem 7107
Napsal: 04 pro 2022, 21:13
od petula
otevřený projekt - digitání voltmetr s obvodem 7107A.
Základní, úvodní popis s tabulkami a obrázky, které umožní konstrukci vlastního displeje jsem sepsal do 5 stran. Protože soubor v PDF má 822 kb a nelze ho sem natahnout, můžete si ho anonymně stahnout ode mne zde:
http://www.jplabs.co.uk/library/BH7107B-doc.pdf
Zde pouze ukázka plošného spoje.
Čím se liší tento projekt od spousty jiných na internetu:
standardní zapojení obvodu 7107 je doplněno o
- detekci signálů under range a over range,
- obvod pro zhášení nevýznamných nul
- výstupní budiče displeje, které umožní max. 20mA na segment a odstraní zahřívání obvodu 7107 pří přímém řízení LED displeje. Zahřívání obvodu 7107 totiž způsobuje chybu vnitřní refrence v obvodu a nelinearitu AD převodníku a tím chybu měření.
- zdroj pouze +5V (na desce je obvod generující -5V)
- volitelná externí napěťová reference
- obvod který serializuje výstup z obvodu 7107 a odešle jej po RS232C
- oddělené vstupy HI, LO, Common s přepínáním pro různé měřící režimy
- volitelný vstupní rozsah 200mV nebo 2V
- lokální oscilátor řízený krystalem s vyvedeným signálem pro další použití
- 5 ovládacích linek pro řízení analogových obvodů na vstupu obvodu 7107
- deska 80 x 100mm, 4-vrstvá
Co si můžete sami k desce přidělat: vlastní displej (návod, popis v PDF souboru), analogovou vstupní desku pro různá měření,, jaké potřebujete.[/b]
Napsal: 05 pro 2022, 08:49
od jezevec
Jak to mám chápat, jako informaci, žes něco vyrobil nebo jako nabídku prodeje?
Napsal: 05 pro 2022, 09:22
od Celeron
Nezaspals trochu? Před 20 lety bych po tom fest hrábnul. Ale dnes, kdy to rejžák seká za kilo? A za tři s většinou funkcí co inzeruješ.
Napsal: 05 pro 2022, 17:59
od petula
:arrow: jezevec, to není nabídka na prodej. Není tu cena. Chápejte to tak, jak je v textu napsáno. Je to otevřený projekt a můžete si vytvořit vlastní moduly.
:arrow: Celeron prosím ten odkaz k rejžákovi, kde to je za tři kila s většinou funkcí. Prosím co nejdříve. :D
Napsal: 05 pro 2022, 18:02
Nie je tu cena, ani schema... Takze sa len chvalis, ale nikto ta nechape.
Napsal: 05 pro 2022, 18:14
od petula
rnbw píše:Nie je tu cena, ani schema... Takze sa len chvalis, ale nikto ta nechape.
Skúste načítať nahlas. Napísal som, že je to otvorený projekt. Ceny nie sú uvedené, keďže nie je na predaj. Musíte si ho vytvoriť sami
Nemusime nic.
Napsal: 05 pro 2022, 18:18
od petula
rnbw píše:Nemusime nic.
Nemusíte nic, ale můžete si lehnout na pupek a kopat se nohama do zadnice a přitom fňukat jak se máte špatmě. :D 70 procent české populace takto žije, stále fňukají a nic nedělají. O slovenské populaci raději ani neuvažuji. Kdysi jsem byl v oblasti Vihorlatu, bylo to tam hustý, fakt jo :D
Napsal: 05 pro 2022, 18:23
od petula
Celeron píše:Nezaspals trochu? Před 20 lety bych po tom fest hrábnul. Ale dnes, kdy to rejžák seká za kilo? A za tři s většinou funkcí co inzeruješ.
Dal jsem si na ebay vyhledat "multimeter 7107" a tu jsou ty odkazy,
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=ICL7107+multimeter&_sacat=0
Jste trochu "mimo" Celeróne... Tak čekám na Vaše odkazy, kde to je za 3 kila se všemi funkcemi.
Napsal: 05 pro 2022, 18:26
Asi som nepochopil vyznam tvorby voltmetra so 40-rocnym IO. ICL7106 je v kazdom najlacnejsom multimetri, ktorych su plne obchody za par eur. Jediny vyznam moze mat vystup do PC, ale bez galvanickeho oddelenia je to nebezpecne a namiesto toho orloja tam staci dat 1 procesor.
Nefunguje too ani ako dokaz toho, ako sa mas dobre.
Napsal: 05 pro 2022, 18:37
od termit256
A kde je to schema?
Nebo je to jen dalsi z vlaken kde postujes obrazky jakychsi plosnych spoju s obvody v historickych pouzdrech?
Precti si co je to "otvoreny projekt". Bud sem hod kompletni dokumentaci v pouzitelnych formatech aby si to nekdo mohl postavit, nebo si udelej jedno chlubici vlakno s nazvem "fotky mych plosnych spoju" a tam si ty screenshoty citacu, voltmetru a nevim ceho jeste vsechny lifruj. Vypisovanim vlastnosti k cemu ma ten ktery tistak slouzit se pak nemusis zdrzovat vubec - je to stejne uplne k nicemu.
Napsal: 05 pro 2022, 19:42
od jezevec
Doplň sem schema, jinak to vlákno nedává smysl. Proto taky ten můj první dotaz.
V opačném případě to půjde do koše.
Napsal: 05 pro 2022, 20:20
od BOBOBO
OT Ale on to prodává ve Francii , však ?
Napsal: 06 pro 2022, 14:16
od mluno
Něco takového stavím už nejmíň 20 let (studium na střední průmyslové a poté vysoké škole vystavilo mému bastlení stopku na hodně let, takže po jejich dokončení jsem se vracel k rozdělaným věcem po mnoha letech). Teda od 7107 jsem postupně přešel v plánech na 7135 (býval svého času levnější a funkce over a under má vestavené), ale pořád jsou to jen plány a asi i zůstanou. Je pravda, že nějaký stolní multimetr mi chybí, to jediné drží ty plány nad vodou, jinak levné multimetry těžko porazím. Dokonce jsem postavil nějaký modul alá ADM2000, nebo jak se ten teslácký jmenoval, ten bych možná ještě vykopal a k němu i nějaký ten přepínač na měření stejnosměrného napětí. To jsem i nějak používal, ale už to léta leží nevyužité. Se 7135 ám někde docela navrchu (zrovna o víkendu jsem na to koukal) testovací zapojení na bastldesce (tehdy ještě nebyla tak dostupná kontaktní pole), ale bude to chtít revizi, tehdy jsem osadil, co mi padlo pod ruku podle nějakého aplikačního schématu, datasheet jsem nečetl, ani jsem ho neměl, a i kdybych ho měl, tehdy jsem neuměl anglicky natolik, abych mu porozuměl. Poslední iniciativa v té věci byl nákup ±0.1% napěťové reference (7135 narozdíl od 7107 nemá zdroj reference vlastní) a přesných odporů na získání 100mV a 1V z ní. Ale to je zase několik let.
Ono není cílem získat měřidlo (i když nabídka stolních mulrtimetrů neni nic moc, připomíná mi to ruční multimetry v krabičce a pak za cenovou propastí už jsou profesionální přístroje, které nejsou určené pro domácí bastlení, ne proto, že by nevyhovovaly, ale prostě nikdo si domu na hraní tak drahou věc nepořídí), jde spíš o to bastlení. Ostatně to je u naprosté většiny konstrukcí. Člověk se přitom leccos naučí. A není zase tak špatné mít zařízení, jehož vývoj a konstrukce je vlastním dílem.
Napsal: 06 pro 2022, 15:38
od termit256
Kup si jakykoliv MCU + slusny sigma-delta AD prevodnik a pripadne nejakou stabilnejsi referenci a postavis si stroj s nesrovnatelne lepsimi parametery nez s touhle historickou vykopavkou, nemusis resit TTL orlojem kraviny jako mazani uvodnich nul, prepinani rozsahu apod. Jedine co se s touto muzealni technologii naucis je mozna tak pajet.
To co stavis bude mit v lepsim pripade parametry tech levnych multimetru ktere se ti nelibily. Je to 40 let stara technologie a vysledek bude podle toho vypadat. Kdyz uz se neco chces ucit, zacni se soudobymi technologiemi, 40let je v elektronice opravdu hodne dlouho...
