Stránka 1 z 4
Předělávka e-shopu GM
Napsal: 05 pro 2022, 13:39
od hafca
Prvního jsem si v GM objednal pár věcí. Dnes se chci podívat, jak se věci mají a nestačím se divit. Přihlásit se nelze údajně kvůli špatným přihlašovacím údajům. Nové heslo nepošlou, že se mám obrátit na správce e-shopu. Kde ho najdu nebo kdo to je jsem tam nenašel.
Teď pár dní před vánocemi předělevájí celý e-shop a všechno je opožděné. Na to musela přijít opravdu studovaná hlava. :o
Napsal: 05 pro 2022, 13:56
od JirkaZ
Že by https://www.gme.cz/kontakt?
Taky mi to nefunguje, nejsi sám.
Ale předělávat to v tuto dobu a takhle blbě chce asi fakt Ynteligentní myšlení a rozhodnutí...
Teď koukám, že "vylepšili" i export košíku (využíval jsem to při volbě zboží na PC a následném osobním nákupu, třeba i prostřednictvím další osoby). Doteď bylo výstupem velmi rozumné pdf s normálním layoutem a kolonkami, nově je to tupé csv s pár znaky bez hlaviček a pojmenování položky.
To nevymyslíš...
Oni si navíc hrajou na korporát, tak se nediv, že budeš postupovat jako v pohádce o kohoutkovi a slepičce, nebo takhle. Nikdo za nic nemá odpovědnost, každý "neví" nebo se vymlouvá, telefony nebereme, na maily neodpovídáme...
Napsal: 05 pro 2022, 14:27
od vasilceral
A u nás v Hradci též s technických důvodu zavřeno. Na netu jen tři prodejny a nic víc.
Napsal: 05 pro 2022, 18:35
od monterjirka
GES skončil a místo aby to GME využili a nahrabali si nové zákazníky, spíše se snaží vyhnat i ty stávající...
Divná obchodní politika
Napsal: 05 pro 2022, 18:46
od ZdenekHQ
To je nějaká ajťácká nemoc všechno předělávat ve špičce před Vánocema.
Třena Rohlík vylepšil svoje dodací lhůty z 3 hodin na 24, aby zvládli předvánční nákupy a chvíli trvalo, než najeli na původní čas. Ne proto, že by to vyladili, ale proto, že nasadili úplně nesmyslný ceny.
A klasické pravidlo - zboží, co se neprodává, potřebuje reklamu. Tak si na to vzpomeňte, až uvidíte Rohlík v TV.
Sorry za OT.
Napsal: 05 pro 2022, 19:13
od miromatus
Pred týždňom som si GME pochvaľoval: jeden deň objednaných 40ks akumulátorov , na druhý deň už kuriér doniesol. A dnes keď som chcel zopakovať objednávku nešlo prihlásiť, vraj neexistujúce konto, volám na info, vraj pokiaľ som len bežný zákazník, nie veľkoobchodný, mám vymazané konto z dôvodu prechodu na nový systém a mám si založiť nové konto. Z obavy ako im ten nový systém funguje, som pre istotu objednal u TME.
Napsal: 05 pro 2022, 19:29
od ZdenekHQ
Jo, ajťáci se drží hesla, že co funguje, to je potřeba vylepšit. Ale poněkud zapomínají na to, že to sami nezvládnou, protože původní autoři už utekli. Takže to končí v .....
Mimochodem víte, jaký je rozdíl mezi programátorem a ajťákem? Programátor najde řešení, informační technik vymyslí 6 výmluv, proč to nejde. Ale bude vás o tom informovat. :twisted:
Napsal: 05 pro 2022, 19:38
od Habesan
Vymazat konta zakaznikom, to je teda uspech. Za to by mal niekto dostat premie (v slusnej firme okamzita vypoved).
Napsal: 05 pro 2022, 19:39
od HF_Tech
Bohužel jediné řešení je vyměnit v url písmeno G za T.
Napsal: 05 pro 2022, 20:01
od pocitujlasku
rnbw: preco myslis, ze vymazali? podla mna len nasadili novy eshop a nepodarilo sa im premigrovat uzivatelske konta. Mozno za par dni sa rozbehne aj to.
Napsal: 05 pro 2022, 21:00
od Hubert_79
Ideální tohle dělat před Vánocema. Výmaz uživatelských kont a jejich případnou migraci "někdy" bych čekal u něčeho státního, ale soukromník?
Napsal: 05 pro 2022, 21:18
Kazda normalna firma pri takychto akciach urobi testovaci system, tam sa premigruju data z produkcneho systemu a otestuje sa to. Az ked sa vyriesia vsetky problemy, tak sa novy system nasadzuje do ostrej prevadzky. Uz so vsetkymi datami a urcite nie vtedy, ked bude najvyssia zataz.
Napsal: 06 pro 2022, 09:41
od wirerobot
Očekávám, že účty obnoví, už jen kvůli fakturám. Sám pracuji v IT a smazat účty je nepředstavitelné.
Napsal: 06 pro 2022, 10:03
od pocitujlasku
rnbw: ved samozrejme, my sme tiez tesne pred spustenim skusili vsetky produkcne data premigrovat, ci tam nie su nezmysly (a urcite tam vzdy zopar bude), ale tie sa potom riesia rucne.
Lenze tu asi zauradovali ti vyssie, pozname reci typu: musi to byt spustene pred vianocami, lebo vtedy to uvidi najviac ludi a my budeme stastni. A it si moze trhat vlasy.
