tlaková zkouška rozvodu topení vzduchem
Napsal: 06 pro 2022, 21:59
od sr71
Udělal jsem nově menší rozvod topení se 4 radiátory, a zkusil jsem to pro zkoušku těsnosti natlakovat vzduchem na cca 2,2bar. Po několik hodin (i třeba po 12h) je pokles tlaku neměřitelný. Někde jsem vyčetl že v praxi se pokles tlaku sleduje po dobu pár hodin, takže to by bylo ok. Ale pokud to nechám natlakované déle (několik dní) tak tlak pomalu ubývá. Je to normální jev? Očekával bych že by tlak měl teoreticky při těsné soustavě držet nekonečně dlouho.
Napsal: 06 pro 2022, 22:06
od xsc
Je to normální. Soustava tlakotěsná pro vodu nemusí být dokonale tlakotěsná pro vzduch. Kdybys tam natlakoval vodík, ubýval by tlak ještě mnohem rychleji. Rozhoduje velikost molekul a další věci.
Napsal: 06 pro 2022, 22:13
od MiraSt
Tak to si nejsem jistý. Vzduch by to mělo držet nekonečně dlouho. Ale to není vhodné pro zkoušku těsnosti. To by bylo dobré kdybys jarovou vodou a štětečkem obešel všechny spoje jestli nebublají. Když to naplníš vodou a odvzdušníš tak sebemenší únik se ti IHNED projeví poklesem tlaku. Se vzduchem budeš čekat jako u vzduchojemu.
Napsal: 06 pro 2022, 22:53
od p32
Musí to být těsné i pro vzduch, na molekuly si tam nikdo nehraje. Jen tak selským rozumem, proč se odvzdušňují radiátory, kdyby se o to měly postarat nějaké molekuly???
Prostě je tam někde únik a šla by ven i voda. Otázkou je spíše to, z čeho a jak je to udělané? Trubky, radiátory a těsnění.
Napsal: 06 pro 2022, 23:20
od kunc75
Je třeba vzít v úvahu teplotní závislost tlaku vzduchu ve zkoušeném systému. Při tlakování mohlo dojít k jeho ohřátí a pokles na začátku zkoušky může být způsoben chladnutím. Dále tam může být vliv kolísání teploty prostředí. Setrvalý pokles k nule ukazuje na netěsnost.
Napsal: 07 pro 2022, 07:19
od nokijec
Selský rozum je mocná zbraň. Vždycky, když nevíte kudy tam, můžete ještě apelovat právě na selský rozum, tím nic nezkazíte. Naopak, můžete se tvářit, že tím lichotíte širokým vrstvám společnosti, které přece mají selského rozumu na rozdávání, ba co víc, můžete o sobě tvrdit, že jste běžný člověk, který zná starosti obyčejných lidí.
To nemám z vlastní hlavy, to jsem někde četl.
To,že nezáleží na velikosti molekul mě pobavilo. Jestli to vydrželo několik hodin natlakovaný, normálně bych to napustil.V tomto případě to může maximálně někde rosit a ani to ne.Po zatopení se to zatáhne a bude to OK.
Napsal: 07 pro 2022, 08:36
od petrfilipi
Jj, taky jsem při posledních 3 radiátorech používal kompresor ke zjištění těsnosti. Je to, oproti vodě, mnohem jednodušší při případné opravě (v mém případě pájením). Ale všechny spoje jsem potřel jarovou (nebo mýdlovou?) vodou.
A taky jsem používal vyšší tlak, tak kolem 4b, max. tlak deskových radiátorů Korado) je 10b. Ale měl jsem připojené jen radiátory, pojišťovací ventil u kotle mám nastaven na cca 2b.
PF
Napsal: 07 pro 2022, 09:29
od p32
Ano, správně. Teplota při zahřání radiátorů na těch asi 65℃ původní tlak v topení ještě zvětší a právě až při této teplotě je nejlepší odvzdušňovat. Pokud vím, tak testování se provádí vždy na větší tlaky a ne na ty provozní (do 1,8b), takže natlakování při testu na 3-5 bary je normální. Pokud to vydrží tzn. jednu směnu na stejném tlaku, tak je to OK. Pokud ne, tak je to blbě udělané a musí se to spravit hned.
Vymyšlenosti o molekulách mají na svědomí většinou ti, co na základní škole nestíhali nebo vůbec nevědí, o co jde. V autě po městě tak jezdíte jen 50km/h, ale je otestováno na víc bez molekul v benzínu.
Napsal: 07 pro 2022, 09:59
od xsc
p32 píše:Vymyšlenosti o molekulách mají na svědomí většinou ti, co na základní škole nestíhali nebo vůbec nevědí, o co jde. V autě po městě tak jezdíte jen 50km/h, ale je otestováno na víc bez molekul v benzínu.
Nastuduj si fyziku a pak obviňuj jiné z nevědomosti.
Napsal: 07 pro 2022, 10:10
od nokijec
Topení musí být odvzdušněné před zatopením.Při plnění otopné soustavy vodou se utvoří v soustavě vzduchové kapsy.Odvzdušnit ,znovu doplnit,zatopit a odvzdušnit.
od p32
Opravdu? Ty víš, jak se tlakují různá zařízení a proč? Nebo to potřebuješ z neznalosti okecávat něčím jiným? Opravdu potřebuješ, aby ti topenář vykládal pohádky o molekulách místo toho, aby to spravil a vše ve stylu "To paninko nebude stejně za tou skříni vidět."?
Napsal: 07 pro 2022, 10:12
od p32
nokijec píše:Topení musí být odvzdušněné před zatopením.Při plnění otopné soustavy vodou se utvoří v soustavě vzduchové kapsy.Odvzdušnit ,znovu doplnit,zatopit a odvzdušnit.
Ano, ale to snad ví každý, ne? Na psaní musíš umět to přečíst, že? Až ta třetí věta je skoro v pořádku.
Napsal: 07 pro 2022, 10:55
od nokijec
Číst nestačí.Je nutné i porozumět textu a nedovozovat co nebylo obsahem textu.Nikdo tu nepsal ,že únik molekul vzduchu nějakou nanotrhlinou by měl nahradit odvzdušňovací výbavu teplovodní otopné soustavy.
Napsal: 07 pro 2022, 11:06
od sr71
petrfilipi píše:Jj, taky jsem při posledních 3 radiátorech používal kompresor ke zjištění těsnostiPF
A jak dlouho jsi to nechal natlakované pro sledování poklesu?
Napsal: 07 pro 2022, 11:58
od petrfilipi
Nechal jsem to natlakované chvíli (= asi 20 minut). Když to na spojích nedělalo bublinky, tak to bylo OK.
Ty máš pájené spoje nebo lisované?
