USB To RS485 Converter
Napsal: 07 pro 2022, 07:05
od BigSandy
Zdravím.
Třeba tady.
https://www.aliexpress.com/item/1005002860040143.html
Potřebují propojít normalní stolní počitač a arduino nano na 100 meru.
Na vystupu toho koventoru použiju jen RX,TX a GND. 5V bude z externího zdroje.
Muže se poškodit počitač třeba při poškození kablu a zkratu, kdy se dostane těch 5V na GND?
Napsal: 07 pro 2022, 08:51
od samec
Hľadaj isolated USB to RS485. Alebo si ho ubastli z optočlenov a arduina pro micro.
Napsal: 07 pro 2022, 08:57
od passion
UART galvanicky oddeľujem týmto:
https://www.aliexpress.com/item/1005004118328924.html
Akurát potrebuješ zvlášť napájanie na oboch koncoch.
ADuM1201 datasheet
Napsal: 07 pro 2022, 09:13
od BigSandy
Mi nejde o to činske heblo a RX, TX. Nano take stojí par kaček.
Už na vstupu jsou 7K odpory.
GND bude propojene až do počitače, ne?
Napsal: 07 pro 2022, 09:22
od nokijec
RS485 jsou dva dráty + - nebo A,B.Nebo dvě dvojice téhož.Žádné spojování GND.
Napsal: 07 pro 2022, 09:32
od BigSandy
nokijec píše:RS485 jsou dva dráty + - nebo A,B.Nebo dvě dvojice téhož.Žádné spojování GND.
Jasně. Ale pokud budu napajet nano přes jiný zdroj, je lepší propojít GND počitač a nano, ne?
Na takovou vzdalenost jsem to ještě neřešil.
Napsal: 07 pro 2022, 09:42
od nokijec
Ne.GND se nepropojuje.Data se přesunují po dvou drátech.Na WIKI je to vysvětleno nebo na stránkách PAPOUCHa.
Napsal: 07 pro 2022, 10:10
od JirkaZ
Mno, ono je velmi dobře u RS485 (zvlášť na větší vzdálenost) ty země propojit. Když ne natvrdo, tak alespoň přes nějaký přiměřený odpor.
Proč? Inu, zamezení vzniku příliš velkého souhlasného napětí na A a B vůči zemi a tím i nefunkčnosti nebo zničení driveru linky.
Je totiž nutné počítat s různými parazitními propojeními, smyčkami atd. Obvykle ta koncová zařízení totiž nejsou dokonale "ve vzduchu"...
Každopádně prostě taková linka chce rozvahu a hodně elektronického uvažování.
Spíš bych volil některý typ galvanického oddělení, jak naznačují kolegové výše.
Napsal: 07 pro 2022, 13:39
od Zaky
A přes ADUMa při galvanickém oddělení dát bezpečnostní kondenzátor, jinak ho dříve nebo později prorazí statika.
Napsal: 07 pro 2022, 13:59
od samec
Rozdiel potenciálov pri zemných slučkách telefónnym drôtikom nevyrovnáš. Niekedy ani koľajnicou. Galvanické oddelenie na ochranu drahého počítača je základ. Potom už si tú oddelenú časť prizemňuj kde chceš. Len to nerob cez počítač.
Napsal: 07 pro 2022, 14:24
od termit256
Kdyz pouzijes nektery z modernich obvodu jako treba https://www.analog.com/en/products/adm2565e.html
nemusis se babrat z galvanicky oddelenym zdrojem, obvod ho ma jiz v sobe. Pak se mohou potencialy RS485 a PC lisit az o 3kV, ESD odolnost je 12kV.
Osobne se mi to jiz jednou vyplatilo, kdyz jsem prevodnik USB/UART omylem pripojil na napeti 24V/40A. Galvanicky oddelovac se odporoucel s dirou v chipu, ale PC se nic nestalo.
Napsal: 07 pro 2022, 15:53
od ZdenekHQ
Souhlas s JirkouZ. Já doporučuju galvanicky oddělený převodníky + propojení zemí. Stejně to dnes všichni raději tahají přes STP.
Ty kapacitní vazby jsou svinstvo.
Pokud něco navrhuju bez galvanickýho oddělení, tak na pár cm.
Napsal: 28 pro 2022, 08:15
od BigSandy
Tak už funguje.
Ještě jeden dotaz. Je to na 70 metru.
Je lepší nastavit nižší rychlost komunikace, nebo vyžší?
Ja mam doma vše přes 485, ale jen max 12 metru a jedu na 9600.
Napsal: 28 pro 2022, 08:38
od termit256
Pokud ti to funguje nech to tak. Zalezi na kapacite tveho vedeni a velikosti terminacnich odporu. Pokud chces jit na vyssi rychlost tak to proste vyzkousej, do kolika ti to bude fungovat a pak dej trochu min.
Napsal: 28 pro 2022, 15:42
od BigSandy
A ještě poslední.
Nějaký spolehlivý převodník USB to RS 485?
Doma používám tento. Za mně za málo peněz, spolehlivý a s CH340.
https://www.hadex.cz/d343b-redukce-usb--rs485/
Asi kvůli 8 korunám, nemá cenu řešit ali.
Ale schází mi tam ta propojovací zem.
Na tento projekt jsem si tedy koupil toto.
https://www.aliexpress.com/item/1005002991992121.html
Je tam PL2303HX a hrůza.
Asi jsem dostal nějaké šmečko, protože i ser.monitor má problém se k tomu připojit.
Co používáte vy?
Ještě uvažují zkusit něco s FT232.
https://www.aliexpress.com/item/1005004923230577.html
